    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Menuchim last edited by bahnuhr
      @menuchim
      zu ccu:
      oben hast du eingestellt "Ports offen"
      und bei port Freigabe hast du jede Menge drin; überprüf die mal.
      und dann hast du bei xml und api jeweils eingeschränkt.
      und dann unten bei IP die 192.168.0.1
      überprüfen ! glaube nicht dass der Bereich stimmt
      du hast doch 192.168.178....
      @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
      Nein, habe nur HAP zwecks einfacherer Einbindung in HomeKit laufen.
      Hab ich beides nicht, kann ich nichts zu sagen!
      zu hm-rega:
      sieht ok aus.
      Was ist mit hm-rpc.1 (dies fehlt !)
      zu rpc.0 und rpc.2
      was sind das für ports.
      Sind die normal ? Das müsste doch die sein für https
      Und genau das hast du doch nicht eingeschaltet !
      Auch die Adapter Adresse stimmt nicht. Müsste da nicht die IP von iob stehen ?
      Bitte auch die Doku für hm-rega und hm-rpc lesen.
      Bringt bestimmt Aufklärung.
        dann sind rega und rpc nichts für dich!
        und nochmal
        ich komme nicht mehr auf diese Seite
        hast du irgendwo unnötigen Mega code geposzet, so kürze ihn bitte
          ticaki @Menuchim last edited by
          @menuchim
          Kürze mal hier das log https://forum.iobroker.net/post/1020369
          @Homoran kann diesen Thread nicht mehr öffnen und dir nicht ordentlich helfen.
            @bahnuhr
            Vielen Dank für deine Rückmeldung.
            Habe tatsächlich in den Konfigs der beiden Adapter einige Böcke drin gehabt.
            Habe diese nun gefixt und alles läuft und synchronisiert sich wunderbar.
            Nun muss ich nur noch verhindern, dass mein ioBroker alle naselang ne neue IP Adresse von meinem NAS bekommt, aber das ist ein anderes Problem.
            Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben.
            Thread kann hiermit geschlossen werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
              wieso vom Nas?
              nicht von der Fritzbox oder was auch immer du als Router nutzst?
                weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
                Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
                Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
                Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
                Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
                  dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
                    schalt mal in den Instanzen sentry ab.
                    wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                      Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
                        Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
                        habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
                          Menuchim @Homoran last edited by
                          wie genau mache ich das?
                            instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                              @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                              habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Menuchim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                                    markus-now last edited by
                                    Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                                    ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                                    Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                                    Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                                    Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                                    ioBroker:
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                    Modell: Cortex-A72
                                    RAM: 7.6 GB
                                    System-Betriebszeit: 00:04:18
                                    Node.js: v18.17.0
                                    time: 1690967161861
                                    Adapter-Anzahl: 485
                                    NPM: 9.6.7
                                    Datenträgergröße: 1833.6 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                                    Betriebszeit: 00:03:15
                                    iob diag
                                    [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=53.5'C
                                    volt=0.9060V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                                             7811 M total memory
                                             2252 M used memory
                                             2492 M active memory
                                              486 M inactive memory
                                             4613 M free memory
                                               93 M buffer memory
                                              852 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    766M    /var/
                                    392M    /var/lib
                                    209M    /var/lib/influxdb/engine
                                    186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                                    Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    117M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                    /usr/bin/node           v18.17.0
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.6.1
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        13437
                                    States:         11537
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 1
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                                    2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                    2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                                    2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                                    2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                                    2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                                    2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                                    2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                                    2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                                    2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                                    2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                                    2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                                    2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                                    2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                                    2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iob diag has finished.)
                                    [Link Text](Copy text starting here:
                                                         v.2023-04-16
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=53.5'C
                                    volt=0.9060V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             2252 M used memory
                                             4613 M free memory
                                               93 M buffer memory
                                              852 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    766M    /var/
                                    392M    /var/lib
                                    The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     1
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                                    Active iob-Instances:   34
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.6.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13437
                                    States:                 11537
                                    Size of iob-Database:
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                                    -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker : false
                                    Release: 11
                                    Codename: bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=53.5'C
                                    volt=0.9060V
                                    RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    total used free shared buff/cache available
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                         7811 M total memory
                                         2252 M used memory
                                         4613 M free memory
                                           93 M buffer memory
                                          852 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                    -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                                    -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                                    -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                                    -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                                    -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                                    -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                                    -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                                    -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                    -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                                    -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                                    -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                    -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                                    -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                    throw err;
                                    Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                    Node.js v18.17.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                    Node.js v18.17.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                                    Unknown command: "9.6.7"
                                    To see a list of supported npm commands, run:
                                    npm help
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                                    piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                                    -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                                    -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                                    -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                                    -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                                    -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                                    liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                                    -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    iobroker setup Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                    iobroker object Object management [aliases: o]
                                    iobroker state State management [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                    iobroker touch <file> Touch file
                                    iobroker rm <file> Remove file
                                    iobroker file File management
                                    iobroker user User commands
                                    iobroker group group management
                                    iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                    iobroker cert Certificate management
                                    iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                    iobroker backup Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>] Show repo information
                                    iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                    iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost Multihost management
                                    iobroker compact compact group management
                                    iobroker plugin Plugin management
                                    iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                    Options:
                                    --help Show help [boolean]
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                                    -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                                    -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                                    -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                                    -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                                    -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                                    -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                                    -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                                    -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                                    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                                    -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                                    -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                                    -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                                    -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                                    -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                                    -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                                    -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                                    -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                                    -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                                    -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                                    tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                                    -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                                    :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                                    -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                                    -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                                    -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                                    -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                                    -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                    -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                                    -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                                    -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                                    -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                                    -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                                    -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                                    iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    viele Grüße
                                    Markus
                                      keiner eine Idee.
                                      Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                                      Markus
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @markus-now last edited by
                                        @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                        keiner eine Idee
                                        Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                                        Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                                          DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein 😉
                                            Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                                            5981
