    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
      Menuchim last edited by
      weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
      Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
      Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
      Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
      Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
        Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
        @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
        dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
          schalt mal in den Instanzen sentry ab.
          wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
            Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
              Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
              habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
                Menuchim @Homoran last edited by
                wie genau mache ich das?
                  instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                    @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                    habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Menuchim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                          markus-now last edited by
                          Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                          ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                          Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                          Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                          Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                          ioBroker:
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1800 MHz
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 7.6 GB
                          System-Betriebszeit: 00:04:18
                          Node.js: v18.17.0
                          time: 1690967161861
                          Adapter-Anzahl: 485
                          NPM: 9.6.7
                          Datenträgergröße: 1833.6 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                          Betriebszeit: 00:03:15
                          iob diag
                          [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=53.5'C
                          volt=0.9060V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                                   7811 M total memory
                                   2252 M used memory
                                   2492 M active memory
                                    486 M inactive memory
                                   4613 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                    852 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          766M    /var/
                          392M    /var/lib
                          209M    /var/lib/influxdb/engine
                          186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          117M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                          /usr/bin/node           v18.17.0
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.6.1
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        13437
                          States:         11537
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                          tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                          tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                          2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                          2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                          2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                          2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                          2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                          2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                          2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                          2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                          2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                          2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                          2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                          2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                          2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                          2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iob diag has finished.)
                          [Link Text](Copy text starting here:
                                               v.2023-04-16
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=53.5'C
                          volt=0.9060V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                   2252 M used memory
                                   4613 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                    852 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          766M    /var/
                          392M    /var/lib
                          The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     1
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                          Active iob-Instances:   34
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.6.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                13437
                          States:                 11537
                          Size of iob-Database:
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                          -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker : false
                          Release: 11
                          Codename: bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=53.5'C
                          volt=0.9060V
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          *** MEMORY ***
                          total used free shared buff/cache available
                          Swap: 99M 0B 99M
                               7811 M total memory
                               2252 M used memory
                               4613 M free memory
                                 93 M buffer memory
                                852 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                          -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                          -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                          -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                          -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                          -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                          -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                          -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                          -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                          -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                          -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                          -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                          -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          throw err;
                          Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                          Node.js v18.17.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                          Node.js v18.17.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                          Unknown command: "9.6.7"
                          To see a list of supported npm commands, run:
                          npm help
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                          piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                          -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                          -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                          -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                          -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                          -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                          liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                          -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          iobroker setup Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                          iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                          iobroker object Object management [aliases: o]
                          iobroker state State management [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                          iobroker touch <file> Touch file
                          iobroker rm <file> Remove file
                          iobroker file File management
                          iobroker user User commands
                          iobroker group group management
                          iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                          iobroker cert Certificate management
                          iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                          iobroker backup Create backup
                          iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>] Show repo information
                          iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                          iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost Multihost management
                          iobroker compact compact group management
                          iobroker plugin Plugin management
                          iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                          Options:
                          --help Show help [boolean]
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                          -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                          -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                          -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                          -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                          -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                          -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                          -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                          -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                          -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                          -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                          -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                          -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                          -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                          -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                          -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                          -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                          -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                          -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                          tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                          -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                          :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                          -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                          -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                          -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                          -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                          -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                          -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                          -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                          -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                          -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                          -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                          -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                          iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          viele Grüße
                          Markus
                            keiner eine Idee.
                            Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                            Markus
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @markus-now last edited by
                              @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                              keiner eine Idee
                              Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                              Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                                DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein 😉
                                  Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                                    ticaki @markus-now last edited by ticaki
                                    @markus-now
                                    iobroker status
                                    //nicht Status
                                      markus-now @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                                      ioBroker:
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Modell: Cortex-A72
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Node.js: v18.17.0
                                      time: 1690967161861
                                      Adapter-Anzahl: 485
                                      NPM: 9.6.7
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=53.0'C
                                      volt=0.9060V
                                                     Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                                 Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                               7811 M total memory
                                               2522 M used memory
                                               2759 M active memory
                                                507 M inactive memory
                                               4320 M free memory
                                                 97 M buffer memory
                                                871 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      766M    /var/
                                      392M    /var/lib
                                      208M    /var/lib/influxdb/engine
                                      199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                                      128M    /opt/iobroker/backups/
                                      546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.6.1
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        21538
                                      States:         18501
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 1
                                      tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                                      tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                                      "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                                      2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                                      2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                                      2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                                      2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                                      2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Press any key for a summary
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Active iob-Instances:   37
                                                              admin                   6.6.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                21538
                                      States:                 18502
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Markus
                                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @markus-now last edited by Homoran
                                        hier in Codetags
                                        wo sind da code-tags?
                                        Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                                        • DJMarc75
                                          @markus-now
                                          -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                                          -Desktop ausknipsen
                                          -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                                            @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                                            Soll ich den user ändern?
                                            5983
