    4. [Erledigt]Zigbee Steckdose NOUS A1Z testen
      MP_Trixi @arteck last edited by
      @arteck
      Bitte schön ☺
        arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
        @mp_trixi ist doch alles da.. wird nur darstellung bei dir sein.. löschmal den Browser Cache
          MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
          @arteck
          Hi - also glaub am Cache liegt es nicht. Habe ich am PC gelöscht (Chrome). Bleibt gleich. Hab auch mal den Edge probiert (den ich normalerweise nie nutze). Ebenso mit dem iPad (Safari). Ich bekomme immer die undefined Kachel angezeigt. Auch wenn man das Gerät löscht und neu verbindet. Es ist auch egal, ob man die Geräteübersicht direkt über den Zigbeeeintrag im Menü aufruft oder über die Instanzeneinstellungen (falls das einen Unterschied macht).
          Was ich noch nicht versucht hatte: Ich kann sie aber über den Datenpunkte schalten.
            @mp_trixi ist das nur die eine... die anderen sind OK ? sonst lernt die nochmal an
              @arteck
              Hi, ich habe mal eine die noch drin war gelöscht. Neu gepairt. Die kommt i.O. rein, mit altem Namen. Die andere habe ich jetzt auch noch 2x probiert. Die kommt immer als undefined. Die Objekte legt er an. Sie lässt sich auch darüber steuern:
                @mp_trixi solange man die steuern kann ist das andere nur kosmetik
                  @arteck
                  Ich steh auch Kosmetik 😊
                  Kann ich noch was versuchen? Sonst passt es erstmal auch so
                    @mp_trixi ich hab mir das Ding mal geholt.. bekomme es ohne Probleme rein.. also ist es noch was anderes bei dir
                      @arteck
                      ja, irgendwie strange. Evtl. hat halt die eine Macke. Habe sie nochmals gelöscht (mit Option erzwungen) und neu verbunden. Log sieht wieder gut aus:
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:05:07.971	info	Zigbee: stop joining
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:11.002	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138394267e33d TS011F
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:09.494	info	Configuring 0xa4c138394267e33d TS011F
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:09.492	info	Device '0xa4c138394267e33d' is supported, identified as: Nous Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:09.491	info	Successfully interviewed '0xa4c138394267e33d', device has successfully been paired
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:08.273	warn	Device '0xa4c138394267e33d' announced itself
                      zigbee.0
                      2023-07-26 15:04:08.213	info	Starting interview of '0xa4c138394267e33d'
                      Im der GUI sind die Objekte da (wobei im vergleich zu allen anderen ohne Type "Device" (liegt es daran?) und sie lässt sich darüber schalten:
                      Die Kachel im Adapter ist aber immer noch undefined. Hab ich da irgendwo noch Müll stehen, den ich auf Consolenebene beheben kann (mir ist aufgefallen, dass wenn mein ein Device löscht und neu verbindet die alten geänderten Infos wie Name wiederhergestellt werden - das muss er ja von irgendwo her nehmen). Kann ich also die DeviceID komplett löschen/"unbekannt" machen?
                        @mp_trixi zeig mir mal das raw object von der dose
                        da hinten auf den Stift klicken
                          @arteck
                          das?
                            "common": {
                              "type": "A1Z",
                              "icon": "img/A1Z.png",
                              "color": null,
                              "statusStates": {
                                "onlineId": "zigbee.0.a4c138394267e33d.available"
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1689769286791,
                            "_id": "zigbee.0.a4c138394267e33d",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Im Vergleich eine die geht:
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "Nou SPZ02 Waschkueche WLAN",
                              "type": "A1Z",
                              "color": null,
                              "statusStates": {
                                "onlineId": "zigbee.0.a4c1388c67dcc204.available"
                            "native": {
                              "id": "a4c1388c67dcc204"
                            "ts": 1690378843294,
                            "_id": "zigbee.0.a4c1388c67dcc204",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by arteck
                            @mp_trixi sagte in [Erledigt]Zigbee Steckdose NOUS A1Z testen:
                            "type": "device",
                            hab mir schon gedacht
                            schreibe bitte
                            "type": "device",
                            vor dem common
                            in die Dose die nicht geht rein.. kein Plan warum der die so angelegt hat..
                              @arteck
                              mach ich,
                              das
                              "native": {
                                  "id":
                              zwischen den Blöcken brauche ich nicht?
                                @mp_trixi kannst du auch dann aber so
                                "native": {  },
                                  @arteck
                                  guckst du da:
                                  würde dann so ergänzen:
                                  "native": {
                                      "id": "a4c138394267e33d"
                                    @mp_trixi ja kannst du
                                    M Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck
                                      danke dir
                                      sieht jetzt so aus:
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "type": "A1Z",
                                          "color": null,
                                          "statusStates": {
                                          "name": "Nou SPZ03 Bro Geraete"
                                        "native": {
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "ts": 1690384602537
                                      in der GUI (die 03er ist diejenige welche. Die 02 ging schon vorher):
                                      Da kann ich jetzt noch nicht den Recover state und den LED indicator mode konfigurieren. Bekomme ich das auch noch hin?
                                      • Latzi
                                        Latzi @arteck last edited by Latzi
                                        @arteck
                                        hmm, bei meiner git-Version des Adapters steht as icon im RAW
                                        "icon": "img/1AZ.png"
                                        (also nicht A1Z, wie oben) und das Bild ist scheinbar nicht lesbar (trotz upload) und sieht so aus:
                                        das png-file ist aber im Verzeichnis enthalten:
                                        latzi@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img$ ls -l 1A*
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2372 26. Jul 20:07 1AZ.png
                                          arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                          @latzi dann schau in das raw objekt und korrigiere es da
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            @arteck
                                            ich hab aber kein Bild vom A1Z im img-Verzeichnis das dargestellt werden kann. 1AZ ist nicht darstellbar und A1Z gibt es nicht. Was soll ich im RAW-Objekt korrigieren?
                                            3891
