    3. Einsteigerfragen
    4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
    • Ro75
      Ro75 @Fleurelle last edited by
      @fleurelle Ich arbeite wie du mit Redis. Ein Tipp für dich. Bevor du dein System neustartest, mache folgendes
      redis-cli bgsave
      Sonst kann es passieren, dass Daten/Änderungen die noch nicht gespeichert wurden im Nirvana verschwinden. Redis behält die Daten im Speicher und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Änderungen im festgelegten Zeitrahmen erfolgt sind, werden die Daten in der Datei gespeichert.
      Alternativ mache dir zum Neustart vom System ein Skript:
      #!/bin/sh
      # iobroker stopen
      cd /opt/iobroker
      iob stop
      #Redis-Datenbank in Datei speichern, damit keine Daten verloren gehen
      redis-cli bgsave
      #noch 2 Minuten warten - redis-cli - asynchron, und danach neustart
      shutdown -r 2
      Ro75.
        Fleurelle @ticaki last edited by
        @ticaki
        das gleiche wie bei redis-cli. Kann dann Variablen ändern.
          Fleurelle @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
          @fleurelle sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
          Hab noch mal im Masterkurs nachgesehen
          Ich hoffe nicht, dass da sowas wie 'sudo iobroker' drin steht. Ist nämlich falsch.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Und bitte keine Bilder aus der Konsole sondern Text kopieren und in CodeTags setzen, dann kann man damit weiter arbeiten.
          Das habe ich gestern schon zig mal gemacht. HAt nicht geholfen.
            Thomas Braun Most Active @Fleurelle last edited by
            @fleurelle
            Wenn du kurz drauf wieder mit sudo hantierst kein Wunder...
            iobroker wird NIE mit sudo angepackt.
              @thomas-braun Danke! Das hilft! Ich habe iobroker nicht mit sudo angepackt, weiß es jetzt aber für die Zukunft.
              Okay, danke an die konstruktiven Hilfeversuche. 👍 😀
              Selbst das Backup hat nicht funktioniert. Ich verliere das Vertrauen in iobroker. Da lobe ich mir doch FHEM. Das läuft einfach und wenn nicht, ist es kein Problem, es wieder herzustellen, so wie es war. Und im Forum werden nicht so viele "Klugscheißer"-Kommentare abgegeben. Sorry, aber dann haltet doch einfach die Klappe. 😶
              Jeder fängt mal an und man kann nicht das ganze Forum durchlesen, zumal die Suchfunktion für die Füsse ist.
              Wie gesagt, ein echtes Danke, an die, die sich bemüht haben. Ich werde Matthias direkt mal kontaktieren, vielleicht kann er mir helfen.
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                Homoran Global Moderator Administrators @Fleurelle last edited by
                @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                seltsam, dass es bei 75.000 usern klappt.
                ist das so?
                  Fleurelle @Homoran last edited by
                  @homoran genau das meine ich!!!!!!!
                  Bei mir läuft es eben nicht und anstatt zu versuchen, zu helfen, kommt dann so eine Antwort von einem Global Moderator.
                  Was hilft es, das zu schreiben?
                  Habe ich Dein Ego verletzt? Sorry, es geht nicht um Dein Ego, sondern nur um die Fakten hier in diesem Thread. Ich habe alles ganz genau gepostet, was ich gemacht habe und von Dir kommt: "Port? Ist wohl an mir vorbeigegangen." Dann lies doch nochmal nach, wenn Du mir helfen willst. Oder schreib einfach, dass Du nicht weißt, was da schief läuft. Oder schreib eben gar nichts, auch okay.
                  So hilfst Du mir jedenfalls nicht und ich vermute einfach mal, dass ich damit nicht alleine bin.
                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fleurelle last edited by Homoran
                    das hab ich, aber da fehlen Fakten
                    auch die Hinweise
                    was wir zur Hilfe brauchen solltest du nochmal in Ruhe lesen.
                    Am Handy unterwegs kann ich z.B. die klei en schwarzen Briefmarken nicht entziffern.
                    daraus zitieren geht auch nicht.
                    Dann nutzst du eine Betaversion des controllers, die nicht fertig ist. auch wenn @arteck meint, dass das nicht daran liegt.
                    was ein iobroker Kollaps ist hast du auch nicht weiter spezifiziert.
                    du hast zustände und objekte in redis gespeichert.
                    Warum?
                    da sind (für mich) noch so viele Fragen offen, dass ich noch keinen eindeutigen Weg zu einer Lösung sehe.
                    Wenn man dich dann auf die Stolpersteine hinweist, gefällt dir das anscheinend nicht.
                      ticaki Developer @Fleurelle last edited by
                      @fleurelle
                      Wundere mich machmal auch.
                      Aber zu deinem Problem, ich weiß nicht was da schief gelaufen ist, aber das ist kein "da hast du die falsche Variable gesetzt" Problem, entweder hast du durch den unbedachten Einsatz von Sudo irgendwas zerschossen oder auf der sd-karte ist das falsche Bit umgefallen.
                      Ich hatte das auch einmal beim Neuinstallieren, da hab ich einfach alles nochmal neu aufgesetzt und etwas mehr auf meine Befehle geachtet (ich hab nichts anders gemacht und jetzt geht es... jaja 😁 )
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @ticaki said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                        @fleurelle
                        Danke ticaki 😊
                        Ich denke, genau das werde ich auch tun. Ein altes backup (bevor ich was direkt aus github für vis installiert habe) habe ich zwar inzwischen zum halbwegs laufen gebracht, aber ich glaube, ich mache es nochmal komplett neu. Sauarbeit, aber okay. 😀
                        Hoffe, es ist dann wie bei Dir und es läuft dann einfach. 🤣
                        Liebe Grüße
                        Fleurelle
                          ticaki Developer @Fleurelle last edited by ticaki
                          @fleurelle
                          du könntest noch das hier nachprüfen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen/28
                          Ich hab iobroker insgesamt 4 mal neuinstalliert, was aber mehr mit dem umstieg von pi auf nuc mit Proxmox zu tun hat. Und diesen Anweisung daoben habe ich erst beim letzten mal benutzt, weil ne Warnung kam. Vieleicht kam die auch vorher, habs sie aber nicht beachtet, weil sovieles andere nicht so war wie ich wollte.
                          EDIT: wenn man mit iobroker anfängt sollte man erstmal auf stable anfangen. Das steht leider nie in den Anleitungen und wenn man dann später liest, das iobroker jetzt kaffee kochen kann und das haben will, kann man auf beta gehen. Am besten vorher ein image von der SD-Karte machen.
                          EDIT2: Erstinstallation mit Redis ist auch kein guter Rat. Mit Multihost ist das Pflicht, und das hatte ich mal längere Zeit, aber ansonsten...
                          EDIT3: Bei der Neuinstallation update zuerst den js-controller auf den Stand des Restores bevor du das Backup einspielst. Heißt du gehtst vorher auf latest
                            @ticaki
                            Danke für den Tipp. Ja, darüber bin ich auch schon gestolpert. 🤣
                            Die Redis nutze ich, weil Matthias Kleine das in seinem Masterkurs empfiehlt. Ich denke, auch bei den "Profis" hat jeder seine Meinung. Matthias macht das echt gut und ich vertraue ihm da. Da ich nicht so tief in der Materie drin bin, habe ich mich entschieden, seinen Weg zu gehen, zumal ja der Kurs dann auch darauf aufbaut.
                            Ich denke, viele der stabil laufende Versionen sind ihm zu verdanken. 😉
                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @fleurelle
                              bin weit weg von "Profi" nur ambitionierter Amateur
                              @haus-automatisierung
                              Redet der gute von dir? 🙂
                                @fleurelle
                                Hatte im vis den adapter Material irgendwas nutzen wollen, wie ich es in einem Video von einem "Profi-User" gesehen hatte. Den Adapter gibt es aber nicht mehr im stable, deshalb hatte ich umgestellt. Werde das nicht mehr nutzen.
                                Ja, das beschreibt Matthias auch im Kurs und das System weißt ja auch darauf hin und erklärt, was zu tun ist. Aber echt danke. Solche Antworten können wirklich hilfreich sein. 😘
                                  @fleurelle
                                  öhmmm, japp 😁
                                    öhmmm, japp 😁
                                    gut das ich nix gemeines geschrieben habe, sonst hätte der mir niewieder geantwortet... 😁
                                      Das war zumindest früher für schwächere SBC bei den states auch empfehlenswert.
                                      stimmt!
                                      ich hoffe nicht, dass das eins dieser ominösen Videos ist, die uns hier nur Ärger bereiten.
                                      das klingt jetzt seltsam. Ins stable kommen sie erst wenn sie weitestgehend durchgetestet sind.
                                        @homoran said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                        Dann kannst Du ihm das ja sagen, dass er das in seinem Kurs ändern soll. Ich als Anfänger halte mich natürlich an die Anleitung.
                                        @haus-automatisierung : was sagst Du dazu?
                                        stimmt!
                                        Sag Du es mir. Für mich wirkt er seriös. Es ist verdrahtet.info
                                        Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=e9g-LqHvLWc
                                        Ja, das dachte ich auch. Es ist/war vis.Materialdesign. In stable nicht mehr zu finden, nur auf github direkt.
                                        Für mich sind ab jetzt 2 Dinge klar:
                                        1. nie mehr außerhalb von stable
                                        2. keine Videos schauen (nutzen), die älter als ~3 Monate sind - oder zumindest nur, wenn sie nicht gegen Regel 1 verstoßen.😀
                                          öhmmm, japp 😁
                                            mach ich!
                                            oder besser noch: ich frage @haus-automatisierung warum er redis für states und objects empfiehlt. Da jann ich dann noch was dazulernen.
                                            ja!
                                            verdrahtet gehört zu den wenigen wirklich guten!
                                            passt!
                                            aber das war noch nie im stable.
                                            und wenn ich noch einmal auf das Grundübel und die Art und Weise der Eingrenzung der Ursache um dir zu helfen eingehen darf.
                                            Alles was ich bisher gelesen habe ergibt für mich kei erlei Hinweise für einen "iobroker Kollaps" wegen des Neustarts der Fritzbox.
                                            Auch nicht die zuletzt genannten Punkte.
                                            Jetzt lebt ioBroker ja nicht ganz losgelöst alleine auf deinem Rechner.
                                            ioBroker benötigt noch nodejs und dessen Paketmanager npm.
                                            Diese wiederum müssen für das zugrunde liegende Betriebssystem passen.
                                            Um jetzt die Ursache deiner Probleme eingrenzen zu können, muss man natürlich sicher sein, dass das Fundament stabil ist. Wenn es da schon morsch ist, kann man bei iobroker lange suchen. Da können dann die seltsamsten Dinge passieren, die nicht zuzuordnen sind, und kei er weiß warum.
                                            Also ist es verständlich, wenn ein User, der sich gut mit Linux auskennt, sich anbietet erst einmal Linux geradezuziehen.
                                            Danach dann nodejs und npm.
                                            Erst wenn das alles senkrecht ist, kann man weiter bestehende Probleme der eigentlichen ioBroker-Installation zuschreiben.
                                            T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2971
