    3. Einsteigerfragen
    4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
      Fleurelle last edited by
      Hab noch mal im Masterkurs nachgesehen und Redis direkt angesprochen. Läuft:
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ich glaube das einfachste für dich währe das backup zurück zu spielen.. dann nochmal die fritte neu starten um zu schauen ob das verhalten das selbe ist.. iobroker nicht erreichbar
        meine Vermutung ist dass du entweder dir die redis zerschossen hast oder auf eine neue instanz gewechselt hast oder zurück zu jsonl gewechslt hast
        im oberen LOG steht dass der iobroker auf redis läuft .. im unteren steht das es auf jsonl läuft und nur 2 instanzen aktiv sind..
        kein plan was du zwischen dem reboot der fritte und dem Problem gemacht hast aber mit dem reboot hängt es nicht zusammen
          Thomas Braun Most Active @Fleurelle last edited by
          @fleurelle sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
          Ich hoffe nicht, dass da sowas wie 'sudo iobroker' drin steht. Ist nämlich falsch.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Und bitte keine Bilder aus der Konsole sondern Text kopieren und in CodeTags setzen, dann kann man damit weiter arbeiten.
            ticaki Developer @Fleurelle last edited by ticaki
            Bin zwar nur am rum raten, aber was passiert wenn du das mit:
            sudo -u iobroker redis-cli
            startest
            EDIT: Und du hast keine Fehlermeldungen im log? die kurz nach dem Neustart einen Hinweis geben? Log herunterladen und da gucken.
              Homoran Global Moderator Administrators @Fleurelle last edited by
              als Neuling
              du meinst als Betatester!
              js-controller: 5.0.8
              an https
              @arteck sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
              @fleurelle
              https://192.168.13.97:8081
              sollte es nicht liegen
              system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              dazu gibt es keinen Hinweis
              Die Umstellung des Ports
              welcher Port?
              da ist wohl was an mir vorüber gegangen.
              • Ro75
                Ro75 @Fleurelle last edited by
                @fleurelle Ich arbeite wie du mit Redis. Ein Tipp für dich. Bevor du dein System neustartest, mache folgendes
                redis-cli bgsave
                Sonst kann es passieren, dass Daten/Änderungen die noch nicht gespeichert wurden im Nirvana verschwinden. Redis behält die Daten im Speicher und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Änderungen im festgelegten Zeitrahmen erfolgt sind, werden die Daten in der Datei gespeichert.
                Alternativ mache dir zum Neustart vom System ein Skript:
                #!/bin/sh
                # iobroker stopen
                cd /opt/iobroker
                iob stop
                #Redis-Datenbank in Datei speichern, damit keine Daten verloren gehen
                redis-cli bgsave
                #noch 2 Minuten warten - redis-cli - asynchron, und danach neustart
                shutdown -r 2
                Ro75.
                  Fleurelle @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  das gleiche wie bei redis-cli. Kann dann Variablen ändern.
                    Fleurelle @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Das habe ich gestern schon zig mal gemacht. HAt nicht geholfen.
                      @fleurelle
                      Wenn du kurz drauf wieder mit sudo hantierst kein Wunder...
                      iobroker wird NIE mit sudo angepackt.
                        @thomas-braun Danke! Das hilft! Ich habe iobroker nicht mit sudo angepackt, weiß es jetzt aber für die Zukunft.
                        Okay, danke an die konstruktiven Hilfeversuche. 👍 😀
                        Selbst das Backup hat nicht funktioniert. Ich verliere das Vertrauen in iobroker. Da lobe ich mir doch FHEM. Das läuft einfach und wenn nicht, ist es kein Problem, es wieder herzustellen, so wie es war. Und im Forum werden nicht so viele "Klugscheißer"-Kommentare abgegeben. Sorry, aber dann haltet doch einfach die Klappe. 😶
                        Jeder fängt mal an und man kann nicht das ganze Forum durchlesen, zumal die Suchfunktion für die Füsse ist.
                        Wie gesagt, ein echtes Danke, an die, die sich bemüht haben. Ich werde Matthias direkt mal kontaktieren, vielleicht kann er mir helfen.
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                          @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                          seltsam, dass es bei 75.000 usern klappt.
                          ist das so?
                            Fleurelle @Homoran last edited by
                            @homoran genau das meine ich!!!!!!!
                            Bei mir läuft es eben nicht und anstatt zu versuchen, zu helfen, kommt dann so eine Antwort von einem Global Moderator.
                            Was hilft es, das zu schreiben?
                            Habe ich Dein Ego verletzt? Sorry, es geht nicht um Dein Ego, sondern nur um die Fakten hier in diesem Thread. Ich habe alles ganz genau gepostet, was ich gemacht habe und von Dir kommt: "Port? Ist wohl an mir vorbeigegangen." Dann lies doch nochmal nach, wenn Du mir helfen willst. Oder schreib einfach, dass Du nicht weißt, was da schief läuft. Oder schreib eben gar nichts, auch okay.
                            So hilfst Du mir jedenfalls nicht und ich vermute einfach mal, dass ich damit nicht alleine bin.
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                              Homoran Global Moderator Administrators @Fleurelle last edited by Homoran
                              das hab ich, aber da fehlen Fakten
                              auch die Hinweise
                              was wir zur Hilfe brauchen solltest du nochmal in Ruhe lesen.
                              Am Handy unterwegs kann ich z.B. die klei en schwarzen Briefmarken nicht entziffern.
                              daraus zitieren geht auch nicht.
                              Dann nutzst du eine Betaversion des controllers, die nicht fertig ist. auch wenn @arteck meint, dass das nicht daran liegt.
                              was ein iobroker Kollaps ist hast du auch nicht weiter spezifiziert.
                              du hast zustände und objekte in redis gespeichert.
                              Warum?
                              da sind (für mich) noch so viele Fragen offen, dass ich noch keinen eindeutigen Weg zu einer Lösung sehe.
                              Wenn man dich dann auf die Stolpersteine hinweist, gefällt dir das anscheinend nicht.
                                @fleurelle
                                Wundere mich machmal auch.
                                Aber zu deinem Problem, ich weiß nicht was da schief gelaufen ist, aber das ist kein "da hast du die falsche Variable gesetzt" Problem, entweder hast du durch den unbedachten Einsatz von Sudo irgendwas zerschossen oder auf der sd-karte ist das falsche Bit umgefallen.
                                Ich hatte das auch einmal beim Neuinstallieren, da hab ich einfach alles nochmal neu aufgesetzt und etwas mehr auf meine Befehle geachtet (ich hab nichts anders gemacht und jetzt geht es... jaja 😁 )
                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @ticaki said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                  @fleurelle
                                  Danke ticaki 😊
                                  Ich denke, genau das werde ich auch tun. Ein altes backup (bevor ich was direkt aus github für vis installiert habe) habe ich zwar inzwischen zum halbwegs laufen gebracht, aber ich glaube, ich mache es nochmal komplett neu. Sauarbeit, aber okay. 😀
                                  Hoffe, es ist dann wie bei Dir und es läuft dann einfach. 🤣
                                  Liebe Grüße
                                  Fleurelle
                                    @fleurelle
                                    du könntest noch das hier nachprüfen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen/28
                                    Ich hab iobroker insgesamt 4 mal neuinstalliert, was aber mehr mit dem umstieg von pi auf nuc mit Proxmox zu tun hat. Und diesen Anweisung daoben habe ich erst beim letzten mal benutzt, weil ne Warnung kam. Vieleicht kam die auch vorher, habs sie aber nicht beachtet, weil sovieles andere nicht so war wie ich wollte.
                                    EDIT: wenn man mit iobroker anfängt sollte man erstmal auf stable anfangen. Das steht leider nie in den Anleitungen und wenn man dann später liest, das iobroker jetzt kaffee kochen kann und das haben will, kann man auf beta gehen. Am besten vorher ein image von der SD-Karte machen.
                                    EDIT2: Erstinstallation mit Redis ist auch kein guter Rat. Mit Multihost ist das Pflicht, und das hatte ich mal längere Zeit, aber ansonsten...
                                    EDIT3: Bei der Neuinstallation update zuerst den js-controller auf den Stand des Restores bevor du das Backup einspielst. Heißt du gehtst vorher auf latest
                                      @ticaki
                                      Danke für den Tipp. Ja, darüber bin ich auch schon gestolpert. 🤣
                                      Die Redis nutze ich, weil Matthias Kleine das in seinem Masterkurs empfiehlt. Ich denke, auch bei den "Profis" hat jeder seine Meinung. Matthias macht das echt gut und ich vertraue ihm da. Da ich nicht so tief in der Materie drin bin, habe ich mich entschieden, seinen Weg zu gehen, zumal ja der Kurs dann auch darauf aufbaut.
                                      Ich denke, viele der stabil laufende Versionen sind ihm zu verdanken. 😉
                                      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @fleurelle
                                        bin weit weg von "Profi" nur ambitionierter Amateur
                                        @haus-automatisierung
                                        Redet der gute von dir? 🙂
                                          @fleurelle
                                          Hatte im vis den adapter Material irgendwas nutzen wollen, wie ich es in einem Video von einem "Profi-User" gesehen hatte. Den Adapter gibt es aber nicht mehr im stable, deshalb hatte ich umgestellt. Werde das nicht mehr nutzen.
                                          Ja, das beschreibt Matthias auch im Kurs und das System weißt ja auch darauf hin und erklärt, was zu tun ist. Aber echt danke. Solche Antworten können wirklich hilfreich sein. 😘
                                            @fleurelle
                                            öhmmm, japp 😁
                                            2971
