    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      @Merlin123 Du hattest einen Camera Error und da kommt 110...
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Das hört sich doch gut an 🙂
        Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
          arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Hast du das bereits mit dem Regensensor und dem Abbruch bei Regen durch den Sensor implementieren können
          das macht doch Worx automatisch.. wenn du es in der app angibst
            Sushibomba @arteck last edited by
            @arteck
            Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @Sushibomba last edited by
              @sushibomba
              hab auch mehrere Regensensoren, da der Mower in der Garage steht, bekommt er es ja erst mit, wenn es regnet, wenn er rausgefahren ist..
                Sushibomba @Guest last edited by
                @ilovegym
                Ja richtig aber neulich war er am mähen, es fing mega stark an zu regen, der Regensensor von mir meldetete auch Regen und ist auch im Blockly hinterlegt aber der Worx fuhr einfach fröhlich bei strömendem Regen weiter 😞
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                  @lucky_esa
                  Eigentlich nicht mehr. Sollte nun besser funktionieren.
                  Gruß//Lucky
                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
                    1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
                    2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
                    Nichts passiert. Wert bleibt
                      Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
                      Gruß//Lucky
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by hg6806
                        @lucky_esa
                        Wie geschrieben setze ich das per Admin.
                        Hier die Debug-Ausgaben:
                        worx.0
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          @hg6806 Du kannst bitte dein Log wieder löschen. Die Blade Ziet wurde zurückgesetzt.
                          Wie oben beschrieben werden folgende Datenpunkte gesetzt.
                          "blade_work_time_reset":114874,"blade_work_time_reset_at":"2023-07-26 08:16:21"
                          rawMqtt.blade_work_time_reset
                          rawMqtt.blade_work_time_reset_at
                          Gruß//Lucky
                          • hg6806
                            @lucky_esa
                            Ja, aber es stehen noch immer 1915h drin.
                            Instanz wurde auch schon neu gestartet.
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @hg6806 last edited by
                              @hg6806 das habe ich auch. In der App ist es zurückgesetzt, aber in dem Objekt steht noch der alte Wert
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
                                  @gargano
                                  Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
                                  Gruß//Lucky
                                  • hg6806
                                    @lucky_esa
                                    ??? Das verstehe ich nicht.
                                    Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
                                    EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
                                    Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
                                    Heißt aktuell 23Min?
                                      @lucky_esa
                                      Richtig.
                                      Gruß//Lucky
                                      • hg6806
                                        @lucky_esa
                                        Prima!
                                        Doch noch eine Frage.
                                        Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
                                        Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                                          @lucky_esa
                                          Prima!
                                          Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                                          Gruß//Lucky
                                          • hg6806
                                            @lucky_esa
                                            Hatte ich, dort steht lediglich:
                                            Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                                            1194
                                            456272
