    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Ich habe influx2 installiert, bekomme nun im Adapter permanent diesen Fehler "HttpError: unauthorized access" angezeigt.
      Die Datenbank und alles andere habe ich auf der Influx Webseite eingerichtet. Den Token im Adapter eingetragen. Aber der Verbindungstest scheitert jedesmal mit dieser Fehlermeldung. Habe ich da irgendwas vergessen zu installieren?
      Meister Mopper Marc Berg Wszene 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Kann eigentlich nur am Token liegen. Schau mal, dass beim Kopieren kein Leerzeichen am Ende mitgenommen wird.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Damrak2022 last edited by Marc Berg
          @damrak2022 sagte in Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access:
          Welchen? Zeig mal das Ergebnis von
          influx auth list --json
          • Wszene
            Wszene @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            Das Problem hatte ich bei mir auch
            Es lag am Token
            Ich musste mir einen Master Token (oder wie der heisst - Bin gerade auf Arbeit) erstellen dann ging es
            Mit dem "abgespeckten" Token nur für die DB ioB hat es nicht funktioniert
            In Grafana konnte ich den abgespeckten Token nutzen
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Wszene last edited by Marc Berg
              @wszene sagte in Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access:
              @damrak2022
              Es lag am Token
              Das stimmt so nicht ganz. Den "Operator Token" benötigst Du im iobroker Umfeld nur für das Backup über den Backitup Adapter. Willst Du dagegen einen Token für die InfluxDB-"History" Adapter haben, reicht ein ganz normaler "AllAccess" Token, den man sich über die Oberfläche erstellen kann.
              Der Einfachheit halber kann man natürlich überall den Operator Token reinknallen. Ich sehe da keinen besonderen Sicherheitverlust.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Marc Berg last edited by Damrak2022
                @marc-berg Nach dem Erstellen eines neuen Token klappt es. Wahrscheinlich war das berüchtigte Leerzeichen schuld.
                • Damrak2022
                  @marc-berg Nachdem mir der Adapter jetzt die Verbindung als "okay" bestätigt bekomme ich bei löschen eines Wertes folgenden Fehler:
                  sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== -org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Systole"'
                  Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                  Woran hängt es denn jetzt noch?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    Es hängt eigentlich daran dass Du Dir immer die selben Probleme einbaust !
                    https://forum.iobroker.net/post/835654
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Du hattest recht. Ich habe mal wieder nicht auf den Token geachtet. Solche Dinge fallen mir irgendwie nie auf. Danke
                      • werner2000x
                        werner2000x last edited by werner2000x
                        Ich habe auch Fehlermeldungen obwohl die Adapter Instance grün zeigt.
                        Diese Meldungen häufen sich mit der Zeit.
                        error HttpError: specifying shard-group duration is not supported
                        Ich habe folgendes dazu gefunden:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/313
                        Da steht drin dass man den Haken "Pings zur Verfügbarkeitsprüfung an die Datenbank senden" deaktivieren soll.
                        Das habe ich getan und der Fehler kommt nur einmal.
                        BenS89 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                        open HttpError: specifying shard-group duration is not supported when using InfluxDB Cloud #313
                        1710
