    5. [gelöst] Switch in HomeKit Anzeige & Steuerung eines state
    • aXCell
      aXCell last edited by aXCell
      Re: [gelöst] Wechsel des Button Type - Shelly - Skript
      Das Skript läuft seit über einem Jahr (mehr oder weniger) einwandfrei, wenn...
      Da kommen wir zu meiner Frage.
      Dadurch, dass der entsprechende Shelly in meiner Garage über eine WLAN Brücke vom Skript gesteuert wird und diese Brücke auch ab und an (temporär) mal keine Verbindung hat (Hintergründe sind bekannt, ohne aber in einer Mietwohnung Netzwerkkabel durch mehrere Räume zu verlegen, vorerst nicht zu beseitigen), würde ich gerne einen Dummy Switch in meinem HomeKit (über YAHKA) haben, der mir den Status des "Button Type" vom Shelly optisch darstellt und zur Not auch durch Betätigung des Switches den entsprechenden State ändert.
      Da das Skript nur 2 mal täglich getriggert wird und wenn genau dann der Fehlerfall auftritt, ändert sich logischerweise der state nicht für den Rest des Tages.
      Der Shelly hat im state "Button Type" nur 2 für mich wichtige Werte, die ich über den Switch darstellen, aber auch bei einem Fehler, anpassen möchte.
      Also z.B. Switch ein = "active", Switch aus = "detached"
      Infos zum Shelly State:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Button Type",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "momentary": "momentary",
            "toggle": "toggle",
            "edge": "edge",
            "detached": "detached",
            "action": "action",
            "cycle": "cycle",
            "momentary_on_release": "momentary_on_release"
      Entscheidend sind hier nur die Werte "detached" und "action".
      Wie baut man sich so einen Switch, der die Werte sowohl anzeigt, bei Betätigung aber auch ändert?
      Ich bin gespannt auf euren Input.
        paul53 @aXCell last edited by paul53
        @axcell sagte: nur die Werte "detached" und "action".
        Erstelle einen Alias vom Typ "Logikwert" mit Lese- und Schreibkonvertierung:
        "read": "val == 'action'",
        "write": "val ? 'action' : 'detached'"
        aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • aXCell
          aXCell @paul53 last edited by aXCell
          Hmmm, der Dummy Switch zeigt mir zwar jetzt gerade optisch den Status korrekt an, "action" ist aktiv, in den Alias Objekten steht aber nicht action oder detached, sondern "true" und wenn ich aber den Zustand des state entweder über den Schalter in Homekit oder über die Shelly App ändere, wird das "true" rot, der state ändert sich aber nicht am Shelly und der Schalter springt nach kurzer Zeit wieder auf die Stellung "An" quasi, also "action". Er wechselt den state nicht auf "detached"
          So sieht das Alias aus:
            "common": {
              "alias": {
                "id": "shelly.0.SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType"
              "name": "Tag / Nacht",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Button Type.ButtonType",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1690320176993
          Ich bin mir sicher, das da sicher nur irgendwas banales verkehrt ist, mir aber das tiefere Wissen dazu fehlt, diese Banalität zu erkennen.
          // Edit:
          Ach und der Shelly Adapter meckert beim Versuch des manuellen umschaltens über den Dummy Switch:
          shelly.0
          	2023-07-25 23:28:27.245	error	[http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType for 192.168.178.47 (shelly1 / shelly1-BCDDC277560B / SHSW-1#BCDDC277560B#1): AxiosError: Request failed with status code 400
          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @aXCell sagte: So sieht das Alias aus:
            Richtig:
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              ticaki Developer @aXCell last edited by
              @axcell
              eine weitere möglichkeit wäre im Yahka bei dem Datenpunkt
              das von paul vorgeschlagene read write verhalten einzustellen also
              to homekit:
              return value == 'action'
              to iobroker:
              return value ? 'action' : 'detached'
              aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • aXCell
                aXCell @ticaki last edited by aXCell
                @ticaki
                Wenn ich das von dir vorgeschlagene nur in dem neu erstellten Dummy Switch eintrage, beendet YAHKA den Dienst mit folgender Meldung
                yahka.0
                	2023-07-27 21:47:05.190	error	Unexpected identifier
                yahka.0
                	2023-07-27 21:47:05.190	error	SyntaxError: Unexpected identifier at new Function (<anonymous>) at new TIoBrokerConversion_Script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1666:29) at Object.functions_factory_1.conversionFactory.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1852:71) at Object.createConversionFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1796:61) at TIOBrokerAdapter.CreateBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:3222:64) at YahkaServiceInitializer.initCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2996:57) at YahkaServiceInitializer.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2959:18) at YahkaServiceInitializer.initServices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2926:18) at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2540:33) at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2467:40)
                yahka.0
                	2023-07-27 21:47:05.189	error	unhandled promise rejection: Unexpected identifier
                yahka.0
                	2023-07-27 21:47:05.189	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.server
                	2023-07-27 21:46:34.721	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                Irgendwas mache ich definitiv falsch... 😞
                Nachdem vorgestern auch mein ioBroker komplett abgeschmirt ist, hänge ich gerade auch schon wieder an der Hürde, vernünftig ein Alias zu erstellen.
                Scheinbar wieder alles über Nacht vergessen oder finde die Links nicht mehr 😕
                  ticaki Developer @aXCell last edited by ticaki
                  @axcell
                  hast du auch iobroker.state und die richtigen Datenpunkt eingetragen? Ist nur ein Service in dem Dummyswitch?
                  am besten machst du mal ein Bild davon.
                  • aXCell
                    @ticaki
                    tausend Dank, wie gesagt, ich bin dann doch wohl zu dumm oder unaufmerksam gewesen...
                    Ich habe to homekit: & to iobroker: mit kopiert und eingefügt.
                    Es klappt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, riesen Dankeschön!
                      @axcell sagte in Switch in HomeKit zur Anzeige und Steuerung eines state:
                      @ticaki
                      Bitte füge dem Topic ein [gelöst] hinzu.
