    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler ,
      nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
      Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
      Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by
        Vielen Dank für den Adapter!
        Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
        Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @skvarel last edited by
          @skvarel ,
          das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
          Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
          • Wal
            @skvarel ,
            würde es was bringen ein Fenstermodus einzufügen ?
            Evtl. kann man das Fenster auf den 4 Monitor verschieben und dann maximieren.
            skvarel BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer @Wal last edited by
              @wal ..das wäre super 🙂
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                @wal ich hatte mal in AutoIt (2011) ein Programm gebaut welche die vorhandenen Monitore und deren Lage zueinander abfragt. Da habe ich auch die Nummern und die Auflösung sowie deren Positionen.
                Damals wurde das über die User32.dll und die Funktionen MonitorEnumProc und EnumDisplayMonitors ausgelesen.
                Ok, müsste auch per WMI gehen (habe ich auf die schnelle aber nichts einfaches gefunden).
                Falls du Langeweile hast ... dann könnte man in der Konfig sagen auf welchen Monitor er starten soll.
                Wie man sieht habe ich unterhalb der normalen Monitor einen 800x480 Zusatzmonitor, im Moment habe ich da Widgets drauf mit dem "8GadgetPack" Programm https://8gadgetpack.net/
                • Wal
                  Wal Developer @skvarel last edited by Wal
                  @skvarel ,
                  zum testen.
                  Die vorhandene Exe ersetzen.
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    @skvarel ,
                    zum testen.
                    DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      @skvarel ,
                      wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        @skvarel ,
                        Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
                        • Wal
                          @skvarel ,
                          mal sehen evtl. geht da was.
                          • Wal
                            @skvarel ,
                            wioBrowser_screen_pos_save.
                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • skvarel
                              @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus 🙂
                              • skvarel
                                @skvarel ,
                                DANKE !!!
                                Beide Versionen funktionieren super!
                                • Wal
                                  @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  @skvarel ,
                                  DANKE !!!
                                  Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
                                  • skvarel
                                    Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
                                    Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
                                    • skvarel
                                      So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
                                      Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
                                      • skvarel
                                        Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
                                        • skvarel
                                          Der Adapter macht richtig Spaß!
                                          Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
                                          Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
                                          Also ein kleines Blockly gebaut 🙂 Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
                                          DANKE @Wal !!!!
                                          • Wal
                                            @skvarel ,
                                            nicht schlecht. 😉
                                            Für die Messages gibt es ein Tutorial, siehe erster Thread.
                                            Falls etwas fehlt, melde dich.
                                            Edit: Die Viruswarnung kommt da ich die rechte Maustaste abfange um das Menü einzublenden, das mag der Defender nicht.
                                            680
                                            111605
