    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
      line @oelison last edited by
      @oelison haben Sie hier schon etwas erreichen können?
      oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @line last edited by
        @line Bin dabei.
        • oelison
          @line Habe jetzt eine Version, die sollte mit Name un Passwort klar kommen. Konnte es leider bei mir nicht testen, da ich die Konfigurations tools noch nicht wieder installiert habe und ohne passwort arbeite.
          Wieder unter https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
            @oelison Super, vielen Dank.
            Fehler ist nun weg.
            Jedoch bekomme ich keine Daten geladen
              @oelison obwohl es hier sehr gut aussieht. Ihre Änderung sieht schonmal gut aus. Jedoch erhalte ich keine Receiving Daten.
              Ich müsste doch alle Geräte ansteuern können, die in der Gateway angelernt sind oder?
              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                oelison @line last edited by oelison
                @line So einfach ist das leider nicht. Es ist auch nicht der Sinn des Adapters alle Geräte die angelernt sind zu steuern. Es geht viel mehr darum, die HW zu verwenden um Infrarot oder Funkbasierte Geräte zu steuern, die sonst nicht erreichbar wären.
                Gute beispiele sind z.B.
                Fernbedienungen (IR)
                WIR rolladen (RF)
                Gegenbeispiele sind:
                HomeMatic (IP basiert)
                Warum? Nehmen wir mal die HM (HomeMatic) geräte. Die können alle über die APP von Mediola gesteuert werden und möglicherweise auch eigene Oberflächen generiert werden. Aber für HM gibt es im ioBroker schon einen Adapter. Dieser ist auf grund seiner Spezialisierung wesentlich besser.
                Bei dein RF oder IR Geräten verhält sich das anders. Ohne die Harware des Gateways ist es nicht möglich diese zu Steuern. Auch kann kein Adapter ohne andere zusätzliche HW diese Geräte ansteuern. Daher ist dises das Ziel des Adapters.
                Daher die Frage: Welche Geräte sind denn bei dir an der Mediola angemeldet und über welches Medium verbunden? Wenn IP basiert, sollte ein Adapter verwendet werden statt des Gateways. Wenn IR oder RF basiert, dann müssen die Kommandos herausgefunden werden.
                  @oelison ich habe momentan Funk Rolladenmotoren der Firma Nobily an der Mediola Gateway angemeldet. Diese möchte ich demnach auch in der VIS steuern können.
                  Da ich erst ganz am Anfange stehe und bisher noch nicht mit NodeRed, API oder Kommandos gearbeitet habe, habe ich gehofft, dass der Mediola Adapter jeden einzelnen Rollläden auflistet und ich ihn somit steuern kann und auch in die VIS einbinden kann.
                  • oelison
                    @line Ja, dafür ist der Adapter gedacht. Dazu bräuchte ich den debug log vom Adapter. Im experten modus die instanz aufklappen und von info auf debug stellen. Dann startet der Adapter neu und im Log sollten Zeilen mit:
                    mediola-gateway.0	2023-07-25 18:13:30.090	debug
                    auftauchen. Diese bitte hier posten.
                    Möglicherweise brauche ich noch ein netzwerk log. Aber das sehen wir dann.
                      line @oelison last edited by Homoran
                      @oelison anbei der Log. Hoffe es passt so. Danke
                      2023-07-25 22:30:23.503 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mediola-gateway.0 (force=false, process=true)
                      2023-07-25 22:30:23.512 - info: mediola-gateway.0 (37773) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-07-25 22:30:23.517 - info: mediola-gateway.0 (37773) terminating
                      2023-07-25 22:30:23.519 - info: mediola-gateway.0 (37773) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-25 22:30:23.597 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mediola-gateway.0 send kill signal
                      2023-07-25 22:30:24.172 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mediola-gateway.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-25 22:30:26.790 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mediola-gateway.0 started with pid 37803
                      2023-07-25 22:30:30.540 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-07-25 22:30:30.636 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects client ready ... initialize now
                      2023-07-25 22:30:30.644 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects create System PubSub Client
                      2023-07-25 22:30:30.648 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects create User PubSub Client
                      2023-07-25 22:30:30.780 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects client initialize lua scripts
                      2023-07-25 22:30:30.797 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-07-25 22:30:30.843 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-07-25 22:30:30.866 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States create System PubSub Client
                      2023-07-25 22:30:30.869 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States create User PubSub Client
                      2023-07-25 22:30:30.953 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-07-25 22:30:31.424 - info: mediola-gateway.0 (37803) starting. Version 0.1.4 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#more_info) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-25 22:30:31.528 - info: mediola-gateway.0 (37803) auto detection: true
                      2023-07-25 22:30:31.549 - debug: mediola-gateway.0 (37803) UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                      2023-07-25 22:30:31.624 - debug: mediola-gateway.0 (37803) out RECEIVED: 192.168.178.53:1901 - DHCP:TRUE
                      HWV:C3
                      VER:1.24.0
                      VID:FFFF
                      IP:192.168.178.53
                      SN:255.255.255.0
                      GW:192.168.178.1
                      DNS:192.168.178.1
                      MAC:40-66-7a-00-89-2c
                      |end
                      2023-07-25 22:30:31.629 - info: mediola-gateway.0 (37803) DHCP:TRUE
                      2023-07-25 22:30:31.630 - info: mediola-gateway.0 (37803) HWV:C3
                      2023-07-25 22:30:31.631 - info: mediola-gateway.0 (37803) VER:1.24.0
                      2023-07-25 22:30:31.632 - info: mediola-gateway.0 (37803) VID:FFFF
                      2023-07-25 22:30:31.632 - info: mediola-gateway.0 (37803) IP:192.168.178.53
                      2023-07-25 22:30:31.633 - info: mediola-gateway.0 (37803) SN:255.255.255.0
                      2023-07-25 22:30:31.635 - info: mediola-gateway.0 (37803) GW:192.168.178.1
                      2023-07-25 22:30:31.637 - info: mediola-gateway.0 (37803) DNS:192.168.178.1
                      2023-07-25 22:30:31.638 - info: mediola-gateway.0 (37803) MAC:40-66-7a-00-89-2c
                      2023-07-25 22:30:31.639 - info: mediola-gateway.0 (37803) NAME:AIO GATEWAY
                      2023-07-25 22:30:31.640 - info: mediola-gateway.0 (37803)
                      2023-07-25 22:30:31.641 - info: mediola-gateway.0 (37803) Mediola connected with ip:192.168.178.53 and mac:40-66-7a-00-89-2c
                      2023-07-25 22:30:31.642 - debug: mediola-gateway.0 (37803) url request to mediola: http://192.168.178.53/command?XC_USER=xxx@xxx.de&XC_PASS=xxx&XC_FNC=getstates
                      2023-07-25 22:30:31.887 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {XC_SUC}[{"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}]
                      2023-07-25 22:30:31.888 - debug: mediola-gateway.0 (37803) mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}]
                      2023-07-25 22:30:31.890 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""}
                      2023-07-25 22:30:31.905 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""}
                      2023-07-25 22:30:31.908 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""}
                      2023-07-25 22:30:31.912 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}
                      • oelison
                        @line said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                        anbei der Log.
                        Perfekt. Habe den Adapter erweitert. Jetzt sollten die Objekte auftauchen.
                        Steuern geht dann aber noch nicht. Hier nochmal der Link:
                        • oelison
                          @line Bitte eine PM an die Mailadresse vom Readme.md des Adapters. Dann können wir die Steuerbefehle vieleicht generieren.
                          • oelison
                            Hallo Mediola Nutzer, nach einiger arbeit mit KeuleHD (github user) und Line (in diesem Forum). Habe ich eine Version 1.0.0 herausgegeben. Die ersten RF Aktoren sind damit ansteuerbar. Das sind WIR (WR), Roto (BK) und Nobily (NY). Die WIR sind richtig gut. Die werden automatisch erkannt und können auch teil angesteuert werden (in 10% Schritten). Die BK werden automatisch erkannt, aber geht nur rauf, runter und stop. Die Nobily zicken noch etwas herum, da ist manuelle arbeit notwendig. Im Readme steht mehr dazu. Bitte mal testen, wenn noch jemand sowas hat. Oder andere, dann werde ich die Rollos gerne hinzufügen.
                              rofo1968 @oelison last edited by
                              @oelison Hallo, ich bin noch ein sehr neuer und daher unerfahrener iobrocker-nutzer. Derzeit habe ich drei Rolläden von Roto, die ich über das Mediola-Gateway bediene. Nach der Installation werden die Geräte ausgelesen und die Statuspunkte angelegt
                              Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, sollte ein action Ordner vorhanden sein, dieser fehlt bei mir.
                              • oelison
                                oelison @rofo1968 last edited by
                                @rofo1968 Hallo. Sieht nach einem alten Stand aus. Ich habe vor kurzem die Version 1.0.1 released. Diese ist noch nicht in der Stable-liste. Bitte diese installieren.
                                Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Instanz auf Debug stellen und im log nach der Instanz filtern und hier posten.
                                  @oelison Hallo, sieht jetzt perfekt aus, funktioniert auch alles!
                                  Super Arbeit, vielen Dank!
                                  oelison B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • oelison
                                    @rofo1968 Super, das freut mich.
                                    Ezifox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ezifox
                                      Ezifox @oelison last edited by
                                      @oelison
                                      Hallo ich bin Neu hier und Anfänger im Iobroker.
                                      Ich habe schon alles mögliche versucht,aber ich bekomme den Mediola Adapter nicht zum laufen.Hier die Logdatei ich hoffe Sie können mir auf den richtigen Weg führen.iobroker.2023-09-08.log
                                      Danke Im Voraus
                                      • oelison
                                        oelison @Ezifox last edited by
                                        Hallo @ezifox,
                                        In dem log ist schön zu sehen, dass die Version 1.0.1 startet im Auto Mode. Anscheinend wird aber kein Mediola Gatway gefunden. Was für ein Gateway haben Sie denn? Kennen Sie die IP Adresse? Dann einfach mal diese eintragen und den Auto Mode abschalten. Bisher hat der Adapter aber das Gateway automatisch gefunden. Gruß Christian
                                        • Ezifox
                                          @oelison
                                          Danke für die rasche Antwort.
                                          Habe einen AIO GATEWAY V6 version: C3 (1.24.0)
                                          Ich habe es mit der IP Adresse des Gateways 10.0.0.1 und der MAC Adresse versucht. Leider das selbe Ergebnis.
                                          • oelison
                                            @ezifox
                                            Bitte mal im WebBrowser folgendes aufrufen:
                                            http://10.0.0.1/command?XC_FNC=getstates
                                            Da sollte dann sowas wie
                                            {XC_SUC}[...]
                                            Rauskommen.
                                            133
                                            20117
