    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @umichel last edited by Wal
      @umichel ,
      ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
      Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
        Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
        werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
        • Wal
          Wal Developer @crunchip last edited by
          @crunchip ,
          mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. 😉
            @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
            • Wal
              @crunchip ,
              ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
              Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
                • U
                  Aktuell nutze ich auch MotionEye.
                  Aber eigentlich nur für die Transcodierung fürs Tablet, nicht für eine Bewegungserkennung.
                  Bei meiner Reolink funktioniert die Personenerkennung nicht wirklich gut bzw. bei Nachtsicht noch viel weniger.
                  Wäre halt schön, wenn Frigate sowohl eine gute Personenerkennung und eine Transcodierung bietet?
                  • Wal
                    @umichel ,
                    frigate nutzt go2rtc zum transcodieren , Personenerkennung bei mir 100%.
                    Man braucht aber nicht glauben, das man langsamere Hardware als Motioneye braucht.
                    Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eistee
                      Eistee @Wal last edited by
                      Hallo
                      Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie ich z.B. eine von frigate erkannte Person als Foto oder Video per Telegram verschicken kann.
                      Vielen Dank
                      Gruß Alina
                      • Wal
                        Wal Developer @Eistee last edited by
                        @eistee ,
                        zum Beispiel so:
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        var bell = true;
                        var snap = '';
                        var url = '';
                        function sendImage() {
                            request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    console.log('Snapshot sent');
                                    sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Bewegung erkannt'});
                        on({id: 'frigate.0.doorbell.objects.person.web.snap.snap_0', change: 'any'}, function (obj) {
                            if (bell) {
                                url = obj.state.val;
                                snap = '/tmp/snapshot.jpg';
                                sendImage();
                            bell = false;
                            setTimeout(function() {
                                bell = true;
                              }, 120000);
                          MINKI last edited by MINKI
                          Moin und zunächst ein Dankeschön für den Einsatz hier.
                          Ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Adapter. Sobald ich mqtt auf enable setze und frigate neustarte, wird die Erkennung von definierten Objektarten ausgeschaltet. Obwohl ich diese in der frigate config gesetzt habe.
                          Das ist meine Konfiguration:
                          cameras:
                            ######################################EINGANGSBEREICH######################################
                            Eingangsbereich:
                              ffmpeg:
                                #hwaccel_args: preset-vaapi
                                inputs:
                                  - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Eingangsbereich_low
                                    input_args: preset-rtsp-restream
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                output_args:
                                  record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                              detect:
                                enabled: True
                                width: 640
                                height: 360
                                fps: 15
                              objects:
                                track:
                                  - bicycle
                                  - car
                                  - person
                                filters:
                                  car:
                                    threshold: 0.75
                              record:
                                enabled: true
                                expire_interval: 60
                                retain:
                                  days: 2
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: true
                                retain:
                                  default: 365
                              motion:
                                mask:
                                  - 640,0,640,100,572,93,574,0
                              zones:
                                Einfahrt:
                                  coordinates: 564,131,640,142,640,105,571,97
                                Stellflaeche:
                                  coordinates: 245,196,230,151,373,119,437,136,552,126,640,144,612,330
                                Tuerbereich:
                                  coordinates: 600,330,595,360,76,360,50,253,242,191
                              mqtt:
                                enabled: true
                                timestamp: true
                                bounding_box: true
                          Sobald ich mqtt einschalte, werden keine Personen mehr im Eingangsbereich erkannt. Der entsprechende Datenpunktunter frigate.0.objects wird auch nicht erstellt.
                          Ich habe das selbe Verhalten bei allen Kameras die ich im Einsatz habe (Tapo C320WS).
                          Was mache ich falsch?
                          Grüße Robert
                          • Wal
                            Wal Developer @MINKI last edited by Wal
                            @minki ,
                            wenn du im MQTT Adapter das "Eigene States beim Verbinden publizieren oder States bei subscribe publizieren" eingeschaltet hast, muss bei jeder Kamera in den MQTT Objekten "detect.state, motion.state usw" ON stehen. Wenn OFF drinnen steht sendet er beim neu verbinden ein false und schaltet die Funktion aus.
                            Das ist das Problem wenn du über die Weboberfläche ein oder ausschaltest und der MQTT Adapter nicht läuft, da bekommt er den Status nicht mit.
                              MINKI @Wal last edited by MINKI
                              @wal
                              Mein lieber Walter! Du hast mein Problem gelöst und verhindert das eine wehrlose Flasche Weisswein heute Abend missbraucht wird! Genau das war das Problem!
                              Darauf wäre ich nicht gekommen. Danke dir vielmals!
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                v0.2.5 ist jetzt im stable
                                neu v0.2.6 im latest
                                add lastcamid and camid
                                Erleichterung beim zusammensetzen des Dateinamens, wenn man lokal Zugriff auf den Snapshot/Clip hat.
                                  moista last edited by
                                  @Wal : Guter Adapter 👍
                                  Hab die Logs allerdings voll, dass bool erwartet wurde, aber string reinkam, z.B:
                                  State value to set for "frigate.0.decka.car.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  Ich denke, hier liegt der Hund begraben (state wird als bool statt string angelegt):
                                  https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/blob/0c4765ed047dc475960e70fd9ec050d6072b412f/main.js#L92
                                  Vielleicht schafft es eine Korrektur in eine der nächsten Updates 😉
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @moista last edited by Wal
                                    @moista ,
                                    ich wandle im Adapter die String Objekte (On/OFF) vom MQTT-Adapter in Bool Objekte (True/False) um.
                                    if (type.toString() == 'string') if (state.val == 'ON') state.val = true; else if (state.val == 'OFF') state.val = false;
                                    Man kann mit Bool Objekten in der Vis besser arbeiten.
                                    Was bei dir schief läuft kann ich i.M. nicht sagen, da ja Strings erwartet werden.
                                    edit: "frigate.0.decka.car.snapshot" ist ein Ordner, dem wird kein Wert zugewiesen.
                                    • Wal
                                      @moista ,
                                      das Objekt "frigate.0.decka.car.snapshot" dürfte es gar nicht geben sehe ich gerade.
                                      So müsste er lauten frigate.0.decka.snapshots.set
                                      Kannst du eine Bildschirmcopy deiner Objekte hier mal zeigen ?
                                        @Wal
                                        Die Umwandlung von ON/OFF in bool ist auch OK, wie du auch vermutest gibt es den snapshots.set als bool. Für den Snapshots aber nicht, da kommt das JFIF als string encoded rein.
                                        Ich weiß gerade nicht, ob du jetzt gerne einen Screen von mqtt oder von frigate haben möchtest und von welchem Bereich genau (der Datentyp ist ja nicht im Baum ersichtlich), daher hoffe ich, dass du mit dem JSON evtl. besser arbeiten kannst ("decka" ist jetzt "eingang"). Ansonsten kann ich natürlich auch Screens anfertigen - muss nur wissen, von was genau 😄
                                        Ich häng auch mal eine gekürzte frigate.yml an, vielleicht hab ich da ja irgendwas falsch eingestellt, so dass sich das bei mir anders verhält als du es erwartest?
                                        mqtt.0.frigate.eingang.json
                                        frigate.0.eingang.json
                                        frigate.yml
                                        Die enthaltenen Snapshots (JFIF...) hab ich durch "JFIF-ERSETZT-MANUELL" ersetzt, damit das JSON nicht so groß ausfällt.
                                        • Wal
                                          @moista ,
                                          mir fällt ein was das ist, es ist ein Bild das deaktiviert werden muss in Frigate.
                                          cameras:
                                            doorbell:
                                              ffmpeg:
                                                inputs:
                                                  - path: rtsp://192.168.xxx.xxx:8554/doorbell?mp4
                                                    roles:
                                                      - detect
                                                      - record
                                              detect:
                                                width: 960
                                                height: 720
                                              mqtt:
                                                enabled: False
                                          So wird das für die Kamera deaktiviert.
                                          mqtt:
                                          enabled:False
                                          Ich schau mal, ob ich das im Adapter deaktivieren kann.
                                            hardyvo @Wal last edited by
                                            @wal Gehört vielleicht nicht wirklich zum Thema, aber mit einen OrangePi5 OHNE Corel laufen 5 Kameras problemlos, wo der Raspi4 MIT Corel schon gepusted hat.
                                            1.0k
                                            367
                                            98818
