      MarkA @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @marka Ja das ist so, da kann man zurzeit nur versuchen Elemente mit gleicher / ähnlicher Höhe nebeneinander zu positionieren.
      Man kann evtl das grid einstellen, ist aber kompliziert:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid/beispiele
      Hallo @MCU ,
      vielen Dank für die Hilfe an dieser Stelle!
      Im Querformat ist auf dem Tablet alles so, wie es sein soll, warum nicht im Hochformat? Verstehe ich leider nicht.
      In dem verlinkten Beispiel ist von einem Mobiltelefon die Rede, nicht von einem Tablet. Das auf einem Telefon die Darstellung aufgrund der Größe anders sein muss, sehe ich ein, aber bei einem Wechsel von Quer auf Hochformat beim gleichen Gerät?
      Ab welcher Auflösung würde das im Hochformat funktionieren?
      Gruß Mark
        MCU @MarkA last edited by MCU
        @marka Das stellt man in den Theme-Einstellungen ein.
        Wenn die beiden Werte z.B. auf 200 (kommt auf die Breite des Tablets an-> prüft man der HTML) stellst, werden immer auf allen "Breiten" das komplette Layout angezeigt.
        Hochformat hat eine andere Breite als Querformat.
        Es gibt teilweise bei Tablets Probleme, da dort anscheinend eine automatische Erkennung läuft, die die Einstellungen noch untergräbt. Ist noch ein offener Punkt. Wo da der Ansatz ist, weiß ich auch nicht, muss man abwarten bis Zefau wieder verfügbar ist.
          Es gibt teilweise bei Tablets Probleme, da dort anscheinend eine automatische Erkennung läuft, die die Einstellungen noch untergräbt. Ist noch ein offener Punkt. Wo da der Ansatz weiß ich auch nicht, muss man abwarten bis Zefau wieder verfügbar ist.
          Hallo @MCU
          Du bist mein Held!
          Das war der entscheidende Tipp (obwohl ich hier bereits alles Mögliche getestet habe 😞 )!
          Hier die Lösung:
          Einstellungen für ein Amazon Fire 10 Tablet (gen 2021) mit Auflösung 1280x800 (Querformat) bzw. 800x1280 (Hochformat)
          • Brakepoint small - 400px
          • Breakpoint medium 799px (Entscheidend)
          Bei einem Brakepoint medium von 800px oder größer wird zwar ein zweispaltiges Layout angezeigt, aber nicht mit den richtigen Positionen (siehe Screenshot oben).
          Gruß Mark
          • Chris0706
            Chris0706 @MCU last edited by
            @mcu bei mir passiert da einfach nichts.. folgende debugging Ausgabe beim ausführen des Skript
            Skripte -> JS-Tab -> JS Skript "M2": "let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons2'"
            Weder unter 0_userdata:
            Noch unter der jarvis Instanz:
            IOBroker v6.3.5
            Dein Host (js-controller) ist veraltet! 4.0.23
            Node.js: v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
              MCU @Chris0706 last edited by MCU
              @chris0706 Zeige mal das javascript, welches du kopiert und eingefügt hast als Bild.
              Du hast sehr wahrscheinlich nicht das javascript eine Ebene tiefer kopiert.
              Habe die Doku nochmal angepasst. Hoffe du findest es jetzt besser.
              Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chris0706
                Chris0706 @MCU last edited by Chris0706
                @mcu Schande über mein Haupt.. aber ich hab echt nirgends das nötige komplette JavaScript gesehen. Dachte das eigentliche Skript wäre schon in der Jarvis-Bibliothek hinterlegt und muss nur durch "let blindLevelButtonsDP" mit richtigem Parameter aufgerufen werden.
                Könntest du vielleicht einfach hinter diesem Text den Hyperlink zum Skript hinterlegen?
                Herzlichen Dank für deine super schnellen Antworten!!!
                  @chris0706 Ist aktualisiert, du musst F5 drücken, dann siehst du es auch.
                    smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @smarthome2020 Bitte mit Bildern beschreiben, bin da gerade nicht im Thema.
                    Hast du simpleApi istalliert? Es muss simpleApi installiert sein, auf Port 8087 wird gesendet.
                    Also ich habe es nun etliche Male so installiert wie in der Anleitung beschrieben. Leider immer ohne wirklichen Erfolg. Ich habe die beiden Javascripte laufen, die von dir gepostet wurden und jeweils die IP geändert. Im Javascript Playlist dazu dann noch die ID des Spotify-"Geräts" von Jarvis.
                    Meine Datenpunkte sehen so aus:
                    Wie man sehen kann, ist irgendwie der Datenpunkt von TracklistHTML leer, weiterhin ist beim Datenpunkt "PlayListSelect" nur "default zu lesen. In der Ansicht von Jarvis kann ich auch keine Playlist auswählen, obwohl sie im Datenpunkt an sich auszuwählen sind.
                    Bei Jarvis sieht es so aus:
                    Das ist echt zum Mäuse melken...... Hab es schon so viele Male installiert, zuvor jeweils immer ein Backup eingespielt, um einen "alten" Zustand wiederherzustellen!
                      MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                      @smarthome2020 spotify-premium.0 wird genutzt?
                      Zeig mal die Einstellungen zum simpleApi.
                      Was sagt das ioBroker-Log?
                        @mcu
                        ja, nutze Spotify auch als Adapter.
                        Skriptneustart:
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:19.750	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:19.465	info	script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:19.458	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:17.864	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:15:17.384	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
                        Playlist holen:
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:16:16.817	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:16:16.816	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
                        javascript.0
                        2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Anzahl Playlist in Spotify: 2 - {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
                          @smarthome2020
                          Welche IP hat der Server auf dem simpleApi installiert ist?
                          Ist die IP-Adresse im Script hinterlegt?
                            @mcu
                            IP ist die des ioBrokers und ist in den Skripten hinterlegt.
                            Unter PlayListSelect zeigt sich im Datenpunkt folgende Auswahl:
                              MCU last edited by
                              @smarthome2020 Wechsel auf den anderen thread.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/282
                              • I
                                ioBroker-lover last edited by
                                Während früher alle paar Tage Updates kamen, liegt die Entwicklung auf Git nun scheinbar bereits zwei Monate.
                                Jeder verdient eine Pause, aber da es früher sehr regelmäßig Infos zum Entwicklungsstand gab, frage ich mich doch, ob beim Entwickler alles gut ist.
                                Gibt es offizielle Infos, hab ich was verpasst?
                                  MCU @ioBroker-lover last edited by
                                  @iobroker-lover Der Entwickler ist gerade umgezogen, er versucht so schnell wie möglich wieder weiter die Issues zu bearbeiten.
                                    MCU last edited by MCU
                                    @andreas-bosch
                                    Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                                    Brauche Daten zum Testen.
                                    Man kann sich schon mal einlesen:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                                      memme last edited by
                                      ich binde meine Hivision Kameras per DisplayImage ein. Das funktioniert auch gut. Ein Bild pro Sekunde reicht als Übersicht (10 Kameras).
                                      Nun würde ich gerne ein Bild temporär (für eine Minute) als Vollbild anzeigen lassen. Wie mache ich das?
                                      Es gibt einen Hikvision adapter, der ein DP bei detektierter Bewegung auf true schaltet und dann würde ich die Kamera gerne im Vollbild anzeigen.
                                      Danke & Grüße
                                        MCU @memme last edited by
                                        @memme Fullscreen erlauben
                                          hotspot_2 last edited by
                                          ich bekomme in unregelmäßigen Abständen diese Meldung hier:
                                          Meine Lizenz habe ich aber erst verlängert.
                                          Muss ich da was unternehmen?
                                            MCU @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2 Hast du bei der Verlängerung auch wieder eine txt-Datei mit der Lizenz erhalten?
                                            Wenn ja, dann diese wieder in jarvis.0.info.pro einfügen
                                            254
                                            4489
                                            2669060
