      TT-Tom @australien last edited by
      @australien
      die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
           //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                      if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                          setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
      und die Zusatzinfo nach 1min.
         console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                          setTimeout(function () {
                              setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
        Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
        • jomowo
          jomowo @Armilar last edited by
          @armilar
          Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
          ZB habe ich das Problem:
          1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
          2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
          05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
          05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
          3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
          05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
          05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
          05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
          05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
          05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
          05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
          05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
          05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
          05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
          05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
          05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
          05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
          05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
          05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
          05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
          05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
          05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
          Danke Vorab 😕
            TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
            @jomowo
            Welche Script Version läuft bei dir?
            Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
            Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                mrIcon1ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityValue: null,
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                mrIcon2ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
            Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
            jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jomowo
              jomowo @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              ich habe v.4.0.5
              1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
                  "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
                  "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1690440724321
                dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
                • jomowo
                  @tt-tom
                  Datenpunkt:
                    "common": {
                      "name": "Grid",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 10000,
                          "blockTime": 10000,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Grid",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1690396746658
                  Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
                  mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) 😕
                    @jomowo
                    1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
                    2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                        button2: {
                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                            entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
                    jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jomowo
                      @tt-tom
                      die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                      1. probiere ich!
                      2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                        @jomowo
                        Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
                        Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
                        • jomowo
                          @tt-tom
                          ja
                          und
                          ja
                            @jomowo
                            Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
                            • jomowo
                              @tt-tom
                              ich weiß nicht wie du das meinst 😞
                              deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                                manylopmy last edited by
                                Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                                Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                                Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                                Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                                Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                                let SensorGrid = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Sensor Werte',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                 code_text
                                Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
                                  @manylopmy
                                  Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                                  oder alternativ den Alias "Info"
                                  Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                                  • jomowo
                                    jomowo @TT-Tom last edited by jomowo
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tt-tom
                                    hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                                    und das hier klappt leider auch nicht 😕 vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                                     button2: {
                                            entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                                      @jomowo
                                      Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                                      Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                                      zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                                      • O
                                        osieben last edited by
                                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                        ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
                                        Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
                                        An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
                                        Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
                                        Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
                                        Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
                                        Danke! Oliver
                                          TT-Tom @osieben last edited by TT-Tom
                                          @osieben
                                          da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
                                          1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
                                          1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
                                          mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
                                           <variables>
                                             <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                             <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                             <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                               <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                                 <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                               <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                                 <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                                   <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                                     <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                                       <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                                         <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                                               <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
        <field name="TEXT">i</field>
        <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                                               <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
        <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
        <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                           <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                                               <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
        <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                                               <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
        <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
        <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
        <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
        <field name="ATTR">id</field>
                                          im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                                                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                          und eine Page angelegt
                                                  let Fenster = <PageGrid>
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'heading': 'Status Fenster',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Hauptseite,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
                                          vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
                                            Hansi1234 last edited by
                                            hi alle,
                                            ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
                                            Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657888
