    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • N
      Njdfg @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Ja ist genau so wie de es auch Beschreibst in den Editiermodus gehen (Buttons bereits rot und ausgegraut) auch wenn man z.B. nur die Anzeigezeit mit den Pfeiltasten verändert (was wohl keine Fehleingabe wäre :-)), dann bleiben diese rot. Allerdings legt man einen neuen "Adapter" an sind die Speicherbuttons aktiv.
      • JB_Sullivan
        Kurz eine andere Frage - wo sind die verwendeten Fonts von Awtrix hinterlegt? Ist das eine Sache die aus der Firmware kommt?
        Ein Besucher machte mich bei meiner Awtrix auf einen "Design Fail" aufmerksam. Das A würde aussehen wie ein R, was bei der Sensorbezeichnung AUSSEN zwangsläufig dazu führt das man RUSSEN daraus liest.
        Hier müsste nur ein Pixel entfernt werden, das es aussieht wie ein "richtiges" A. Ist vermutlich ein Issue was an den Awtrix Entwickler gehen sollte - oder?
          Michaelnorge last edited by Michaelnorge
          Ich bekomme es nicht hin, diese Forumseite zu durchsuchen, und alles durch zu lesen dauert mir zu lange - daher frage ich hier direkt:
          Ich betreibe die Awtrix mit der 0.7.1 und dem aktuellen Adapter.
          Wo sind denn plötzlich die Augen hin, der der Awtrix anzeigen kann?
          Wenn auf meinem Tablet an der Wand was wichtiges passiert hab ich die mir immer anzeigen lassen, aber jetzt kommt diese Fehlermeldung:
          awtrix-light.0
          2023-07-26 15:01:24.528	warn	(switch) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 500
          awtrix-light.0
          2023-07-26 15:01:24.527	warn	received 500 response from /api/switch with content: "FAILED"
          Wenn das an der aktuellen Firmware liegt, kann mir jemand sagen wie ich die downgraden kann, ohne den Awtrix am Rechner anschließen zu müssen?
          Finde HIER keine Infos hierzu.
          Danke schon mal 🙂
            MCU last edited by
            @michaelnorge Das mit den Augen liegt an der neuen Firmware.
            Zurück kommt man
            https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.70
            ulanzi_firmware.bin auswählen und herunterladen.
            Geräte-IP/update -> Firmware-Datei auswählen -> Update Firmware
              Michaelnorge @MCU last edited by
              @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
              • JB_Sullivan
                Uiiii - mit der 0.71 Firmware kann man auch Ringtone Dateien abspielen. Wird das der Adapter ggf. auch unterstützen?
                • Bravestarr
                  Bravestarr last edited by
                  Hi!
                  Now that I can show any information from ioBroker I fell in love with this adapter. This works great for "apps" But what is the idea to display "notifications" with e.g. "Spotify"? I have the current playing song in spotify in spotify-premium.0.player.trackName But when I use your adapter in "App mode" this will always be displayed. But I need this only when the value in spotify-premium.0.player.trackName changes and only one time. What is the best way to do this with your adapter? I saw "blocky" in your documentation. Is this the way to go?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Bravestarr last edited by DJMarc75
                    @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Yes
                    example:
                      Czarno13 @DJMarc75 last edited by Czarno13
                      @djmarc75
                      Aber es geht auch mit App:
                      wird nur dann angezeigt, wenn Spotify läuft
                      Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bravestarr
                        Bravestarr @Czarno13 last edited by Bravestarr
                        @czarno13 No the app is always active and does not disapear or appear when a song is played.
                        What works is this:
                        // Create a state change listener for spotify-premium.0.player.trackName
                        on({ id: 'spotify-premium.0.player.trackName', change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                            if (!obj || !obj.state || obj.state.val === null) {
                                console.warn('Invalid trackName state object or null value.');
                                return;
                            const newTrackName = obj.state.val;
                            const notificationText = `Now playing: ${newTrackName}`;
                            if (newTrackName.trim() === '') {
                                console.warn('Track name is empty.');
                                return;
                            // Send the notification to Awtrix display
                            sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: notificationText, repeat: 1, duration: 5, stack: true, wakeup: true }, (res) => {
                                if (res && res.error) {
                                    console.error(res.error);
                        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Czarno13 @Bravestarr last edited by Czarno13
                          @bravestarr
                          no, for me it works exactly like that, it only displays something when spotify is playing
                            MCU @Bravestarr last edited by
                            @bravestarr Please set all of Code in Code Tags. Thanks.
                            • Bravestarr
                              @czarno13 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              @bravestarr
                              Yes, but what I wanted and accomplished with the notice triggered by the js adapter is when a songs starts its name is briefly displayed and disappears after 3 seconds. I do not want to keep the song visible while spotify is playing.
                              BTW: how can I display an icon cia id in the js notice?
                              • Bravestarr
                                Bravestarr @MCU last edited by
                                @mcu done
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  @bravestarr Warum eigentlich auf englisch ??? Du hast in Deinen vergangenen Beiträgen in deutsch geschrieben.... ist das Schikane oder ein Scherz ??
                                  Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Bravestarr
                                    Bravestarr @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 ich kann auch deutsch, aber so verstehen es mehr Leute. Das hilft ja auch anderen wenn ich dumme Fragen stelle
                                    • DJMarc75
                                      definitiv nicht - im deutschen Forum 😉
                                      Das Blockly schon probiert ?
                                      Das ist nämlich genau für so was vorgesehen.
                                      Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Was ist daran neu in der Version?
                                          Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird.
                                          Ich hab Dir das doch schon öfter hier erklärt: Der Adapter selbst macht hier gar nichts. Die komplette Konfigurationsseite kommt so aus dem Admin-Adapter. Also: Keine "Datenbank" o.ä. Das ist pures JavaScript im Frontend auf dem Client.
                                          Du hast ja richtig viele Apps eingerichtet, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Validierung der Felder nie für hunderte Felder getestet wurde. Eventuell ist das nicht sehr performant. Das wäre auch ein Issue für den Admin-Adapter und man müsste das mal genau untersuchen mit verschiedenen Clients/Browsern usw.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            @haus-automatisierung bei mir tritt folgendes Verhalten manchmal auf:
                                            Abends wird das Display mit power = false deaktivert.
                                            der Adapter meldet ca. 2-4 min später:
                                            2023-07-26 22:04:55.074 - warn: awtrix-light.0 (802) (custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                            2023-07-26 22:14:39.220 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.1.active - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-26 22:14:39.224 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.3.active - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-26 22:14:39.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.storagepower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            danach keine Fehlermeldung mehr.
                                            Das Gerät wird morgens wieder aktiviert (display.power = true)
                                            Daraufhin ca. 30s später:
                                            2023-07-27 06:00:36.240 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for display.power - API is not connected (device not reachable?)
                                            dann ist ca. 30min Ruhe und dann fängt es so an:
                                            2023-07-27 06:30:50.152 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:30:52.194 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:30:58.149 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:00.169 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:02.068 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:04.126 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:06.184 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:08.198 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:10.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:14.182 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            2023-07-27 06:31:16.174 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            Das Gerät ist aus.
                                            Neustart und alles läuft einwandfrei.
                                            Die Meldung, dass nicht conected ist, scheint also zu stimmen, aber keine Ahnung, ob das Gerät auch startet durch display.power = true
                                            (Mit meinen manuellen Versuchen hat es bis jetzt geklappt, allerdings ist morgens das display, wenn ich ins Büro komme manchmal dunkel)=>(Geräthängt dauerhaft am USB)
                                            arteck NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216726
