    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Sushibomba @arteck last edited by
      @arteck
      Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Sushibomba last edited by
        @sushibomba
        hab auch mehrere Regensensoren, da der Mower in der Garage steht, bekommt er es ja erst mit, wenn es regnet, wenn er rausgefahren ist..
          Sushibomba @Guest last edited by
          @ilovegym
          Ja richtig aber neulich war er am mähen, es fing mega stark an zu regen, der Regensensor von mir meldetete auch Regen und ist auch im Blockly hinterlegt aber der Worx fuhr einfach fröhlich bei strömendem Regen weiter 😞
            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
            @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            @lucky_esa
            Das hört sich doch gut an 🙂
            Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
            Eigentlich nicht mehr. Sollte nun besser funktionieren.
            Gruß//Lucky
            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
              Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
              1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
              2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
              Nichts passiert. Wert bleibt
                Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
                @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
                Gruß//Lucky
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by hg6806
                  @lucky_esa
                  Wie geschrieben setze ich das per Admin.
                  Hier die Debug-Ausgaben:
                  worx.0
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    @hg6806 Du kannst bitte dein Log wieder löschen. Die Blade Ziet wurde zurückgesetzt.
                    Wie oben beschrieben werden folgende Datenpunkte gesetzt.
                    "blade_work_time_reset":114874,"blade_work_time_reset_at":"2023-07-26 08:16:21"
                    rawMqtt.blade_work_time_reset
                    rawMqtt.blade_work_time_reset_at
                    Gruß//Lucky
                    • hg6806
                      @lucky_esa
                      Ja, aber es stehen noch immer 1915h drin.
                      Instanz wurde auch schon neu gestartet.
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @hg6806 last edited by
                        @hg6806 das habe ich auch. In der App ist es zurückgesetzt, aber in dem Objekt steht noch der alte Wert
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano
                          Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
                            @gargano
                            Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
                            Gruß//Lucky
                            • hg6806
                              @lucky_esa
                              ??? Das verstehe ich nicht.
                              Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
                              EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
                              Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
                              Heißt aktuell 23Min?
                                @lucky_esa
                                Richtig.
                                Gruß//Lucky
                                • hg6806
                                  @lucky_esa
                                  Prima!
                                  Doch noch eine Frage.
                                  Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
                                  Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                                    @lucky_esa
                                    Prima!
                                    Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • hg6806
                                      @lucky_esa
                                      Hatte ich, dort steht lediglich:
                                      Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                                        @lucky_esa
                                        Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
                                        Gruß//Lucky
                                        • hg6806
                                          @lucky_esa
                                          Ok, tausend Dank nochmals!
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by Merlin123
                                            Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
                                            Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
                                            Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
                                            Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
                                            1194
                                            455210
