      TT-Tom @manylopmy last edited by
      @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      für dein Trashschedule musst du im iCal die Tagesvorschau auf mindestens 30 Tage setzen, dann sollte die Warnung weg sein
      2023-07-21 22:11:22.643  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
        australien @TT-Tom last edited by australien
        @tt-tom
        Hallo tt-tom,
        ich hab mir gestern die Weiterentwicklung 1.0.9 deines Skriptes (Fahrplan_to_NSPanel) geladen, Danke fürs weitermachen.
        Ich hätte noch einen Wunsch. Könnte man die Verspätungsmeldung nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch löschen - nicht mehr anzeigen? Diese bleibt bis zur Bestätigung am Panel stehen.
          TT-Tom @australien last edited by
          @australien
          die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
               //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                          if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                              setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
          und die Zusatzinfo nach 1min.
             console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                              setTimeout(function () {
                                  setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
          • Gargano
            Gargano last edited by Gargano
            Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
            Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
            • jomowo
              jomowo @Armilar last edited by
              @armilar
              Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
              ZB habe ich das Problem:
              1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
              2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
              05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
              05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
              3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
              05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
              05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
              05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
              05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
              05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
              05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              Danke Vorab 😕
                TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
                @jomowo
                Welche Script Version läuft bei dir?
                Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
                Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
                jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jomowo
                  jomowo @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  ich habe v.4.0.5
                  1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                    2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                    Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                    @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
                      "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1690440724321
                    dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                    möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
                    • jomowo
                      @tt-tom
                      Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Grid",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 10000,
                              "blockTime": 10000,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Grid",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1690396746658
                      Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
                      mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) 😕
                        @jomowo
                        1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
                        2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                            button2: {
                                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                        1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
                        jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jomowo
                          @tt-tom
                          die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                          1. probiere ich!
                          2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                            @jomowo
                            Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
                            Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
                            • jomowo
                              @tt-tom
                              ja
                              und
                              ja
                                @jomowo
                                Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
                                • jomowo
                                  @tt-tom
                                  ich weiß nicht wie du das meinst 😞
                                  deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                                    Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                                    Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                                    Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                                    Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                                    Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                                    let SensorGrid = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Sensor Werte',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                     code_text
                                    Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                    Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
                                      @manylopmy
                                      Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                                      oder alternativ den Alias "Info"
                                      Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                                      • jomowo
                                        jomowo @TT-Tom last edited by jomowo
                                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                                        und das hier klappt leider auch nicht 😕 vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                                         button2: {
                                                entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                                          @jomowo
                                          Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                                          Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                                          zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                                          • O
                                            osieben last edited by
                                            Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                            ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
                                            Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
                                            An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
                                            Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
                                            Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
                                            Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
                                            Danke! Oliver
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658440
