    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik
      Ich sehe da ein Feld in den openligadb daten, da könnte so etwas deiniert werden,
      es ist aber nicht belegt:
      teamGroupName
      aber ja, aktuell kann man das nicht.
      aktuell kannst du nur eine mannschaft highlighten.
      ich hab mir überlegt, ob ich das feld noch für mehrere erweitern könnte
      und ob ich ein filter-feld einführe, bei der man dann ebenfalls mehrere suchbegriffe eingeben kann und so alle anderen ausgeblendet werden.
      dann könnte man durch platzieren mehrerer widgets, das gruppenweise ausgeben
             "team1": {
                  "teamId": 2864,
                  "teamName": "China",
                  "shortName": "CHN",
                  "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/CHN",
                  "teamGroupName": null
              "team2": {
                  "teamId": 5820,
                  "teamName": "Haiti",
                  "shortName": "HAI",
                  "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/HAI",
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        Neue Version 1.3.2
        • Für das widget table 3 wurde das filter attribut hinzugefügt.
          darüber können nur gewünschte mannschaften angezeigt werden.
          Die einzelnen Filterbegriffe müssen mit ; getrennt werden.
          Vergleiche auch widget-Doku
        Meister Mopper J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          Neue Version 1.3.2
          Super, jetzt kommen auch wieder die Termine des nächsten Spieltags und die nächsten Spiele der Vereine von besonderem Interesse.
          Top Arbeit 🤛
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @biker1602 last edited by
            @biker1602 v1.3.0 läuft bei mir.
              jerzimeik @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Super!
              Vielen Dank!
                A Former User last edited by
                @oliverio
                Hi, ich bekomm den 1.3.2 nicht installiert, das Update läuft durch, aber danach zeigt er immer noch 1.3.1 an.
                Hab den Adapter auch schon komplett gelöscht und neu installiert, das gleiche.
                System ist auf latest mit js-Controller 5.0.8, Debian Bookworm, Node 18.17.0 und npm 9.
                Logfile kann ich später am Rechner raus suchen, bin gerade am Handy..
                Irgendwelche Ideen?
                • OliverIO
                  OliverIO @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  probiere mal auf der konsole
                  iobroker upload all
                  es passiert in seltenen fällen, das das nicht richtig funktioniert. liegt aber nicht am adapter, sondern am installationsprozess.
                    A Former User @OliverIO last edited by
                    @oliverio hab ich gemacht, auch ein iob upload openligadb hat keine Besserung gebracht..
                    liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein VIS nutze, hab das zwar installiert... aber hab da keine view.. ausser die default...
                    ich probier mal rum...
                    • OliverIO
                      @ilovegym
                      achso.
                      das oben hilft nur bei problemen, wenn die neue version nicht in vis sichtbar ist.
                      es kann auch sein, das du es deswegen nicht installiert bekommst,
                      weil der adapter eine abhängigkeit zu vis hat.
                      du könntest kurzzeitig mal vis installieren und dann wieder deinstallieren
                      kann aber sein, das vis sich dann weigert, weil es sagt, das ein adapter vis noch benötigt.
                      das installieren von vis ist gefahrlos, da es ja keinen aktiven prozess belegt.
                      wenn du die widgets nicht brauchst, kannst du dir per skript die daten auch selbst holen und in eigene datenpunkte schreiben.
                      im adapter selbst passiert ja nicht viel
                        @oliverio
                        ja, ich weiss, ich hab ja scripte die mir die Daten aus dem Adapter nach HTML schieben und ich lasse das mit MINUVIS anzeigen.. 🙂
                        Das klappt alles wunderbar.. wollte nur auf dem neuesten Stand mit der Version sein.. VIS selbst hab ich installiert, da auch andere Adapter davon ausgehen, dass man das braucht.. bei mir geht 95% des Smarthomes automatisch, ich lasse mir das meiste mit Grafana anzeigen und ein paar Dinge eben per MinuVIS aufn paar Tablets und Handys..
                        Von daher nicht tragisch.. da ich jetzt am aktiven System keine grossen Aenderungen mehr mache, da ich bald ein paar Wochen weg bin, hake ich das mal ab..
                        Danke fuer den schnellen Support..
                          MCU last edited by MCU
                          @OliverIO
                          Nach Update auf v1.3.2 wird diese immer noch als Update angeboten.
                          iobroker list adapters
                            A Former User @MCU last edited by
                            @mcu gut, dann bin ich nicht der einzigste, bei dem das so ist.. 🙂
                            @OliverIO
                            iob upload all, iob upload openligadb, loeschen und neu installieren des Adapters, rumfummeln im Vis, dreimal im Kreis drehen, Regentanz und dunkle Kleidung.. alles nix geholfen.. er bleibt bei 1.3.1 und zeigt 1.3.2 als update an, auch wenn man es updatet... 🙂
                            Vielleicht noch n paar Voodooo-Commands... ?
                            • OliverIO
                              @ilovegym
                              Leider nein.
                              Hab darauf kein Einfluss. Scheint der Update Mechanismus zu sein.
                              Wenn die Doku zur Adapterentwicklung besser wäre könnte man nachschauen.
                              Hat es den bei jemand ohne Probleme geklappt?
                                Walter Weiss @OliverIO last edited by
                                @oliverio Bei mir auch.
                                Ich habe gesehen in der io-package.json steht in der "version": "1.3.1" nach Änderung in "version": "1.3.2" und upload des Adapters wird der Adapter aus der Update-Liste genommen. Muss im Adapter in der io-package.json korrigiert werden. Danke
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Walter Weiss last edited by
                                  @walter-weiss
                                  hups, danke, habe ich geschlampt
                                  Neue Version: 1.3.3
                                  • Versionsnummer wurde angeglichen
                                    hm_krause @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    habe folgendes Problem: sobald ich das WidgetScreenshot 2023-08-03 144021.jpg
                                    in die VIS ziehe erhalte ich sofort eine Fehlermeldung
                                    Was kann (muß) ich tun um das Widget zum laufen zu bringen.
                                    System ist eine VM auf Proxmox mit Bookworm.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @hm_krause last edited by
                                      @hm_krause
                                      hm, tatsächlich. das habe ich auch.
                                      das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
                                      problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
                                      habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
                                        @oliverio
                                        ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 1.3.4
                                          • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
                                          • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
                                          • das pivottable bild wurde ergänzt
                                            @oliverio
                                            ...leider noch immer:
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120632
