    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      dann über neue Firmware ..
      Setzt aber voraus, dass da opdenDTU liefe...
      Es wurde ja AhoyDTU drauf gebacken.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Deshalb der Link ...
        Ganz einfach zu Installieren ....
        https://homeserver.mr-money.de/dtu/
        damit drüberbügeln
          Laser @Glasfaser last edited by Laser
          @axel Ich habe meine openDTU mit "VisualStudioCode/PlatformIO" geflasht. Von Github "opendtu-Master" herunterladen. Diesen Ordner entpacken und mit "VSCode" öffnen. Und flashen. Hat mehrfach problemlos funktioniert.
          Die Pins einfach so anschließen, wie es dann in der OPENDTU Oberfläche angezeigt wird. Erst mal, ohne zu ändern. Geht.
            axel @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Das war ja ganz einfach 🙂 Drüberbügeln, Einstellungen machen (Anleitung aud Github) und tut. Auch leich werdne die Daten in ioBroker übernommen.
            Danke an die große Hilfe !
              chris299 last edited by chris299
              @IdleBit
              ich sehe im Log eine Warn-meldung, die vermutlich fehlerhaft ist:
              State value to set for "opendtu.0.112483748174.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
              Mein Inverter steht auf "100%", insofern ist da -1 vermutlich richtig. (das ist auch noch der default)
              update: nach firmware update auf 23.7.22 kommen da richtige Werte.... lag wohl an meinem Modell das erst jetzt unterstützt wird (HMS-400)
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • IdleBit
                IdleBit @chris299 last edited by IdleBit
                Hi @chris299,
                es scheint so das über die API versucht wird opendtu.0.xxxxxxxxx.power_control.current_limit_absolute auf den Wert -1 zu setzten das wird aber Durch ioBroker angemeckert da dieser Datenpunkt als min den Wert 0 definiert hat.
                Warum da "falsche" Daten vom DTU kommen kann ich dir so erstmal nicht sagen.
                Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Friedhofsblond
                  Friedhofsblond @IdleBit last edited by Friedhofsblond
                  @idlebit
                  Moin,
                  wo wir schon mal beim Thema sind.
                  Ich bräuchte mal bitte ein paar Denkanstösse, damit ich weiß wo ich suchen muß.
                  (der OpenDTU-Adapter läuft stabil)
                  Also ich habe zwei WR einer für Ost (350W) und einer für Süd-West (600w).
                  Da kommt es in der Spitze schon mal auf 950W.
                  Grundlast ist bei mir meist ca. 150W, trotzdem kommt es manchmal vor, daß ich kurz über mal 850W einspeise. (z.B. am 28.5.) Das will ich verhindern. (wenn ich erst einen neuen Zähler habe, wird das sicher irgendwo gespeichert)
                  Ohne große "0"-Einspeisungberechnung usw. einfach nur nach Zeit.
                  Also ab 11:00 Ost auf 250W und 16:00 wieder 350W oder 100% - so ungefähr.
                  Da brauche ich den Mqtt Adapter - ja? - Was noch ?
                  Sorry, habe keinen Schimmer, schubst mich mal an.
                  Danke 😉
                  L IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Laser @Friedhofsblond last edited by
                    Habe wieder mal eine Frage, die ich ähnlich schon gestellt habe. Evtl. gibt es ja neue Erkenntnisse. Wenn ich die virtuelle Debug-Konsole der opendtu geöffnet habe, scrollen Meldungen durch. Muß ein angesetzer Befehl (z.B. in den Objekten ausgelöst) in dieser Konsole erscheinen?
                    • IdleBit
                      IdleBit @Friedhofsblond last edited by IdleBit
                      @friedhofsblond ich würde an deiner Stelle für das Vorhaben einfach ein Script schreiben.
                      Ich wüsste jetzt nicht wo für Du da jetzt mqtt brauchst.
                      • X
                        xbow42 last edited by xbow42
                        Danke für den Adapter!
                        Ich hätte gerne noch die peak-Werte vom Adapter bereitgestellt, um Rückschlüsse auf Alterung der Module, Auslastung und für die Leistungsregulierung zu nutzen.
                        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
                        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
                        opendtu.0.total.power_peak
                        Fände ich praktischer als alles selbst in die Datenbank wegzuschreiben und dann wieder auszulesen, bzw per Script abzufragen.
                        Wie seht ihr das, @IdleBit kommt das noch?
                        Edit: ggf auch writable, damit man die z.B. zum 1.1.2xxx auf 0 Watt zurücksetzen kann.
                        IdleBit Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          IdleBit @xbow42 last edited by
                          @xbow42 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Nein, der Adapter gibt nur die Datenpunkte wieder die von OpenDTU über die Websocket API bereitgestellt werden.
                          • X
                            xbow42 @IdleBit last edited by
                            @idlebit danke für die schnelle Antwort. Schade, dann muss ich doch ein Script dafür laufen lassen.😢
                              axel last edited by
                              Hallo, seit ein paar Tagen läut meine DTU auch sehr stabil. Da ich mich auf den Adapter verlasse, habe ich Deine Beiträge interessiert verfolgt. Ich habe einen TSun WR mit 4 Kanälen und an jedem Kanal ein Modul, Risen 405 Watt. Welche Daten kann ich denn über den Adapter hinaus abgreifen und wie mache ich das? Bin kein richtiger Programmierprofi.
                              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                IdleBit @axel last edited by IdleBit
                                @axel Ich verstehe deine Frage nicht.
                                Alle Daten die in der OpenDTU sind eigentlich auch im Adapter
                                  axel @IdleBit last edited by
                                  @idlebit wahrscheinlich kann der WR mehr Daten lierfern…
                                  • IdleBit
                                    @axel Wenn die Date nicht in der OpenDTU verarbeitet werden kannst Du diese auch nicht abrufen.
                                    • Friedhofsblond
                                      @idlebit
                                      Muß mal schauen - das war nur gefährliches Halbwissen 😉
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @xbow42 last edited by Friedhofsblond
                                        @xbow42
                                        Moin,
                                        ich denke die OpenDTU liest schon alles aus was der Normalouser sehen darf.
                                        Ich sehe das in der Grafik:
                                          schoeppi_1 last edited by
                                          hallo zusammen,
                                          ich bin relativ neu hier unterwegs und habe eine Frage....
                                          Seit ca. 3 Monaten habe ich eine Nachteinspeisung laufen.
                                          Batterie -> HM-300 -> WLAN Steckdose. Die Leistung gebe ich konstant über OpenDTU vor. Die Steckdose schaltet den WR zu und ab. Der WR ist also immer unter Spannung.
                                          Vor ca. einer Woche bin ich auf den OpenDTU Adapter aufmerksam geworden (DANKE dafür 🙂 ), da ich eine Lösung für eine Nacht-Nulleinspeisung gesucht habe, um die Energie aus der Batterie möglichst effizient zu nutzen. Daher habe ich MQTT deaktiviert (Datenpunkte sind noch nicht gelöscht) und den OpenDTU Adapter V0.1.7 installiert, um mittels Blockly eine Regelung zu realisieren. Das hat auch alles soweit funktioniert.
                                          Nur.... Wenn ich das Blockly aktiviere, werden für einige Minuten die errechneten Sollwerte an die OpenDTU übertragen und plötzlich hängt sie sich auf. Zum Laufen bekomme ich sie nur wieder, wenn ich den Netzstecker ziehe. Ich habe versucht im Blockly alles abzufangen, damit keine inkorrekten Sollwerte geschrieben werden. Was ich beobachten konnte, im Debugfenster unter dem Blocklyfenster werden die Meldungen bei jedem Intervall (15sec) einige Male einfach geschrieben und plötzlich bei jedem Durchlauf um + eins erhöht.
                                          Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Eventuell frage bzw. beschreibe ich falsche Datenpunkte?
                                          Anbei das Blockly:
                                          Vielen Dank schon mal für hilfreichen Input. Stephan
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by
                                            @schoeppi_1
                                            Welchen Wert setzt Du? "persistent" oder "non-persistent"?
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122202
