    5. Wert schwankt
    Wert schwankt
      ticaki Developer @Mika 0 last edited by ticaki
      @mika-0
      Quark... hatte nicht den ganze Beitrag gelesen.
      1. Nimm eine Variable und
      2. Prüfe vor dem senden der Nachricht ob sie wahr ist, wenn wahr nicht senden, sonst senden
      3. setzte die Variable nach dem Senden auf wahr
      4. Starte einen Timeout über 3 Stunden der die Variable auf false setzt.
        TT-Tom @Mika 0 last edited by
        @mika-0
        wie kommt der Wert in dein System?
          paul53 @Mika 0 last edited by paul53
          @mika-0 sagte: Schicke eine Nachricht und dann warte 3 Stunden
            Mika 0 @paul53 last edited by
            @paul53 OK Danke. Wird getestet.
            @TT-Tom Wert kommt von LOGO als Analogwert, ioBroker liest nur ein.
            @ticaki Danke, fuchse ich mich parallel rein. Will ja besser werden dank euch!
            paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mika-0 sagte: fuchse ich mich parallel rein.
              Das von mir gezeigte Blockly entspricht dem Vorschlag von @ticaki mit dem Unterschied, dass die Timervariable als Sperrvariable dient.
                @mika-0 sagte in Wert schwankt:
                mit wieviel Kommastellen arbeitet der Analogwert, ich würde da auf Null gehen damit sollte der Wert auch ruhiger werden.
                • MartinP
                  MartinP @Mika 0 last edited by MartinP
                  @mika-0 Solche Zitterei-Probleme löst man in der Regel mit einer "Hysterese".
                  Beispiel:
                  Es gibt zwei Zustände - "Überschritten" und "Unterschritten“
                  Im Zustand "Unterschritten":
                  Bei Erreichen der Schwelltemperatur wird "Überschritten" als Zustand gesetzt und gemeldet.
                  Im Zustand "Überschritten":
                  Bei Unterschreiten von Schwelltemperatur - Hysterese wird "Unterschritten" als Zustand gesetzt und gemeldet.
                  Als Hysterese könnte man 0,5...2 °C wählen.
                  Rechenbeispiel
                  Schwellwert 50°C, Hysterese 1°C Ausgangszustand "Unterschritten"
                  Messtemperatur überschreitet 50°C -> Wechsel auf "Überschritten"
                  Messtemperatur sinkt auf 49,5°C -> nix passiert, da größer als (50-1)
                  Messtemperatur sinkt weiter auf 48,6°C -> Wechsel auf "Unterschritten"
                  Messtemperatur steigt auf 49,5°C -> nix passiert, da kleiner 50°C
                    paul53 @MartinP last edited by
                    @martinp sagte: Solche Zitterei-Probleme löst man in der Regel mit einer "Hysterese".
                    Ich halte eine Hysterese auch für besser als eine Sperre durch lange Verzögerung.
                    MartinP T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @paul53 last edited by MartinP
                      @paul53 Danke für das Blockly Beispiel. Sehr übersichtlich und verblüffend einfach.
                      Vielleicht lohnt es, sich doch etwas mehr mit Blockly zu beschäftigen.
                      Meist bin ich derzeit schnell an einem Punkt, wo ich auf Javascript umschalte.
                      Blockly scheint erst einfach, aber irgendwann hat man den Eindruck, es gibt mehr Blockly Blocktypen, als chinesische Schriftzeichen, und fühlt sich als C++ Programmierer selbst bei Javascript wohler😉
                        ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki
                        Ich würde beides machen.
                        1. falls die Gegenmaßnahme nicht greift
                        2. wenn man die Nachricht übersieht.
                        Muss der TE aber entscheiden, der kennt sich und die Anlage 😊
                          Mika 0 @TT-Tom last edited by
                          @TT-Tom Ich arbeite nur mit vollen Grad. Trotzdem schwankt eben ein Wert bei Wasserentnahme.
                          @paul53 Der Aufbau in deinem Bild ist ja einwandfrei! Kein zeitlicher Einfluss. Über Variable, einfach CLEVER. Getestet und funktioniert.
                          @ticaki Die Meldung ist nicht kriegsentscheidend. Man kann dann einfach bei genug Sonne selbsts im ioBroker die Boiler Heizung aktivieren. Entweder über Wärmepumpe oder händisch Heizstab.
                          DANKE AN ALLE!
                          529
