    3. Einsteigerfragen
    4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
      ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
      @homoran sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
      Also ist es verständlich, wenn ein User, der sich gut mit Linux auskennt, sich anbietet erst einmal Linux geradezuziehen.
      Bei dem Thema root wirkt er aber auf mich etwas ungeduldig.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
        oder besser noch: ich frage @haus-automatisierung warum er redis für states und objects empfiehlt.
        Ich erkläre im Kurs die verschiedenen Datenbanken (Objekte, Zustände) und die verschiedenen Speichermöglichkeiten. Unter anderem zeige ich die Installation von Redis und wie man diese konfiguriert. Ich "empfehle" Redis also nicht, sondern zeige nur die Möglichkeiten auf. Mit dem klaren Hinweis dass das alles optional ist.
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
          @ticaki sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
          das ist verständlich!
          mit root kann in Sekundenschnelle die Rechtestruktur dermaßen verbogen sein, dass der Systemuser iobroker nicht mehr vernünftig arbeiten kann, weil selbst er nicht die notwendigen Rechte hat.
          Das herauszufinden ist dann immer eine Sisyphusarbeit
          leider kommt es trotzdem täglich vor.
          Wenn dann die angesprochenen user das nutzen von root noch ausschließlich auf das verbundene Sicherheitsrisiko reduzieren wollen, tut das sein übriges
            mit root kann in Sekundenschnelle die Rechtestruktur ...
            Ja, nur das auch wenn der 100ste User den gleichen Fehler machen, er es zum ersten Mal machen, auch wenn mans schon 99 mal erklärt hat 🙂
              da muss man aber auch über den Tellerrand sehen!
              Diese Nachricht ist auch für die hunderte User oder Interessenten, die diesen Thread lesen.
              Diese Info kann man gar nicht breit genug streuen.
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                akzeptiert, der Ton passt aber nicht immer.
                  Fleurelle @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                  Ich habe das als Empfehlung FÜR Redis verstanden, zumal Du es ja auch selber nutzt - zumindest im Iobroker für den Masterkurs. Ist es doch besser auf files am Anfang? Mir ist das total egal, will nur, dass das System läuft.
                  haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Wenn du mich meinst: Ja, hat gute Gründe.
                      @ticaki das scheint nur so.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Fleurelle last edited by
                        @fleurelle Ich hatte mit Redis nie Probleme... genauso wie ich mit jsonl nie ein Problem hatte. Läuft beides seit Jahren auf verschiedenen Systemen und mit allen möglichen js-controller Versionen.
                          Thomas Braun Most Active @Fleurelle last edited by Thomas Braun
                          @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                          Am besten ist erstmal die Voreinstellung 'jsonl/jsonl'.
                          Feintuning kann man dann bei Bedarf immer noch betreiben.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Fleurelle last edited by haus-automatisierung
                            Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
                            Um hier nochmal auf das Ausgangs-Thema einzugehen (und nicht vom Thema abzulenken, warum und wieso überhaupt Redis verwendet wird): Scheinbar wurde ja ein Backup erstellt, in welchem Redis als Datenbank konfiguriert ist, auf einem neuen System wiederhergestellt. Das ist leider ein Bug im js-controller:
                            1. Das Backup wird in die aktuell konfigurierte Datenbank wiederhergestellt (jsonl im Standard)
                            2. Danach wird die Datenbank auf redis umgestellt (aus dem Backup)
                            3. Ergebnis: ioBroker läuft mit einer "leeren" Redis Datenbank (weil ja alles in jsonl liegt
                            Hatte ich hier schon gemeldet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1920
                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                            closed Improve backup restore to redis #1920
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                              DANKE für diese Info!
                              seit wann?
                              und betrifft v4?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                seit wann?
                                Seit... immer würde ich sagen. Workaround wäre, das neue System erst auf Redis umzustellen und dann erst das Backup wiederherzustellen.
                                  seit wann?
                                  naja, dann seit jsonl.
                                  Aber dann gab es eigentlich zu wenig "incidents".
                                  [/OT]
                                    Das war kein Problem. Hatte das Restore ja nach dem Schulungsvideo gemacht und da war das ja auch Thema, soweit ich mich erinnere. Naja, wie auch immer, das hatte ich vor dem Wiedereinspielen gemacht.
                                    Backup läuft auch wieder. Nur Backitup will nicht. Die Konfigurationsseite liefert
                                    File index_m.html not found
                                    Adapter deinstalliert und neu installiert. Gleiches Phänomen.
                                    Vielleicht setze ich doch lieber alles neu auf.
                                    Alles andere funktioniert aber wieder.
                                    Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Fleurelle last edited by
                                      @fleurelle schon mal versucht die DB manuell einzuspielen. REDIS stoppen, DB einkopieren, REDIS starten?
                                        iob upload all
                                        versuchen.
                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Fleurelle @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                          iob upload all
                                          versuchen.
                                          Juhuuuuu. Daaaanköööö. 😯
                                          Scheint funktioniert zu haben.
                                            Fleurelle @Ro75 last edited by
                                            @ro75 said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                            Welche DB? Warum? Redis läuft doch.
                                            Verstehe ich was falsch?
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2971
