Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
@djmarc75 ich nutze den Baustein:
@kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
@djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
@kelzith
Setz mal Wiederholungen auf 1. -
@kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
@djmarc75 @mrjeschke Ihr seid gut, es waren die Wiederholungen. Mit 1 funktioniert es. Mir ist die Null an der Stelle nicht aufgefallen.
Wenn ich den Baustein neu rüberziehe steht da auch wieder eine Null.
Seltsam. -
Na vielleicht solltest Du Deinem System auch mal ein Upgrade gönnen ?
@djmarc75
Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe. -
@mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Ja schön.Und bei mir halt nicht !
Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
Danke, hatte ich geändert (weil das wohl der Standard ist) und nicht getestet.
Schade daß man die Admin v6.6 braucht für die neuesten Versionen des Adapters. Nicht alle meine anderen Adapter vertragen diese Admin-Version.
@michaelnorge Welche denn nicht?! Ist doch technisch genau das gleiche wie die aktuelle stable version. Nur mit ein paar Bugfixes und wenigen Features
Hallo Matthias , danke für den tollen Adapter .
Habe bis jetzt alles über Apps angelegt und gerade erst gesehen , dass es auch eine Möglichkeit über JavaScript/Blockly gibt.
Daher meine Frage , kann/soll ich weiter Apps anlegen oder besser die Script Variante nutzen ? -
@oochrisoo Das kommt auf den Anwendungsfall an. Siehe YouTube Video zum Adapter
Huhuu,
kann mir jemand kurz ein Tipp geben wie ich eine Custom App anlege die nur ein Effekt anzeigt?
Ich möchte meine Anzeigen durch kleine Animationen aufhübschen.Vorhandene Apps und Datenpunkte lassen sich mit Effekten ausrüsten, aber "Nur Effekte" werde nicht angezeigt.
Grüßle
Pascal -
@pascal-kugele sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Das ist aktuell nicht vorgesehen.
@pascal-kugele meinst du die Hintergrundeffekte?
@kelzith
ja ... -
@pascal-kugele dann so:
Falls es auf dem Bild nicht zu erkennen ist: im Feld Text ist ein Punkt
@haus-automatisierung
Danke für die Rückmeldung!
