    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      baccachew @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun Dankeschön für diese Antwort:
      "energypi@energy:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/"
      sagt
      "ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory"
      Der Befehl "IOB Diag" sagt:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    5
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/node           v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        687M        2.5G        1.0M        627M        3.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        687M        2.6G
      Active iob-Instances:   12
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : energy                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : energy                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                693
      States:                 531
      Size of iob-Database:
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @thomas-braun Und "apt policy udev" sagt:
        energypi@energy:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Version table:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
          Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by
          @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          Das ist die fehlerhafte Version.
          Mit deinem 32bit-System gilt der Nachsatz aus dem HowTo:
          EDIT 10.06.2023
          Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          und anschliessend mit
          sudo apt-mark hold udev
          auf hold setzen.
            @thomas-braun : Genau das habe ich gefunden und danach habe ich hier geschrieben. Das klappt bei mir nicht.
            energypi@energy:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
            E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
              @baccachew
              Dann ist entweder proposed-updates nicht eingebunden oder kein sudo apt update gemacht worden.
              B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich gehe das nochmal durch. Poste hier. Melde mich. Moment bitte.
                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                       dort eingetragen:
                  # bullseye-proposed-updates
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  sudo apt update
                    sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
                    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    Deswegen:
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                    liefert:
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                    gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
                    gpg: Total number processed: 1
                    gpg:              unchanged: 1
                    Und dann drehe ich mich im Kreis....
                      Auch das hier bringt mich nicht weiter:
                      Bringt als Meldung:
                        0E98404D386FA1D9
                        Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                          Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
                            @baccachew
                            Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
                              @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
                              Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
                              energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                              udev:
                                Version table:
                                   247.3-7+deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                @baccachew
                                So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
                                sudo apt update
                                  1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen 🙂 Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
                                  Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da 🙂 Ich freue mich!!!! Dankeschön 🙂
                                    @baccachew
                                    Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
                                      baccachew @Thomas Braun last edited by baccachew
                                      Danke.
                                      Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
                                      Nochmals danke!
                                        Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
                                          Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich 🙂
                                            @thomas-braun Guten Abend 🙂 Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                                            14836
