    4. [Erledigt]Zigbee Steckdose NOUS A1Z testen
      arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
      @mp_trixi ist das nur die eine... die anderen sind OK ? sonst lernt die nochmal an
        MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
        @arteck
        Hi, ich habe mal eine die noch drin war gelöscht. Neu gepairt. Die kommt i.O. rein, mit altem Namen. Die andere habe ich jetzt auch noch 2x probiert. Die kommt immer als undefined. Die Objekte legt er an. Sie lässt sich auch darüber steuern:
          @mp_trixi solange man die steuern kann ist das andere nur kosmetik
            @arteck
            Ich steh auch Kosmetik 😊
            Kann ich noch was versuchen? Sonst passt es erstmal auch so
              @mp_trixi ich hab mir das Ding mal geholt.. bekomme es ohne Probleme rein.. also ist es noch was anderes bei dir
                @arteck
                ja, irgendwie strange. Evtl. hat halt die eine Macke. Habe sie nochmals gelöscht (mit Option erzwungen) und neu verbunden. Log sieht wieder gut aus:
                zigbee.0
                2023-07-26 15:05:07.971	info	Zigbee: stop joining
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:11.002	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138394267e33d TS011F
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:09.494	info	Configuring 0xa4c138394267e33d TS011F
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:09.492	info	Device '0xa4c138394267e33d' is supported, identified as: Nous Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:09.491	info	Successfully interviewed '0xa4c138394267e33d', device has successfully been paired
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:08.273	warn	Device '0xa4c138394267e33d' announced itself
                zigbee.0
                2023-07-26 15:04:08.213	info	Starting interview of '0xa4c138394267e33d'
                Im der GUI sind die Objekte da (wobei im vergleich zu allen anderen ohne Type "Device" (liegt es daran?) und sie lässt sich darüber schalten:
                Die Kachel im Adapter ist aber immer noch undefined. Hab ich da irgendwo noch Müll stehen, den ich auf Consolenebene beheben kann (mir ist aufgefallen, dass wenn mein ein Device löscht und neu verbindet die alten geänderten Infos wie Name wiederhergestellt werden - das muss er ja von irgendwo her nehmen). Kann ich also die DeviceID komplett löschen/"unbekannt" machen?
                  @mp_trixi zeig mir mal das raw object von der dose
                  da hinten auf den Stift klicken
                    @arteck
                    das?
                      "common": {
                        "type": "A1Z",
                        "icon": "img/A1Z.png",
                        "color": null,
                        "statusStates": {
                          "onlineId": "zigbee.0.a4c138394267e33d.available"
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1689769286791,
                      "_id": "zigbee.0.a4c138394267e33d",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Im Vergleich eine die geht:
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Nou SPZ02 Waschkueche WLAN",
                        "type": "A1Z",
                        "color": null,
                        "statusStates": {
                          "onlineId": "zigbee.0.a4c1388c67dcc204.available"
                      "native": {
                        "id": "a4c1388c67dcc204"
                      "ts": 1690378843294,
                      "_id": "zigbee.0.a4c1388c67dcc204",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by arteck
                      @mp_trixi sagte in [Erledigt]Zigbee Steckdose NOUS A1Z testen:
                      "type": "device",
                      hab mir schon gedacht
                      schreibe bitte
                      "type": "device",
                      vor dem common
                      in die Dose die nicht geht rein.. kein Plan warum der die so angelegt hat..
                        @arteck
                        mach ich,
                        das
                        "native": {
                            "id":
                        zwischen den Blöcken brauche ich nicht?
                          @mp_trixi kannst du auch dann aber so
                          "native": {  },
                            @arteck
                            guckst du da:
                            würde dann so ergänzen:
                            "native": {
                                "id": "a4c138394267e33d"
                              @mp_trixi ja kannst du
                              M Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck
                                danke dir
                                sieht jetzt so aus:
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "type": "A1Z",
                                    "color": null,
                                    "statusStates": {
                                    "name": "Nou SPZ03 Bro Geraete"
                                  "native": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "ts": 1690384602537
                                in der GUI (die 03er ist diejenige welche. Die 02 ging schon vorher):
                                Da kann ich jetzt noch nicht den Recover state und den LED indicator mode konfigurieren. Bekomme ich das auch noch hin?
                                • Latzi
                                  Latzi @arteck last edited by Latzi
                                  @arteck
                                  hmm, bei meiner git-Version des Adapters steht as icon im RAW
                                  "icon": "img/1AZ.png"
                                  (also nicht A1Z, wie oben) und das Bild ist scheinbar nicht lesbar (trotz upload) und sieht so aus:
                                  das png-file ist aber im Verzeichnis enthalten:
                                  latzi@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img$ ls -l 1A*
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2372 26. Jul 20:07 1AZ.png
                                    arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                    @latzi dann schau in das raw objekt und korrigiere es da
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      @arteck
                                      ich hab aber kein Bild vom A1Z im img-Verzeichnis das dargestellt werden kann. 1AZ ist nicht darstellbar und A1Z gibt es nicht. Was soll ich im RAW-Objekt korrigieren?
                                        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                                        @latzi du hast doch hier die Bilder
                                        schaun in RAW object von der steckdose und kopier es nach der die nicht geht
                                        danach nochmal upload
                                        • Latzi
                                          @arteck
                                          nach dem upload wird im RAW "automatisch" von
                                          auf
                                          "icon": "img/1AZ.png",
                                          geändert und es wird nichts angezeigt. Ich glaube, dass es an der A1Z.png liegt (nicht darstellbar)
                                            @latzi zeigmal das jetzige RAW object von der Dose
                                            3891
