    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Neue Version 1.3.2
      Super, jetzt kommen auch wieder die Termine des nächsten Spieltags und die nächsten Spiele der Vereine von besonderem Interesse.
      Top Arbeit 🤛
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @biker1602 last edited by
        @biker1602 v1.3.0 läuft bei mir.
          jerzimeik @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Super!
          Vielen Dank!
            A Former User last edited by
            @oliverio
            Hi, ich bekomm den 1.3.2 nicht installiert, das Update läuft durch, aber danach zeigt er immer noch 1.3.1 an.
            Hab den Adapter auch schon komplett gelöscht und neu installiert, das gleiche.
            System ist auf latest mit js-Controller 5.0.8, Debian Bookworm, Node 18.17.0 und npm 9.
            Logfile kann ich später am Rechner raus suchen, bin gerade am Handy..
            Irgendwelche Ideen?
            • OliverIO
              OliverIO @Guest last edited by
              @ilovegym
              probiere mal auf der konsole
              iobroker upload all
              es passiert in seltenen fällen, das das nicht richtig funktioniert. liegt aber nicht am adapter, sondern am installationsprozess.
                A Former User @OliverIO last edited by
                @oliverio hab ich gemacht, auch ein iob upload openligadb hat keine Besserung gebracht..
                liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein VIS nutze, hab das zwar installiert... aber hab da keine view.. ausser die default...
                ich probier mal rum...
                • OliverIO
                  @ilovegym
                  achso.
                  das oben hilft nur bei problemen, wenn die neue version nicht in vis sichtbar ist.
                  es kann auch sein, das du es deswegen nicht installiert bekommst,
                  weil der adapter eine abhängigkeit zu vis hat.
                  du könntest kurzzeitig mal vis installieren und dann wieder deinstallieren
                  kann aber sein, das vis sich dann weigert, weil es sagt, das ein adapter vis noch benötigt.
                  das installieren von vis ist gefahrlos, da es ja keinen aktiven prozess belegt.
                  wenn du die widgets nicht brauchst, kannst du dir per skript die daten auch selbst holen und in eigene datenpunkte schreiben.
                  im adapter selbst passiert ja nicht viel
                    @oliverio
                    ja, ich weiss, ich hab ja scripte die mir die Daten aus dem Adapter nach HTML schieben und ich lasse das mit MINUVIS anzeigen.. 🙂
                    Das klappt alles wunderbar.. wollte nur auf dem neuesten Stand mit der Version sein.. VIS selbst hab ich installiert, da auch andere Adapter davon ausgehen, dass man das braucht.. bei mir geht 95% des Smarthomes automatisch, ich lasse mir das meiste mit Grafana anzeigen und ein paar Dinge eben per MinuVIS aufn paar Tablets und Handys..
                    Von daher nicht tragisch.. da ich jetzt am aktiven System keine grossen Aenderungen mehr mache, da ich bald ein paar Wochen weg bin, hake ich das mal ab..
                    Danke fuer den schnellen Support..
                      MCU last edited by MCU
                      @OliverIO
                      Nach Update auf v1.3.2 wird diese immer noch als Update angeboten.
                      iobroker list adapters
                        A Former User @MCU last edited by
                        @mcu gut, dann bin ich nicht der einzigste, bei dem das so ist.. 🙂
                        @OliverIO
                        iob upload all, iob upload openligadb, loeschen und neu installieren des Adapters, rumfummeln im Vis, dreimal im Kreis drehen, Regentanz und dunkle Kleidung.. alles nix geholfen.. er bleibt bei 1.3.1 und zeigt 1.3.2 als update an, auch wenn man es updatet... 🙂
                        Vielleicht noch n paar Voodooo-Commands... ?
                        • OliverIO
                          @ilovegym
                          Leider nein.
                          Hab darauf kein Einfluss. Scheint der Update Mechanismus zu sein.
                          Wenn die Doku zur Adapterentwicklung besser wäre könnte man nachschauen.
                          Hat es den bei jemand ohne Probleme geklappt?
                            Walter Weiss @OliverIO last edited by
                            @oliverio Bei mir auch.
                            Ich habe gesehen in der io-package.json steht in der "version": "1.3.1" nach Änderung in "version": "1.3.2" und upload des Adapters wird der Adapter aus der Update-Liste genommen. Muss im Adapter in der io-package.json korrigiert werden. Danke
                            • OliverIO
                              OliverIO @Walter Weiss last edited by
                              @walter-weiss
                              hups, danke, habe ich geschlampt
                              Neue Version: 1.3.3
                              • Versionsnummer wurde angeglichen
                                hm_krause @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                habe folgendes Problem: sobald ich das WidgetScreenshot 2023-08-03 144021.jpg
                                in die VIS ziehe erhalte ich sofort eine Fehlermeldung
                                Was kann (muß) ich tun um das Widget zum laufen zu bringen.
                                System ist eine VM auf Proxmox mit Bookworm.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @hm_krause last edited by
                                  @hm_krause
                                  hm, tatsächlich. das habe ich auch.
                                  das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
                                  problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
                                  habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
                                    @oliverio
                                    ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 1.3.4
                                      • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
                                      • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
                                      • das pivottable bild wurde ergänzt
                                        @oliverio
                                        ...leider noch immer:
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @hm_krause last edited by OliverIO
                                          @hm_krause
                                          dann bitte auf der konsole mal noch
                                          iobroker upload openligadb
                                          ausführen.
                                          ggfs auch:
                                          vis schließen und neu öffnen
                                          cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
                                          iobroker neu starten
                                          ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
                                          das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
                                            @hm_krause
                                            ausführen.
                                            ggfs auch:
                                            hmm
                                            alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120632
