    4. JavaScript
    5. JavaScript Adapter startet ständig neu
      ticaki @mike2712 last edited by
      @mike2712
      Zeit bitte mal die Logeinträge, die vor dem starten des Javascript Adapters gespeichert werden.
        mike2712 @ticaki last edited by
        @ticaki Verstehe nicht genau was Du meinst, habe die Einträge beim Start, beim komplett Absturz gibt es keine, ob es komplett abstürzt scheint offensichtlich auch noch von anderen Dingen abhängig zu sein.
          ticaki @mike2712 last edited by ticaki
          @mike2712
          ich meine sowas:
          host.iobroker
          2023-07-27 20:20:57.514	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.iobroker
          2023-07-27 20:20:57.514	error	Caught by controller[1]: State "bal" not found
          host.iobroker
          2023-07-27 20:20:57.513	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          javascript.0
          2023-07-27 20:20:57.470	info	terminating
          javascript.0
          2023-07-27 20:20:56.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          javascript.0
          2023-07-27 20:20:56.976	info	terminating
          javascript.0
          hab ihn abstürzen lassen
          Mir ist bekannt das du den Adapter mit
          await systemfunction(baue mist)
          while
          for
          zum "Absturz" bringen kannst, überprüfe mal deine Skripte... Aber da sollte doch überall ne Fehlermeldung kommen
            mike2712 @arteck last edited by
            @ticaki
            @arteck schade, diesen Beitrag mit dem angepassten Wert auf 300 hatte ich erst jetzt gelesen, denke ich habe das Script mit Hilfe von flowchart Aufzeichnungen lokalisiert, der folgende Trend der stark schwankend ist, ist von der 2. Instanz, in der dann letztendlich nur noch 4 kleine Scripts liefen, diese dann einzeln pausiert kommt das unten aufgeführte Blocky als Verursacher zum tragen, Warum? Was habe ich dort falsch gemacht, verstanden oder falsch kopiert?
              @mike2712
              poste es bitte auch als Javascript, dann sehe ich was i ist
                @ticaki beim Absturz selbst wird nichts im Log geschrieben, das Script was ich jetzt aufgrund der CPU Last (Vorheriger Beitrag) im Verdacht habe zeigt keinen Fehler beim Starten. Das komische ist, obwohl im Host stand "terminated by request oft the instance itself.... wird nicht alleine neugestartet, ist es aber immer wieder, der Apadter war rot, startete nach einger Zeit aber neu.
                13:44:21.224	info	javascript.0 (6892) Stop script script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                13:44:21.900	info	javascript.1 (5510) Start javascript script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                13:44:22.101	info	javascript.1 (5510) script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                20:12:35.000	info	javascript.1 (5510) Stop script script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                20:15:41.839	info	javascript.1 (5510) Start javascript script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                20:15:41.893	info	javascript.1 (5510) script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                20:19:34.906	info	javascript.1 (5510) Stop script script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                20:29:00.867	info	javascript.1 (5510) Start javascript script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko
                20:29:00.948	info	javascript.1 (5510) script.js.Allgemein.Functions.CounterBeleuchtungDeko: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  @ticaki
                  hier als Javascript
                  var x, i;
                  // Script.CounterBeleuchtungDeko
                  createState('Script.CounterBeleuchtungDeko', 0, JSON.parse('{"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}'), async () => {
                    // Beleuchtung Deko zählen
                    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=*](functions=BeleuchtungDeko)'))), change: 'ne'  }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      x = 0;
                      var i_list = Array.prototype.slice.apply($('state[id=*STATE](functions=BeleuchtungDeko)'));
                      for (var i_index in i_list) {
                        i = i_list[i_index];
                        if (getState(i).val) {
                          x = (typeof x === 'number' ? x : 0) + 1;
                      var i_list2 = Array.prototype.slice.apply($('state[id=*state](functions=BeleuchtungDeko)'));
                      for (var i_index2 in i_list2) {
                        i = i_list2[i_index2];
                      var i_list3 = Array.prototype.slice.apply($('state[id=*LEVEL](functions=BeleuchtungDeko)'));
                      for (var i_index3 in i_list3) {
                        i = i_list3[i_index3];
                      var i_list4 = Array.prototype.slice.apply($('state[id=*POWER](functions=BeleuchtungDeko)'));
                      for (var i_index4 in i_list4) {
                        i = i_list4[i_index4];
                      setStateDelayed('Script.CounterBeleuchtungDeko', x, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  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
                    @mike2712
                    gehe ich recht in der Annahme das die Funktion BeleuchtungDeko dem ganzen Objektbaum unterhalb des jeweiligen geräts zu gewiesen wurde?
                    Wenn das zutrifft sollte das hier abhilfe schaffen:
                    Diese beiden Timeout bausteine entprellen deine Lampen und es gibt nicht mehr schreib vorgänge als max 1 pro Sekunde. Falls die jedoch nie zu ruhe kommen, wird garnichts geschrieben.
                      mike2712 @ticaki last edited by mike2712
                      @ticaki
                      Folgende Geräte habe ich in die Funktion gezogen denke gerade drüber nach ob das überhaupt richtig ist, hätte ich das in einer Aufzählung anstatt Funktion machen müssen? Es ist aber nicht der ganze Objektbaum. Schreibvorgänge auf die Lampe gibt es doch gar nicht, eigentlich wollte ich nur zählen wieviele an sind, zum schalten habe ich dann ein anderes Script aus dem Netz was bei Trigger alles in der aufgelistetetn Funktion ausschaltet.
                      // Variable
                      createState('Script.BeleuchtungDekoAus',false);
                      var idTrigger = 'javascript.0.Script.BeleuchtungDekoAus'/*Licht-Aus*/;
                      // Trigger
                      on(
                          val: true
                      // Aktion
                          function (obj)
                              var idx = 0;
                              var interval = 300;
                              $('channel[state.id=*.STATE](functions=BeleuchtungDeko)').each(function(id,i) {
                                  if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
                              $('channel[state.id=*.state](functions=BeleuchtungDeko)').each(function(id,i) {
                              $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=BeleuchtungDeko)').each(function(id,i) {
                                  if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
                              $('channel[state.id=*.POWER](functions=BeleuchtungDeko)').each(function(id,i) {
                              setTimeout(function () {
                                  setState(idTrigger, false, true);
                              }, 2000);
                              log('Alle Schalter und Dimmer abgeschaltet');
                        @mike2712 sagte in JavaScript Adapter startet ständig neu:
                        @ticaki
                        Aufzählung würde aber dann nie aktuell sein.
                        Das Problem ist das für jeden Wert, der sich in einer dieser Lampen ändert das Skript triggert, also auch für "Online seit" und "Volt" 🙂
                        Kopiere lieber die Zählselektoren und hefte sie an den Triggerblock, dann reagiert das Skript nur noch bei an/aus. Kannst den Triggerblock vergrößen so das mehr dran passt.
                          @ticaki meinst du das so?
                          Aber dann wäre der ganze Vorteil der Funktion weg, dann müsste ich jeweils an die Trigger anpassen wenn ich etwas in den Aufzählungen ändere, wenn steckdose 36 oder was auch immer zu DekoBeleuchtung gehören soll.
                          Update
                          so meinst du es, oder ?
                            ticaki last edited by ticaki
                            1. Version ja, genau
                            Edit: wenn du aber was an der Beleuchtungsdeko änderst musst du das Skript neustartet. Die listen aktualisieren sich nicht wärend des betriebs
                              @ticaki super danke, ja das funktioniert auch, CPU Last bleibt nahezu konstant, puh ob man dann daran denkt das script neuzustarten, okay, wenns nicht funktioniert wird es mir bestimmt einfallen 🙂
                              Noch 2 kurze Fragen, bin gerade dabei alles ein wenig zu optimieren, weil iobroker meine QNAP CPU schon massiv auslastet mittlerweile, es ist ja in den Jahren auch immer mehr und mehr dazugekommen. aber alleine dieses fehlerhafte Script hatte schon massive auswirkungen auf den QNAP, ist das normal, vermutlich ja.
                              • ist es sinnvoller die scripte in 2 Instanzen aufzuteilen oder ist das Resourcen mässig ehr vom Nachteil, für die Fehlersuche war es jetzt hilfreich
                              • ich habe extrem viele anlage Werte (Stromverbrauch, PV Werte, Batterieladung / Batterentladung, etc.) die als Trigger benutzt werden zum Teil der selbe Datenpunkt an vielen verschiedenen Trigger, weil das Aufgeteilt ist zum Beispiel in verschiedenen Gruppen, PV-Erzeugung, Eigenverbrauch, Netzrückspeisung, da wird als Beispiel immer die aktuelle PV leistung benötigt, wie auch immer, kann man wie bei Aufzeichnungen eine Art Blockzeit mit angeben wie z.B. für die Trends? Oder welche Möglichkeiten der Optimierung gäbe an dieser Stelle, denke das benötigt schon viel Leistung aktuell in meinem System.
                                @mike2712
                                Wenn du terminal zugriff auf das QNAP hast und darauf linux läuft installiere dir htop und schaue es dir an
                                Bei mir hat der shelly adapter rund das 4-fache der CPUzeit belegt im bezug auf den rest und der redis 4 mal mehr als shelly. 🙂 optimierungen an Skripten bringen nicht soviel, ausser bei einem wie diesem.
                                Ich würde Lesbarkeit der Optimierung vorziehen.
                                Du könntest dir über eine simple Javascriptfunktion ein Blockly bauen das dir Skripte restartet
                                startScript(varname)
                                und bevor die Funktion aufrufst schreibst du den Skriptnamen in die Variable varname, die du zuvor angelegt hast
                                  @ticaki danke, aber so tief stecke ich nicht in der Materie, bin eigentlich nur froh das alles doch relativ gut läuft bei den Mengen an Geräten, Adaptern und scripten. QNAP analysiere ich nur ein wenig wie folgen screenshot.
                                  Aktuell läuft es auch wieder deutlich besser, nur sind in der CPU Last extreme Schwankungen, von 40 -> 98 ohne für mich ersichtlichen Grund, ich beobachte das dann erstal weiter. Ja Lesbarkeit ist schon wichtig, ich habe eihentlich auch in allen Scripten Kommentare, von Beruf bin ich SPS Automatisierer, aus diesem Grund achte ich auch schon auf so etwas. Vielen dank für die Hilfe, der Übeltäter wurde ja schnell gefunden und entsprechend abgeändert.
                                    @ticaki sagte in JavaScript Adapter startet ständig neu:
                                    @mike2712
                                    Du meintest so was, ja das habe ich schon mit meinen problem Adaptern gemacht, sieht anders aus als bei Dir, aber denke das war gemeint,oder?
                                      @mike2712
                                      Für Adapter muss man mit Objekten spielen, für ein Script gibts fertige Befehle.
                                      btw. lt. deiner Grafik könntest du mit vielen Optimierungen wohl 1% CPU leistung sparen... geh die Zeit lieber arbeiten und kauf dir von dem Geld ne schneller NAS 😂 IMHO lohnt nicht.
                                        @ticaki okay, ja mit den Gedanken hatte ich auch schon gespielt, habe ein 453a, hatte auch schon mal ein wenig geschaut was in Frage kommen könnte, weil auch Kameras mit eingebunden werden sollen, aber noch nicht so intensiv. Danke
                                          @mike2712
                                          war mehr ein Joke, weil es sich nicht wirklich lohn wegen 3%
                                          javascript monitoring
                                          1377
