    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Kelzith last edited by
      @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Hintergrundeffekte nutzen. Dort findest du deine Augen wieder. Einen Punkt als Text mit Textfarbe schwarz
      Bitte um eine genau Erklärung denn es gibt im Adapter keine Datenpunkte wie "Hintergrundeffekte" oder Ähnliches.
        arteck Developer Most Active @NWH last edited by
        @nwh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
        und was hat das mit dem Adapter zu tun ??
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Kelzith @DJMarc75 last edited by Kelzith
          @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
          0.6.02023-07-26
          Updated recommended firmware version to 0.71
          klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
          klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
          Sieht dann so aus:
          Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
          • NWH
            NWH @arteck last edited by
            @arteck Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat. Vielleicht gibt es eine möglichkeit was einzustellen damit eben das nicht passiert,
            Kann sein das ich was übersehen od. überlesen habe.
            • DJMarc75
              0.6.02023-07-26
              ok, aber dann bitte immer auf die Version vom Adapter hinweisen, denn nicht bei jedem hier kommen AdapterUpdates über das Repo sofort rein.
              Bei mir eben erst nach einem manuellen RepoUpdate.
              Und JA, in der 0.6.0 gibt es jetzt diese Option.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Jawoll
                  SKB haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @DJMarc75 last edited by SKB
                    @djmarc75 Danke für die Auskunft 🙂
                    Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin 🙂
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
                      @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist 🙂 Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
                      EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze 🙂
                          @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
                          • DJMarc75
                            ja, das wäre deutlicher 🙂
                            • Ben1983
                              Ben1983 @NWH last edited by Ben1983
                              @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
                              Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
                              Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
                              Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
                                Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
                                Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
                                awtrix-light: 0.71
                                Adapter: v0.6.0
                                Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
                                Reboot habe ich schon durchgeführt.
                                • DJMarc75
                                  @kelzith Guter Mann...
                                  Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                                    @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                                        @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
                                          mrjeschke @Kelzith last edited by
                                          @kelzith
                                          Setz mal Wiederholungen auf 1.
                                          • DJMarc75
                                            @kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217040
