    • Schmakus
      Schmakus Developer @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      @schmakus
      ich bin gerade damit angefangen submenus in den Adapter zu integrieren, nutzt du in irgendeiner Art diese Menus schon per skript?
      Bisher habe ich schon ein Menu mit on und off, so kann ich Datenpunkt mit dem selben Menu schalten. Das gleiche kann man schnell mit ja und nein machen.
      Vielleicht hast du ja noch andere ideen. Das submenu als navigation zu nutzen, macht in meinen augen wenig Sinn.
      Update!
      Ich habe jetzt noch ein Menu gebaut in dem man Prozente setzen kann einmal von 0-100 im 10er Schritt und einmal im 20ziger Schritt. Das kann man gut für Rollos nutzen.
      Hi, ich verwende Submenüs für Ein/Aus, Hochdimmen/Runterdimmen und wie du auch erwähnt hast mit Werten für Rollläden oder Dimm-Level von Lampen.
      Bei jedem Submenü habe ich einen Zurück-Button, um wieder auf z.B. meine Lampenübersicht zu kommen.
      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Schmakus last edited by
        @schmakus
        Nutzt du denn nur Submenus also das inlinekeyboard oder auch die ganz normalen Buttons, keyboard?
        So sieht es bei mir aus.
          Markus Frankl @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Hi. Erstmal danke für den Adapter. Find ich um einiges Übersichtlicher als mit Java oder Blockly.
          Nun hab ich aktuell 2 Fragen:
          1. Bei mir wird beim Umschalten der states eines Switches die Werte nicht mit Ack:true eingetragen. Man sieht dass sich der Wert auf True/false verändert aber nicht gesetzt wird. Ist da evt. aktuell ein bug oder mach ich nur was falsch? 😅
          2. wie kann man denn solch ein Untermenü als Antwort kreieren oder ist das noch nicht in der aktuellen Git version?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Markus Frankl last edited by
            @markus-frankl
            zu eins, ich habe das gerade noch mal getestet , funktioniert wie es soll. Mach mal bitte ein paar Screenshots davon.
            zu zwei, richtig das ist noch nicht auf github verfügbar.
              @michael-roling
              Danke schon mal für die Antwort. Hier auf den Screenshots sollte man es ziemlich gut sehen. Wenn ich den Datenpunkt via iQontrol oder manuell auf bestätigt wahr/falsch setze, schaltet die Lampe auch Korrekt. Der Datenpunkt links „on“ ist der um den es geht. IMG_0484.jpeg IMG_0483.jpeg IMG_0482.jpeg IMG_0481.jpeg
              • Michael Roling
                @markus-frankl
                eigentlich sollte immer ack.true gesetzt werden.
                wenn du möchtest das ack:false gesetzt wird , einfach ack:false hinter das change{...} eintragen
                Schmakus M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  @markus-frankl
                  Wäre es generell nicht sinnvoller, states mit ack=false zu setzen? Da man i.d.R. states von Adaptern setzt, sollte ack=false der Standard sein?!
                  Bei eigenen Datenpunkten spielt acknowledge eine untergeordnete Rolle.
                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Markus Frankl @Michael Roling last edited by Markus Frankl
                    @michael-roling
                    Ok. War gestern eindeutig schon zu spät. 🙂 Funktioniert jetzt. Ich muss ja ja ack:false eintragen. 🫣 War immer auf ack:true!?🫣🫣🫣😅
                    • Michael Roling
                      @schmakus
                      Ja werde ich auch so machen.
                      • Michael Roling
                        @markus-frankl @Schmakus
                        ich habe das jetzt geändert, jetzt wird grundsätzlich ack.false gesetzt
                        M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @michael-roling
                          Sehr geil. Kannst du schon sagen, wann die neue Version auf Git erscheint?
                            todde @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling wäre es möglich change{"true":"an", "false":"aus"} auch beim GetState zu nutzen? Ich lese den Status eines Fensterkontaktes aus und bekomme true/false oder 1/0 zurück, würde aber gerne offen/zu als Antwort senden.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              Hallo Michael!
                              Mit 0.3.0 funktioniert kein einziger SetState.
                              GetState funktioniert wie immer problemlos.
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:28.967	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:28.967	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.239	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.239	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.218	debug	Value {"val":true,"ack":true,"ts":1690407199543,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407199543}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Toggle
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Group with User "Global"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	Todo: "Wohnzimmer Licht"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.216	debug	User: "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:27.215	debug	Value: "[Christian]Wohnzimmer Licht"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:26.698	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:26.698	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.479	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.478	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.472	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1689881960456,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1689881960134}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Toggle
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Group with User "Global"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	Todo: "Wintergarten Licht"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.469	debug	User: "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:25.468	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Licht"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send this to : "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send this Value : "Wintergarten Light Strip ist ein "
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.133	debug	User "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.133	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.126	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1690407201878,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407201878}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Toggle
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Group with User "Global"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	Todo: "Wintergarten Strip"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.124	debug	User: "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:23.123	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Strip"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send this to : "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send this Value : "Wintergarten Light Strip ist ein "
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.139	debug	User "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.139	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.113	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1690407112858,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407112858}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.111	debug	Toggle
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.111	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.110	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.110	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.110	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.109	debug	Group with User "Global"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.109	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.109	debug	Todo: "Wintergarten Strip"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.109	debug	User: "Christian"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:21.109	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Strip"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:19.547	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:19.546	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.824	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.823	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.807	debug	Value {"val":true,"ack":true,"ts":1690407119722,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407119722}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.783	debug	Toggle
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.783	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.783	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-07-26 23:33:18.780	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Lade noch mal von Github. Wahrscheinlich hast du das neuste noch nicht dabei.
                                Ich denke das bei dir die Werte gesetzt werden, aber mit Ack:true.
                                Habe ich gestern geändert so das die standardmäßig mit ack:false gesetzt werden.
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @todde last edited by
                                  @todde
                                  Ja sicherlich
                                  • Michael Roling
                                    @markus-frankl ich denke diese Woche. Der Adapter ist seit gestern auch im latest repository.
                                    • Negalein
                                      Danke, das wars. 🙂
                                      • Michael Roling
                                        Der Adapter ist jetzt im latest mit Version 0.3.0 und 0.4.0.
                                        In Version 0.4.0 sind die submenues enthalten.
                                        Ich habe dazu die Doku aber noch nicht komplett fertig.
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @michael-roling
                                          Hi erstmal cooles update.
                                          Der Menü Text kommt in das Feld des Rückgabetextes bei Aktion oder? Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Lampe nehme und ich möchte 1x nur an aus und 1x mit Menü zum Dimmen, muss man da zwei Einträge erstellen?
                                          Und was meinst du in der Doku mit einzigartiger Name? Sorry aber da steig ich noch nicht ganz durch. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                          • Michael Roling
                                            @markus-frankl
                                            ich habe die Doku angepasst, ich hoffe es ist verständlich so, habe auch ein paar Bilder dazu eingefügt.
                                            1.2k
                                            1795
                                            785803
