    4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
      SchuetzeSchulz last edited by
      da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
      Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
      • N
        nobse last edited by
        Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
        @ SchuetzeSchulz
        Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
        Windows Server 2016
        node 8.7.0
        admin 2.07
        Javascript 3.4.0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @nobse:
          @ SchuetzeSchulz
          Windows Server 2016
          node 8.7.0
          admin 2.07
          Javascript 3.4.0 `
          Ich habe die Aussagen, dass mit js-controller 1.1.3 es nicht vorkommt. Es währe toll wenn ihr das testen könnt.
          js-controller kann man damit downgraden:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
          iobroker start
          Ich selbst habe einen Skript erzeugt und Skript läuft schon seit 2 Tagen…
            Hallo Bluefox,
            müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
            heissen?
            Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert.
              BlueEssi last edited by
              Windows 10, Node v6.10.0, js-controller 1.2.0, JavaScript 3.4.0
              RAM frei: >5500 MB
              Bei mir stirbt übrigens auch immer der socket.io-Adapter.
              • Bluefox
                @SchuetzeSchulz:
                Hallo Bluefox,
                heissen?
                Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
                Ja. Natürlich.
                Mittlerweile wissen wir, dass Fehler in controller.js Datei ist.
                Aber ich brauche da Unterstützung.
                  apollon77 last edited by
                  Was mir noch eingefallen ist: Als ich mal ne "Endlosschleife" eingebaut hatte ist gefühlt der Javascript-Adapter auch "stehengeblieben". In wirklichkeit lieff der Prozess auf 100% CPU … Also wenn es wieder passiert am besten mal schauen was der prozess auf der Systemebene macht - nicht das du irgendwo eine Art Endlosschleife eingebaut hast die den Adapter so "beschäftigt" das nichts anderes mehr ausgeführt wird!
                  • Bluefox
                    Bitte die Problemsystemen downgraden und beobachten.
                    Dann werde ich Feature zu Feature einschalten und Stabilität schauen.
                      Hab jetzt mal das Downgrade durchgeführt und das Script gestartet.
                      Ich werde beobachten…
                        Linedancer last edited by
                        Ich habe keinen Downgrade gemacht, da ich ja noch js-controller 1.1.2 verwende. (Auf einem Multi host slave 1.1.3)
                        Eben mal den Rechner auf dem iobroker läuft neu gestartet.
                        Danach ist die Prozessorlast durch die Decke gegangen. Nach Deaktivierung des Jacascript Adapter ist die Prozessorlast wieder OK.
                          Und war es der Javascript-Adapter der die ganze CPU gezogen hat?
                          Dann alle Skripte ausschalten und nacheinander einschalten
                            Hab den Javascript Adapter jetzt auf Debug gestellt um evtl. im Log was zu finden und ihn wieder aktiviert.
                            Er bleibt jetzt konstant grün, und die Prozessorlast ist auch da, wo sie normal immer ist. Ich hab keine Ahnung was mit meinem System grade passiert, aber jetzt läuft es so wie es soll.
                            Werde jetzt den Loglevel wieder zurück auf Info stellen.
                            • Bluefox
                              @SchuetzeSchulz:
                              Hallo Bluefox,
                              heissen?
                              Und 1.1.3 installiert?
                                RobS last edited by
                                ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
                                Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
                                Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
                                ! ` > /* System Zahl Lichter
                                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                                function countLamps(obj) {
                                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                var anzahlLichterAn = 0;
                                var anzahlLichter = 0;
                                var textLichterAn = [];
                                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var obj = getObject(id);
                                if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                                log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                log("Text: " + textLichterAn);
                                log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
                                countLamps(obj);
                                cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                                countLamps(obj);
                                Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
                                Grüße, Rob
                                  Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
                                  Seitdem geht's wieder.
                                    So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
                                    • Bluefox
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
                                      Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing last edited by
                                        gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
                                        Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
                                        • Bluefox
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
                                          Welche Node.js Version und was für ein OS?
                                            Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                                            57
                                            8735
