    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        PlayList - Trackliste:
        Tracklist:
          @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
            Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
              MCU @smarthome2020 last edited by MCU
              @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
              Kopieren vom Script aus der Doku :
              rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
              In das neue Script gehen
              anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
                @mcu
                Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
                Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
                  @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
                  Klick mal auf das Dreieck.
                    smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                    @mcu
                    Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
                    Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
                      @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
                      Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
                        @mcu
                        Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
                          @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
                          siehe Doku
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                          Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
                            @mcu
                            Was für ein Dreieck?
                            Mit Pro geht es. Danke dir 🙂
                              @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
                                @mcu
                                Ups. Es klappt aber nun 🙂 Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
                                  @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
                                    @mcu
                                    Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
                                    spotify-premium.0
                                    2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
                                      @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                                        @mcu
                                        Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                                          @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                                          Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                                          Programmzeile
                                          Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                                            @mcu
                                            Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                                            Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                                            Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208208
