    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Gibt es dafür eine Erklärung?
      Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
      sudo nano DATEI
      Duffy wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Scheint geklappt zu haben.
        Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
        VG Duffy
        • wcag22
          wcag22 @Thomas Braun last edited by
          Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
          Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
          # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
          Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
          Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
          Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
          Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
          Danke und schönes WE
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
            @pi-ter
            Zur fstab kann ich nix sagen, wurde bei mir nicht angepackt. Man kann sich aber während des Upgrades ein 'Diff' der beiden Dateien anzeigen lassen.
            Zu den Zeilen:
            deb sind die passend kompilierten Pakete, aus deb-src kann man den Quelltext ziehen, wenn man selber kompilieren möchte.
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wcag22
              Ah, ok... Danke.
              Das heißt, die 3 ersten Zeilen sind die wichtigeren Zeilen.
              Falls es Jemanden interessiert:
              fstab habe ich mal verglichen. Es gab eine .fastb
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=83dc1cec-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              und eine fstab (also offensichtlich meine genutzte)
              PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              UUID=90e138c6-9425-491d-8d7d-14d7a9875748 /media/USBintern/ ext4 defaults 0
              Ich habe dann heute nachgeholt, was mir gestern beim mounten für das Sichern des Image "befohlen" wurde (daemon-reload):
              pi@raspberrypi:/etc $ systemctl daemon-reload
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
              Authentication is required to reload the systemd state.
              Authenticating as: ,,, (pi)
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
              Was immer das auch bewirkte:
              Das mounten und sichern des aktuellen Image brachte dann keine Hinweis mehr, so dass ich davon ausgehe, dass nun alles seinen geregelten Gang geht. Beide Sticks (1x intern für history, 1x extern auf NAS für Images und BackItUp) sind ge-mounted und einsatzbereit.
                A Former User @wcag22 last edited by
                @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Moin,
                wenn Du auf Deinem System, Betriebssystem Konfigurationen nachträglich händisch angepasst hast, warnt Dich der Update/Upgrade Prozess diesbezüglich und Du kannst Dir das, wie @Thomas-Braun schon schrieb, anschauen und entscheiden, ob die Konfiguration des Maintainer/Pakets, Deine angepasste Version, oder ein Merge durchgeführt werden soll.
                In Deinem Fall, hast Du die fstab angepasst, um da wohl eine USB-Platte/Stick beim Booten zu mounten
                Dass Du einen Reload der daemonen machen sollst, ist nach einer Migration oft nötig, nach der Migration von z. B. bullseye hin zu bookworm sollte man ja eigentlich einen Reboot durchführen, dann werden alle systemd/init neu gestartet und nutzen gleich die aktuellen Konfigurationen, manchmal werden aber nur kleine Änderungen an den systemd/init Prozessen beim Update durchgeführt, dann muss nicht gleich ein kompletter Reboot gemacht werden, sondern nur der reload um die Dateien neu einzulesen.
                sudo systemctl daemon-reload
                VG
                Bernd
                • wcag22
                  wcag22 @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
                  Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
                    darkblu last edited by
                    Die Umstellung hat soweit geklappt:
                    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Release:        12
                    Codename:       bookworm
                    pi@raspberrypi:~ $
                    aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                    OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                    Also Zeile 11 und 12
                      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                      @darkblu
                      Siehe letzten Absatz der Anleitung.
                        darkblu @Thomas Braun last edited by
                        🤦🏼‍♂️ Danke
                          darkblu last edited by darkblu
                          @Thomas-Braun
                          … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
                            Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by Thomas Braun
                            @darkblu
                            Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
                            Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
                            • Latzi
                              Latzi @shellyrulestheworld last edited by
                              @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                              Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
                              Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 last edited by
                                Ich überlege meine Bullseye VM auf Proxmox hochzurüsten.
                                Gibt es schon ein Bookworm deconz Repo?
                                Sonst würde dem Upgrade ja nichts im Wege stehen.
                                  Wildbill @Siggi0904 last edited by Wildbill
                                  @siggi0904 Das aktuelle Proxmox 8 basiert bereits auf Bookworm.
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Mist, hatte Deconz nicht gelesen. Aber ja, auch das läuft bei mir bereits auf bookworm.
                                  Thomas Braun Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                                    @wildbill sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Haben die deconzer es mittlerweile geschafft das Paket auch passend zum Release Name zu benennen?
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
                                      Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
                                      Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
                                        @siggi0904 Lies doch mein EDIT. Ja, Deconz läuft auch unter bookworm, zumindest bei mir. Das war doch Deine ursprüngliche Frage?!
                                        Dass ich zuerst Deconz überlesen hatte und direkt für Proxmox geantwortet hatte habe ich ja selbst gemerkt und dann passend rein editiert…
                                        @Thomas-Braun Das habe ich in meiner sources list drin und so ist es wohl auch vorgesehen:
                                        deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                                        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Siggi0904
                                          @wildbill okay.
                                          Dann hatte ich das vielleicht vor der Änderung per RSS gelesen.
                                          Dann werde ich kommendes Wochenende auch hochrüsten.
                                            Josh last edited by
                                            Habe nach dem erfolgreichen Upgrade der Masterinstanz die Verbindung zu den beiden Slaves verloren. Diese bleiben auch nach einem Reboot rot. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Die Slaves laufen noch Auf Debian 11.
                                            Bin jetzt erst mal wieder auf per Snapshot-Rollback auf den alten Stand zurück, damit's wieder läuft.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88773
