    4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
      jwedenig Most Active @joeysch last edited by
      @joeysch sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
      Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
      dh es werden die Daten doch über NodeRed abgefragt und nicht über ModBus Adapter?
      Oder vertausche ich da was?
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @jwedenig last edited by Atifan
        @jwedenig Ja über NodeRed oder javascript. Guide gibts auch hier im Forum.
        • ADIOfeatOSIRIS
          ADIOfeatOSIRIS last edited by
          Hi, ich baue mir auch bald die PV-Anlage und Wechselrichter auf, deswegen bin ich hier auch gespannt wie man das Ganze am besten einbaut in die VIS.
          Aber mal eine Frage, könnte man nicht einfach das FusionSolar Dashboard als iFrame in die VIS packen?
          Oder wollt ihr es einfach entkoppeln und im eigenen Netzwerk die Daten haben? -> Sicherheit / Traffic Internet?
          Also "hochgeladen / Datenaustausch" mit SolarFusion werden die Daten ja eh oder?
          Lg
            @adiofeatosiris
            Das Problem ist, dass FusionSolar nur die Huaweidaten wiedergibt. Ich habe z.b. einen Lesekopf auf dem Zähler, einen selbstgebauten Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Das alles liefert Daten, und da möcht ich schon gerne selbst bestimmen was ich alles angezeigt bekomme, in welcher Art und auch Berechnungen daraus.
            • ADIOfeatOSIRIS
              @joeysch okay, verstanden 😉
              Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
                jwedenig Most Active @ADIOfeatOSIRIS last edited by
                Hallo zusammen!
                PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
                Hat sofort funktioniert, super!
                Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
                Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
                Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                  @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                  Produktion - Einspeisung
                  oder
                  Produktion + Bezug
                  und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                  J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                    Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
                    Thomas Braun Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @jwedenig last edited by
                      Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
                      • Atifan
                        @jwedenig
                        Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
                        PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
                        Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
                        Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
                        Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
                        realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                          jwedenig Most Active @Thomas Braun last edited by
                          ja stimmt
                            jwedenig Most Active @Atifan last edited by
                            @atifan
                            Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                            Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                            Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                            oder wie stelle ich das an?
                            Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                            Lg
                            • Atifan
                              @atifan
                              Lg
                              Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
                                @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                @jwedenig
                                wie kommst du denn an
                                diesen einen Wert, wenn du
                                hast?
                                wo holst du dir denn
                                her?
                                  Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
                                  Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
                                  Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
                                    @joeysch
                                    Servus!
                                    Ich hätte eine Frage:
                                    Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
                                    Hast du den Verbrauch berechnet?
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                      Übrigens:
                                      Habe mir gerade den FusionSolar Adapter installiert und dieser funktioniert zur Zeit!
                                      Und Daten gibt es auch zu Hauf, so viele, dass ich mich erst zurechtfinden muss
                                        Welche Daten könnt ihr hier identifizieren?
                                          maraka @joeysch last edited by
                                          @joeysch
                                          Meine PV Anlage ist gemietet und ich komme so nicht an die Daten vom Wechselrichter Produktion, Batterie etc ran. Jetzt hat man mir aber einen lesenden Zugang zu einer Influx DB gegeben. Kann mich mit eine IP:8086, ID, Kennwort und Token auch anmelden und anschauen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch in meinen ioBroker zu bekommen? InfluxDB Adapter installieren und die Zugangsdaten einfach eingeben funktioniert nicht. Das wäre ein Traum, wenn das ginge. Dann könnte ich endlich meinen Energiefluss Adapter mit richtigen Daten füllen. Ich bin recht neu auf diesem Gebiet.
                                            @maraka
                                            Eigentlich ist es ja so, dass Influx deine Daten loggt. Du willst dir aber die Daten "Realtime" über den Energieflußadapter anzeigen lassen. Dazu müsstes du vielleicht über Blockly die letzten gespeicherten Daten aus der Datenbank auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Den kannst du dann im Energieflußadaper verwursten.
                                            Wie das im einzelnen funktioniert hab ich selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht über den "getHistory" Baustein?
                                            Frag mal @Paul53 der ist Spezi für Blockly und immer sehr hilfsbereit.
                                            8677
