    4. Adapter "smartmeter"
      Hansi1234 last edited by
      Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
      Hier meine Daten:
      lsusb:
      Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      /etc/pve/lxc/100.conf:
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules:
      SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666"
      • Bravestarr
        Bravestarr last edited by
        Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
        Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
        1. Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen. 😃
        Danke!
        K T Bravestarr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @Bravestarr last edited by klassisch
          @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
          Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
          Dann dort das "Historisieren" anhaken:
          Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Bravestarr last edited by
            @bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":
            suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.
            • Bravestarr
              Bravestarr @Bravestarr last edited by
              @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
              T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Bravestarr last edited by TT-Tom
                @bravestarr
                1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
                2 Wert: Zählerstand
                Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3
                • Bravestarr
                  Bravestarr @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Ah, oben war noch einer eingeklappt. Danke an alle! Historie gucke ich mir mal an! Das ist alles wirklich cool, wie einfach das geht 😃
                  • Bravestarr
                    Bravestarr @klassisch last edited by
                    @klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bravestarr
                      der einzige Graph der sich lohnt ist der aktuelle Verbrauch. Dort wo du history eingestellt hast, gibt es auch ein Reiter Diagramm. Warte aber mal eine Stunde damit auch Daten geloggt sind.
                      Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bravestarr
                        @tt-tom Danke. Läuft alles. Vielen Dank! 😃
                          @bravestarr
                          Was sich jetzt noch lohnt ist der Adapter Sorceanalyticx, kannst dich mal zu belesen.
                            @bravestarr Es gibt auch den Adapter "flot" (den nutze ich noch) oder "echarts" (neuer, moderner) mit denen man dann die mit history abgespeicherten Daten im Browser als Kurven ansehen kann. Beispiel
                              apollon77 @Bravestarr last edited by
                              @bravestarr Also an sich gibts im Admin eine namensspalte und der Adapter setzt die offiziellenden OBIS Nummern zugeordneten Namen. Im worst case in der Zählerbeschrribung schauen welche OBIS Nummer was ist.
                              Zur Historieierung: neben dem "history" Adapter (der speichern in JSON Files) gibts noch InfluxDB oder SQL History Adapter.
                              • Chriz
                                Chriz last edited by Chriz
                                ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
                                Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
                                Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.
                                Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
                                Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
                                Das kann es also nicht sein.
                                Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
                                Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht. 😞
                                Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
                                Vielen Dank schonmal vorab.
                                Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Chriz last edited by
                                  @chriz
                                  Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?
                                    klassisch Most Active @Chriz last edited by
                                    @chriz
                                    1. Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
                                    2. Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
                                    3. Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
                                    Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chriz
                                      Chriz @klassisch last edited by
                                      Hi klassisch,
                                      danke für deine Ideen.
                                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                      Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
                                      Weder das eine noch das andere besitze ich 😞
                                      IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
                                      Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by
                                        @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
                                        wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant
                                        • Chriz
                                          Chriz @Homoran last edited by
                                          Hi Homoran, auch danke an dich für die zügige Antwort.
                                          Wie kann ich das zur Verfügung stellen.
                                          Wenn ich auf Log herunterladen klicke, ist in diesem Log alles drin, nicht nur der Smartmeter Adapter...
                                            erst einmal die Instanz auf Logstufe debug stellen
                                            dann Instanz neu starten und nur diesen Ausschnitt schicken
                                            3625
                                            2287577
