    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Gargano last edited by
      @gargano
      Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
        Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @gargano
        Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
        Gruß//Lucky
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by hg6806
          @lucky_esa
          ??? Das verstehe ich nicht.
          Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
          EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
          Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
          Heißt aktuell 23Min?
            @lucky_esa
            Richtig.
            Gruß//Lucky
            • hg6806
              @lucky_esa
              Prima!
              Doch noch eine Frage.
              Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
              Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                @lucky_esa
                Prima!
                Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                Gruß//Lucky
                • hg6806
                  @lucky_esa
                  Hatte ich, dort steht lediglich:
                  Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                    @lucky_esa
                    Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
                    Gruß//Lucky
                    • hg6806
                      @lucky_esa
                      Ok, tausend Dank nochmals!
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by Merlin123
                        Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
                        Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
                        Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
                        Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
                            • O
                              optus28 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                              Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                              Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                              Vielen Dank
                              Klaus Link
                              L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
                                @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                                Gruß//Lucky
                                • O
                                  @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                                  Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                                  Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                                  Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                                  Viele Grüße
                                  Klaus
                                    Thomas Braun Most Active @optus28 last edited by
                                    @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Und wie lauteten die etlichen geheimen Meldungen?
                                    Und ich würde an deiner Stelle überlegen das Betriebssystem zu wechseln...
                                      CaesarII last edited by
                                      Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
                                      2023-07-31 15:38:18.192 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: 1
                                      2023-07-31 15:38:19.231 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                                      Die Anleitung mit "iob fix" habe ich schon gemacht. Lässt sich nicht installieren.
                                      Grüß
                                      Thomas
                                        Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by Thomas Braun
                                        @caesarii
                                        Auch bei dir geheime Meldungen?
                                        iob add worx --debug
                                        sagt?
                                        C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @caesarii
                                          Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
                                          echad@chet:~ $ iob add worx --debug
                                          NPM version: 9.8.0
                                          Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                                          added 113 packages in 19s
                                          107 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.chet install adapter worx
                                          upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                          host.chet object system.adapter.worx created/updated
                                          host.chet create instance worx
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
                                          host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
                                          host.chet object worx.0.info created
                                          host.chet object worx.0.info.connection created
                                          host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
                                          host.chet object system.adapter.worx.0 created
                                          echad@chet:~ $
                                          • O
                                            optus28 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Hast Du mir einen Tipp wie ich die Ergebnisliste kopieren kann. Sind mehrere Seiten.
                                            Es ist für mich geheim 😉 weil ich nicht verstehe was da passiert!!
                                            1194
                                            456729
