    4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
      dtp @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
      Das heisst genauer?
      Kommando zurück. Es geht alles. Ich Dödel hatte "refreshToken" mit kleinem "t" geschrieben. Jetzt läuft wieder alles, wie gewünscht. Sorry.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dtp last edited by
        @apollon77
        Das Plugin homebridge-blink-for-home@3.7.6 von https://github.com/colinbendell/homebridge-blink-for-home funktioniert seit jeher mit dem HAM-Adapter. Soweit mir bekannt, funktionieren neuere Versionen des Plugins allerdings nicht. Nun gibt es einen Fork, der die Unzulänglichkeiten des Plugins von colinbendell beseitigt und konkret die Blink Video Doorbell einbindet:
        https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
        Ich konnte das Plugin erfolgreich im HAM-Adapter einbinden und tatsächlich hat es alle Objekte meiner Doorbell erstellt. Das Problem ist jedoch, dass man zwar alles steuern kann, aber es kommen keine Änderungen in der App über die Cloud rein.
        Kannst du dir das erklären?
          apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ohne Debug Log und mehr Infos keinen Blassen schimmer 🙂 Kann alles und nichts sein
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Die Frage ist, ob du aktuell überhaupt die Zeit hättest, dich damit zu beschäftigen, falls ich ein Debug-Log anfertige?
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
              aktuell
              ist relativ ... Aktuell == in nächster naher zeit ... nein ... aber wenn ich mal wieder habe dann gehe ich Themen durch und dwas da ist kommt eher dran als wenn ich dann nachfragen muss 🙂
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                Ich habe nun zunächst mal ein Debug-Log mit dem funktionierenden Plugin erstellt. Danach habe ich das nicht funktionierende Plugin in Betrieb genommen. Auch hier habe ich ein Debug-Log erstellt. Wenn ich in der App etwas ändere, dann kommt wie vermutet nichts am HAM-Adapter an. Das erklärt natürlich das von mir beschriebene Verhalten. Steuern kann man das System aber weiterhin mit dem Plugin. Also in Richtung Cloud funktioniert das Plugin, nur aus der Cloud kommt nichts an.
                Ist das überhaupt supportet im HAM-Adapter statt eines NPM-Moduls eine Github-Adresse einzugeben?
                Die Installation des Plugins hat auf jeden Fall ohne Fehlermeldung funktioniert:
                2023-07-27 07:23:54.436  - info: host.iobroker "system.adapter.ham.0" enabled
                2023-07-27 07:23:54.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 12203
                2023-07-27 07:23:55.788  - debug: ham.0 (12203) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
                2023-07-27 07:23:55.864  - debug: ham.0 (12203) Objects client ready ... initialize now
                2023-07-27 07:23:55.867  - debug: ham.0 (12203) Objects create System PubSub Client
                2023-07-27 07:23:55.869  - debug: ham.0 (12203) Objects create User PubSub Client
                2023-07-27 07:23:56.050  - debug: ham.0 (12203) Objects client initialize lua scripts
                2023-07-27 07:23:56.058  - debug: ham.0 (12203) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
                2023-07-27 07:23:56.092  - debug: ham.0 (12203) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
                2023-07-27 07:23:56.100  - debug: ham.0 (12203) States create System PubSub Client
                2023-07-27 07:23:56.101  - debug: ham.0 (12203) States create User PubSub Client
                2023-07-27 07:23:56.113  - debug: ham.0 (12203) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
                2023-07-27 07:23:56.244  - info: ham.0 (12203) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-27 07:23:56.281  - info: ham.0 (12203) Install/Update the following Libraries: https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
                2023-07-27 07:23:56.282  - info: ham.0 (12203) Install/Update https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
                2023-07-27 07:23:56.284  - info: ham.0 (12203) npm install https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home --production  --loglevel error (System call)
                2023-07-27 07:24:10.322  - info: ham.0 (12203)
                added 3 packages, removed 8 packages, and changed 3 packages in 13s
                2023-07-27 07:24:10.324  - info: ham.0 (12203)
                13 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                2023-07-27 07:24:10.356  - info: ham.0 (12203) All NPM Modules got reinstalled/updated ... restarting ...
                Funktionierendes Plugin:
                2023-07-27 07:18:45.673  - debug: ham.0 (11837) [27.7.2023, 07:18:45] [Blink] Init Blink
                2023-07-27 07:18:45.802  - debug: ham.0 (11837) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
                2023-07-27 07:18:45.888  - debug: ham.0 (11837) Fake EventedHTTPServer initialized
                2023-07-27 07:18:45.891  - debug: ham.0 (11837) Char change event: undefined --> Blink
                2023-07-27 07:18:45.892  - debug: ham.0 (11837) handleCharValue = Blink
                Nicht funktionierendes Plugin:
                2023-07-27 07:24:28.819  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:28] [Blink] Init Blink
                2023-07-27 07:24:29.811  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:29] Publishing bridge accessory (name: Homebridge-Wrapper-Bridge, publishInfo: {
                  username: 'FF:FF:FF:FF:FF:FF',
                  port: 0,
                  pincode: '***-**-***',
                  category: 2,
                  bind: undefined,
                  mdns: undefined,
                  addIdentifyingMaterial: true,
                  advertiser: undefined
                2023-07-27 07:24:29.812  - debug: ham.0 (12334) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
                2023-07-27 07:24:29.875  - debug: ham.0 (12334) Fake EventedHTTPServer initialized
                2023-07-27 07:24:29.877  - debug: ham.0 (12334) Char change event: undefined --> Blink
                2023-07-27 07:24:29.878  - debug: ham.0 (12334) handleCharValue = Blink
                Am Ende wird da aber auch nur die neuere Version von NPM installiert. Dass die nicht funktioniert, war bekannt:
                2023-07-27 07:24:26.283  - debug: ham.0 (12334) Homebridge Wrapper Bridge constructor displayName=Homebridge-Wrapper-Bridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
                2023-07-27 07:24:26.318  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:26] Loaded 36 cached accessories from cachedAccessories.
                2023-07-27 07:24:26.446  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:26] ---
                2023-07-27 07:24:27.961  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Loaded plugin: homebridge-blink-for-home@3.9.2
                2023-07-27 07:24:27.962  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Registering platform 'homebridge-blink-for-home.Blink'
                2023-07-27 07:24:27.963  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] ---
                2023-07-27 07:24:27.964  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Loading 1 platforms...
                2023-07-27 07:24:27.966  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] [Blink] Initializing Blink platform...
                  Flowski last edited by
                  Hi, habe heute versucht das blink-for-home Modul im HAM-Adapter zu installieren. Es ploppt das Login auf, ich hinterlege Benutzer und Passwort, lasse die Pin frei und setze generell keinen Haken. Dann auf speichern... aber es kommt einfach keine Email o.ä. mit der Pin. Mache ich irgendetwas falsch?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by
                    @flowski
                    Welche Version des Plugins?
                      Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 3.9.1 wird angezeigt. Habe aus jux mal ein anderes Plugin probiert aber nirgends tut sich was. Habe ich evt. einen vorherigen Schritt vergessen? Habe den HAM-Adapter installiert, daraufhin den Wrapper-Modus in der Instanz ausgewählt. Danach erschien in der IO-Broker Übersicht links unten das Homebridge-Logo...
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @flowski
                        Es funktioniert nur die Version homebridge-blink-for-home@3.7.6, nicht neuer.
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kann also nicht mehr downgraden auf die funktionierende Version?
                          • O
                            @flowski
                            Einfach in der Instanz so eintragen, wie in meinem Screenshot oben zu sehen ist.
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 cool danke. bin da relativ grün hinter den Ohren mit dem ganzen Iobroker. Das Plugin erscheint jetzt auch mit der installierten niedrigen Version. Wenn ich auf den Schlüssel Konfigurieren klicke, dreht er sehr lange ins leere und nichts passiert 😞
                              • O
                                @flowski
                                Das UI ist kaputt, schon lange. Nutze einfach die Einstellungen in der Instanz. Unter "Konfigurationsdatei" (siehe meinen Screenshot oben) trägst du folgendes ein:
                                  "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                  "accessories": [],
                                  "platforms": [
                                      "name": "Blink",
                                      "username": "name@domain.net",
                                      "password": "***",
                                      "pin": "<pin>",
                                      "platform": "Blink"
                                "username" und "password" mit deinen Daten befüllen.
        {        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",        "accessories": [],        "platforms": [        {        "name": "Blink",        "username": "name@domain.net",        "password": "***",        "pin": "<pin>",        "platform": "Blink"        }        ]        }
                                  Mega, es funktioniert, die Blink outdoor wird angezeigt, die Doorbell iwie nicht. Aber ist erstmal egal, möchte die Outdoor Cam deaktivieren, wenn unsere Terassentür offen ist 🙂
                                  • O
                                    @flowski
                                    Doorbell geht leider nicht mit dem funktionierenden Plugin.
                                      Github Issue im ham bitte mit beiden versionsinfos und logs ... muss ich ansehen
                                      • O
                                        @apollon77
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/611
                                        RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.ham
                                        open Newer version (>3.7.6) of blink-for-home plugin don't work #611
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaue ich mir an, kann aber bissl dauern
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          93
                                          7064
