    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • Bernd1967
      Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
      if(objData.indexOf('&')>0){
      	objDataArr = objData.split('&');
      }else{
      	objDataArr = objData;
      wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
      Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
        MCU @Bernd1967 last edited by
        @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          @mcu
          Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
            @bernd1967 Script ist hier:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
            • Bernd1967
              @mcu
              Danke, schaue ich mir an.
              Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                function displayHeader(disSwitch)
                Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
                • Bernd1967
                  Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
                    MCU last edited by MCU
                    @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
                    Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
                      smarthome2020 @MCU last edited by
                      Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
                        MCU @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
                          @mcu
                          V 3.1.8
                            @smarthome2020 Muss mir erstmal wieder spotify-premium einrichten. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch aber mit v3.1.9-beta.2.
                              smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                              @mcu
                              Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
                              Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
                                @smarthome2020
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.x#installation-der-neusten-version
                                  MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                                  @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
                                  Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
                                  Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
                                  Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
                                  (muss noch auf true stehen)
                                    @mcu
                                    Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
                                    Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
                                      @smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
                                      Bei der Tracklist ausschalten.
                                      Widget -> bearbeiten
                                      Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschalten Geht doch.
                                        Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
                                        Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
                                        So gehts:
                                          @smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
                                            @mcu Was kann ich dir für Infos geben mit F12? ^^
                                            Also ich klicke mit der Maus überall mal, und es geht halt nicht. Während es über die Tracklist ohne weitere Probleme geht.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208445
