HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
Bei der Tracklist ausschalten.
Widget -> bearbeiten
Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschaltenGeht doch. -
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
So gehts:
@smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
@mcu Was kann ich dir für Infos geben mit F12? ^^
Also ich klicke mit der Maus überall mal, und es geht halt nicht. Während es über die Tracklist ohne weitere Probleme geht. -
@smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
@smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
@smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
Kopieren vom Script aus der Doku :
rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
In das neue Script gehen
anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten -
Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
@smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
Klick mal auf das Dreieck.
@mcu
Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen. -
@smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
Was kommt wenn man das Dreieck klickt? -
@mcu
Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder? -
@smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
siehe Doku
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck. -
@mcu
Was für ein Dreieck?Mit Pro geht es. Danke dir
@smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
@mcu
Ups. Es klappt aber nun
Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD -
@smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
spotify-premium.0 2023-07-28 14:15:55.909 error could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
