    4. Fhem - deprecated and will not work in next versions
      ist doch nur ein Warning.. ich habe mir mal den code angeschaut.. kann ignoriert werden..
      die ganze Abfrage im Code kann normalerweise raus…
      ergo ignorieren
      kommt übrigens nicht nur im fhem vor.. alle Adapter die mit boolen Werten arbeiten schmeissen diese Warnung
        apollon77 last edited by
        [quote="arteck"
        Wenn das so ist dann ist da was falsch! Dann bitte Issue im Github bei dem Adapter (auch bei FHEM) aufmachen!
        Dieser Fehler kommt wenn es einen Datenpunkt mit einem definierten Datentyp gibt, aber ein "falscher" Wert gesetzt wird der von nem anderen Datentyp ist. Wenn man States mit Datentpyne hat sollte man sauber konvertieren bevor man den Wert setzt.
        Es gibt auch code der sich auf den gesetzten Datentyp verlässt und dann gehen ggf andere Dinge schieff
          FredRatz last edited by
          Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? 🙂
          Habe nur den fhem-Adapter aktiviert und ein paar readings in ein Blockly übernommen…
          • AlCalzone
            @arteck:
            alle Adapter die mit boolen Werten arbeiten schmeissen diese Warnung `
            Aber doch nur wenn man versucht, einen State mit nem Wert vom falschen Typ zu füllen, oder? Ich habe die Warnung weder bei ZWave, Scenes, Tradfri, G-Homa und diversen Skripten und da werden einige booleans gesetzt.
            • AlCalzone
              @FredRatz:
              Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? 🙂 `
              Könnte sein, dass du einen Wert nicht vernünftig konvertiest. Poste am besten mal dein Skript und nen Screenshot von den States die du einliest.
                Hmm… habe ein Blockly gemacht das als Code so aussieht:
                schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
                  setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/*EG_Rolladen_3 down*/, true);
                  setState("fhem.0.EG_Rolladen_6.down"/*EG_Rolladen_6 down*/, true);
                  setState("fhem.0.EG_Rolladen_7.down"/*EG_Rolladen_7 down*/, true);
                Habe mal ein printscreen eines exemplarischen states eingefügt, hoffe das ist was Du meinst..
                P.S.: Kann man denn hier screenshots auch bequemer einfügen als via Upload ? ( copy/paste z.b. 😉
                  oder das hier ?
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Du setzt die Werte auf „true“ (also Boolean) und der Adapter mault, das es wohl der falsche Datentypen ist.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • AlCalzone
                      Klick mal hinter z.B. fhem.0.EG_Rolladen_3.down auf den Stift, gehe zum Raw-Tab und poste was da steht.
                        das ?
                        • AlCalzone
                          Jap. Da steht der Typ sei ein string. Kannst du in deinem Blockly den String "true" statt wahr/true in den Datenpunkt schreiben? Dann sollte die Meldung verschwinden.
                          Wenn es dann noch geht, ist alles ok. Ansonsten stimmt im FHEM-Adapter was nicht beim Anlegen der Datenpunkte.
                            Hmm… verstehe ich nicht ganz.. im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen...
                            und im Code steht ja schon true drin....
                              der fehler kommt aus dem Javascript adapter
                              setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/EG_Rolladen_3 down/, true);
                              das problem ist .. wenn ich ein Datenpunkt auf 'true' oder 'false' setzte und dieser als boolean definiert ist .
                              schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen…
                                pix last edited by
                                Ich halte die Warnung für ok.
                                Denntrueist was anderes als````
                                'true'
                                Man könnte in der BLockly-Auswahl ja zwei weitere Optionen anbieten (__'true' (String)__ und __'false' (String)__)
                                Pix
                                • AlCalzone
                                  @arteck:
                                  schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen… `
                                  Hab ich mir vorhin angeschaut, das macht schon Sinn. Was genau meinst du?
                                  @FredRatz:
                                  im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen… `
                                  Das liegt daran, dass dieser Baustein für den Wert ein Boolean setzt. Da müsste es noch einen für Strings (Texte) geben. Trage da "true" ein, dann sollte es gehen. Hab hier kein ioBroker zur Verfügung sonst würde ich nen Screenshot machen.
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @FredRatz:
                                    das ? `
                                    Ich bin der Meinung, dass fhem auch an der Typisierung sich halten muss und die States erkennbar deklarieren.
                                    Ansonsten in Blockly einfach Text Element nehmen und mit 'true' beschreiben.
                                      also so meint ihr ?
                                      • AlCalzone
                                        Bingo!
                                          Man lernt nie aus 😉
                                          Jetzt muss es nur noch funktionieren !
                                          • AlCalzone
                                            Ist etwas unintuitiv, bei true/false hätte ich auch zuerst boolean erwartet.
                                            4407
