    4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
      Flowski last edited by
      Hi, habe heute versucht das blink-for-home Modul im HAM-Adapter zu installieren. Es ploppt das Login auf, ich hinterlege Benutzer und Passwort, lasse die Pin frei und setze generell keinen Haken. Dann auf speichern... aber es kommt einfach keine Email o.ä. mit der Pin. Mache ich irgendetwas falsch?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by
        @flowski
        Welche Version des Plugins?
          Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 3.9.1 wird angezeigt. Habe aus jux mal ein anderes Plugin probiert aber nirgends tut sich was. Habe ich evt. einen vorherigen Schritt vergessen? Habe den HAM-Adapter installiert, daraufhin den Wrapper-Modus in der Instanz ausgewählt. Danach erschien in der IO-Broker Übersicht links unten das Homebridge-Logo...
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @flowski
            Es funktioniert nur die Version homebridge-blink-for-home@3.7.6, nicht neuer.
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kann also nicht mehr downgraden auf die funktionierende Version?
              • O
                @flowski
                Einfach in der Instanz so eintragen, wie in meinem Screenshot oben zu sehen ist.
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 cool danke. bin da relativ grün hinter den Ohren mit dem ganzen Iobroker. Das Plugin erscheint jetzt auch mit der installierten niedrigen Version. Wenn ich auf den Schlüssel Konfigurieren klicke, dreht er sehr lange ins leere und nichts passiert 😞
                  • O
                    @flowski
                    Das UI ist kaputt, schon lange. Nutze einfach die Einstellungen in der Instanz. Unter "Konfigurationsdatei" (siehe meinen Screenshot oben) trägst du folgendes ein:
                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                          "name": "Blink",
                          "username": "name@domain.net",
                          "password": "***",
                          "pin": "<pin>",
                          "platform": "Blink"
                    "username" und "password" mit deinen Daten befüllen.
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
        {        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",        "accessories": [],        "platforms": [        {        "name": "Blink",        "username": "name@domain.net",        "password": "***",        "pin": "<pin>",        "platform": "Blink"        }        ]        }
                      Mega, es funktioniert, die Blink outdoor wird angezeigt, die Doorbell iwie nicht. Aber ist erstmal egal, möchte die Outdoor Cam deaktivieren, wenn unsere Terassentür offen ist 🙂
                      • O
                        @flowski
                        Doorbell geht leider nicht mit dem funktionierenden Plugin.
                          apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          Ist das überhaupt supportet im HAM-Adapter statt eines NPM-Moduls eine Github-Adresse einzugeben?
                          Github Issue im ham bitte mit beiden versionsinfos und logs ... muss ich ansehen
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/611
                            RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.ham
                            open Newer version (>3.7.6) of blink-for-home plugin don't work #611
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaue ich mir an, kann aber bissl dauern
                              31.7k
                              79.8k
                              93
                              7064
