    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
      Menuchim last edited by
      @bahnuhr
      Vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Habe tatsächlich in den Konfigs der beiden Adapter einige Böcke drin gehabt.
      Habe diese nun gefixt und alles läuft und synchronisiert sich wunderbar.
      Nun muss ich nur noch verhindern, dass mein ioBroker alle naselang ne neue IP Adresse von meinem NAS bekommt, aber das ist ein anderes Problem.
      Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben.
      Thread kann hiermit geschlossen werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
        @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
        wieso vom Nas?
        nicht von der Fritzbox oder was auch immer du als Router nutzst?
          weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
          Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
          Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
          Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
          Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
            dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
              schalt mal in den Instanzen sentry ab.
              wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
                  Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
                  habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
                    Menuchim @Homoran last edited by
                    wie genau mache ich das?
                      instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                        @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                        habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Menuchim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                              markus-now last edited by
                              Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                              ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                              Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                              Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                              Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                              ioBroker:
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1800 MHz
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 7.6 GB
                              System-Betriebszeit: 00:04:18
                              Node.js: v18.17.0
                              time: 1690967161861
                              Adapter-Anzahl: 485
                              NPM: 9.6.7
                              Datenträgergröße: 1833.6 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                              Betriebszeit: 00:03:15
                              iob diag
                              [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=53.5'C
                              volt=0.9060V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                                       7811 M total memory
                                       2252 M used memory
                                       2492 M active memory
                                        486 M inactive memory
                                       4613 M free memory
                                         93 M buffer memory
                                        852 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                              [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              766M    /var/
                              392M    /var/lib
                              209M    /var/lib/influxdb/engine
                              186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              117M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/node           v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.6.1
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        13437
                              States:         11537
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                              tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                              2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                              2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                              2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                              2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                              2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                              2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                              2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                              2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                              2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                              2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                              2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                              2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                              2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                              2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iob diag has finished.)
                              [Link Text](Copy text starting here:
                                                   v.2023-04-16
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=53.5'C
                              volt=0.9060V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2252 M used memory
                                       4613 M free memory
                                         93 M buffer memory
                                        852 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              766M    /var/
                              392M    /var/lib
                              The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     1
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                              Active iob-Instances:   34
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.6.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                13437
                              States:                 11537
                              Size of iob-Database:
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                              -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker : false
                              Release: 11
                              Codename: bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=53.5'C
                              volt=0.9060V
                              RTC time: n/a
                              NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              *** MEMORY ***
                              total used free shared buff/cache available
                              Swap: 99M 0B 99M
                                   7811 M total memory
                                   2252 M used memory
                                   4613 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                    852 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                              -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                              -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                              -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                              -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                              -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                              -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                              -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                              -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                              -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                              -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                              -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                              -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                              -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                              -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                              -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                              Node.js v18.17.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                              Node.js v18.17.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                              Unknown command: "9.6.7"
                              To see a list of supported npm commands, run:
                              npm help
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                              piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                              -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                              -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                              -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                              -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                              -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                              liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                              -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              iobroker setup Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                              iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                              iobroker object Object management [aliases: o]
                              iobroker state State management [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                              iobroker touch <file> Touch file
                              iobroker rm <file> Remove file
                              iobroker file File management
                              iobroker user User commands
                              iobroker group group management
                              iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                              iobroker cert Certificate management
                              iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                              iobroker backup Create backup
                              iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>] Show repo information
                              iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                              iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost Multihost management
                              iobroker compact compact group management
                              iobroker plugin Plugin management
                              iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                              Options:
                              --help Show help [boolean]
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                              -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                              -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                              -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                              -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                              -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                              -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                              -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                              -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                              -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                              -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                              -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                              -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                              -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                              -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                              -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                              -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                              -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                              -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                              tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                              -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                              :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                              -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                              -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                              -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                              -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                              -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                              -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                              -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                              -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                              -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                              -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                              -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              viele Grüße
                              Markus
                                keiner eine Idee.
                                Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                                Markus
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @markus-now last edited by
                                  @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                  keiner eine Idee
                                  Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                                  Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                                    DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein 😉
                                      Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                                        ticaki @markus-now last edited by ticaki
                                        @markus-now
                                        iobroker status
                                        //nicht Status
                                          markus-now @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                                          ioBroker:
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: arm64
                                          CPUs: 4
                                          Modell: Cortex-A72
                                          RAM: 7.6 GB
                                          Node.js: v18.17.0
                                          time: 1690967161861
                                          Adapter-Anzahl: 485
                                          NPM: 9.6.7
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                           17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=53.0'C
                                          volt=0.9060V
                                                         Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                                     Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                                   7811 M total memory
                                                   2522 M used memory
                                                   2759 M active memory
                                                    507 M inactive memory
                                                   4320 M free memory
                                                     97 M buffer memory
                                                    871 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          766M    /var/
                                          392M    /var/lib
                                          208M    /var/lib/influxdb/engine
                                          199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                                          128M    /opt/iobroker/backups/
                                          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.6.1
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        21538
                                          States:         18501
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Pending Updates: 1
                                          tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                                          tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                                          "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                          "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                          "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                                          2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                                          2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                                          2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                                          2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                                          2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          Press any key for a summary
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Active iob-Instances:   37
        admin                   6.6.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21538
                                          States:                 18502
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Markus
                                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @markus-now last edited by Homoran
                                            hier in Codetags
                                            wo sind da code-tags?
                                            Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                                            5983
