    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Flowski last edited by
      OK das werde ich noch machen. Und ein Bild abgreifen wenn jemand klingelt ist möglich oder nicht? Habe versucht den bisherigen Verlauf zu verstehen aber da wird zum Teil über andere blink Kameras gesprochen was wohl auch einen Unterschied macht.
      • Marc_el_K
        Marc_el_K last edited by Marc_el_K
        ich habe mich hier einmal eingelesen und folgende Frage: Anfangs ging es in dem Thread anscheinend um die Einbindung mittels Python. Zuletzt eher um die Kombination des Homebridge Moduls für Blink-for-home.
        Das Modul konnte ich auhc erfolgreich einbinden und sehe sämtliche Kameras. Ist es hierüber möglich auhc einen Stream oder die Thumbnails abzurufen oder geht das wiederum nur mittels dem Python-Script?
        Vielen Dank
        EDIT: Für was genau ist diese Funktion: "Enable LiveView when clicking on a camera feed (experimental)"
          Ahnungsbefreit @Marc_el_K last edited by
          @marc_el_k said in Blink Camera System:
          Genau so ist es. Über Homebridge kannst Du Kameras an/aus schalten, aber keine Videos oder Thumbnails holen (zumindest hat sich mir das noch nicht erschlossen). Dafür gibt es z.Z. eigentlich nur das Python Script.
          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit sagte in Blink Camera System:
            Okay, danke ,so hatte ich es hier verstanden. Ich habe mich nur gewundert, warum Werte bei RTSP-Stream angezeigt werden und dachte, man könnte ihn sich damit irgendwie zusammenbauen.
              @marc_el_k Kann man vielleicht auch, die Frage ist nur, wie?
                tomy7om last edited by
                ...das Blink System haben wir schon länger; und inzwischen auch eine kleine Automation per iob.
                Jetzt wollte ich, wie so viele, Blink-Kameras per iob (Anwesenheitserkennung) de-/aktivieren.
                Den HAM-Adapter habe ich installiert 5.3.1, aber wenn ich die richtigen Anmeldedaten eingebe, bekomme ich keine SMS...
                Somit hänge ich fest 😞
                Der Adapter steht auf Wrapper, und beim nächsten Start Plugins aktualisieren.
                Hat jemand noch ne Idee?!?
                Danke schonmal
                Tom
                  Würde mich an der Stelle gerne anhaken mit einer Anfrage: Habe den Ham Adapter für die blinks erfolgreich laufen und kann über die INstanzen die Kamera Scharf stellen und deaktivieren. Jetzt würde ich gerne mit einem Blockly festhalten, dass wenn sich die Terrassentür (Homematic 3 Wege Sensor) öffnet (Status 2), die Kamera deaktiviert, und bei gekippt (Status 1) oder geschlossen (Status 0) die Kamera scharf geschaltet bleibt. Könnt Ihr mir hier mit einem Blockly behilflich sein? Bekomme es leider nicht hin 😞
                    Flowski @tomy7om last edited by
                    @tomy7om schau mal in diesen Beitrag (Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub) ).. ganz unten die letzten 4-5 Beiträge du musst das ältere Plugin installieren
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Flowski last edited by
                      @flowski
                      Musst du entsprechend deiner States anpassen. Ich habe keine Fensterkontakte, die gekippt anzeigen können.
                      Oben im Trigger den Datenpunkt deines Fensterkontaktes eintragen. Bei den steuere-Bausteinen den Datenpunkt der Kamera (ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Enabled).
                        Flowski @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genial einfach, danke läuft 👍
                          G.Hawk last edited by
                          Hallo
                          Eine Frage:
                          Ich habe 4 Blink Outdoorkameras die ich gerne im IOBroker steuern würde.
                          HAM Adapter installiert.
                          Auf der Registrierkarte "Homebridge" ausgewählt und versucht "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zu konfigurieren.
                          Leider ohne Erfolg. Es ist nicht möglich zu speichern. Ich gebe alle Daten ein und es passiert einfach nichts.
                          Dann habe ich im Adapter das Modul eingegeben, jetzt ist auf der Registrierkarte "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zwar vorhanden, aber wenn ich versuche es zu konfigurieren kommt nur ein sich drehender Kreis.
                          Was mache ich falsch?
                          Kann mir jemand sagen, was man genau tun muss um das zum Laufen zu bekommen?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by
                            @g-hawk
                            Guck mal hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
                              G.Hawk @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
                              Gibt es dafür auch eine Lösung?
                              • O
                                @g-hawk
                                Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
                                Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
                                  "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
                                  "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
                                  • O
                                    @g-hawk
                                    Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
                                    Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                                      OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                                      Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @g-hawk
                                        Weil der Admin träge ist und grundsätzlich kein Realtime-Viewer.
                                        Warum es nicht geht, kann ich nicht beantworten. Starte den HAM-Adapter einfach noch mal neu und gibt ihm Zeit, zu initialisieren.
                                          Ich habe es jetzt neu gestartet weiter keine Anzeige on Bewegung erkannt wird.
                                            Ahnungsbefreit @G.Hawk last edited by
                                            @g-hawk ich habe das auch nicht zum Laufen gebracht und mache das deswegen per IFTT, aber das ist eine Notlösung
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116454
