    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
      1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
      2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
      Nichts passiert. Wert bleibt
      Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
      Gruß//Lucky
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by hg6806
        @lucky_esa
        Wie geschrieben setze ich das per Admin.
        Hier die Debug-Ausgaben:
        worx.0
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          @hg6806 Du kannst bitte dein Log wieder löschen. Die Blade Ziet wurde zurückgesetzt.
          Wie oben beschrieben werden folgende Datenpunkte gesetzt.
          "blade_work_time_reset":114874,"blade_work_time_reset_at":"2023-07-26 08:16:21"
          rawMqtt.blade_work_time_reset
          rawMqtt.blade_work_time_reset_at
          Gruß//Lucky
          • hg6806
            @lucky_esa
            Ja, aber es stehen noch immer 1915h drin.
            Instanz wurde auch schon neu gestartet.
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @hg6806 last edited by
              @hg6806 das habe ich auch. In der App ist es zurückgesetzt, aber in dem Objekt steht noch der alte Wert
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Gargano last edited by
                @gargano
                Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
                  @gargano
                  Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
                  Gruß//Lucky
                  • hg6806
                    @lucky_esa
                    ??? Das verstehe ich nicht.
                    Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
                    EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
                    Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
                    Heißt aktuell 23Min?
                      @lucky_esa
                      Richtig.
                      Gruß//Lucky
                      • hg6806
                        @lucky_esa
                        Prima!
                        Doch noch eine Frage.
                        Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
                        Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                          @lucky_esa
                          Prima!
                          Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                          Gruß//Lucky
                          • hg6806
                            @lucky_esa
                            Hatte ich, dort steht lediglich:
                            Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                              @lucky_esa
                              Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
                              Gruß//Lucky
                              • hg6806
                                @lucky_esa
                                Ok, tausend Dank nochmals!
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by Merlin123
                                  Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
                                  Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
                                  Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
                                  Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
                                      • O
                                        optus28 @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                                        Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                                        Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                                        Vielen Dank
                                        Klaus Link
                                        L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
                                          @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                                          Gruß//Lucky
                                          • O
                                            @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                                            Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                                            Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                                            Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                                            Viele Grüße
                                            Klaus
                                            1194
                                            455501
