    4. JavaScript
    5. [gelöst] HTTPS Request mit node-fetch
      Profoxion last edited by Profoxion
      meine fähikeiten mit Javascripts sind sehr begrenzt, trotzdem würde ich gerne ein HTTPS Request mit node-fetch realisieren.
      Ich möchte gerne Daten die von einem Dienstleister zu Verfügung gestellt werden abrufen. Dieser hat mit ein Skript fertig zu Verfügung gestellt welches ich auch schon eingebunden habe. Das funktioniert auch ohne Probleme, nur das empfangende Json bekomme ich nur im Log angezeigt. Um das weiter zu bearbeiten brauche ich das JSON im "ioBroker". Kann mir einer einen tip geben wie ich das JASON nach " 0_userdata.0.GridX_Daten.jsonDaten" bekomme.
      const { default: fetch }=require("node-fetch");
      const options = {
        method: 'GET',
        headers: {
          accept: 'application/vnd.gridx.v2020.11.09+json',
          authorization: 'XXXXXXXXXXXXX'
      fetch('https://api.gridx.de/clusters/XXXXXXXXXX/appliances/XXXXXXXXXX/constraints?order_by=priority&limit=1', options)
        .then(response => response.json()))
        .then(response => console.log(response))
        .catch(err => console.error(err));
      • mickym
        mickym Most Active @Profoxion last edited by mickym
        @profoxion in dem Du in Zeile 15, hinter dem Pfeil statt console.log(response), den response stringifiziert in deinen Datenpunkt schreibst. setState(id, JSON.stringify(response)). Du musst halt die Syntax von setState nachschlagen und statt Id den Pfad zum Darenpunkt angeben.
        Also Zeile 15
        In
        .then(response => setState(" 0_userdata.0.GridX_Daten.jsonDaten" , JSON.stringify(response))
          Profoxion @mickym last edited by Profoxion
          @mickym
          Danke für deine Hilfe
          Funktioniert
          const options = {
            method: 'GET',
            headers: {
              authorization: 'tokenXXXXXXXXX'
          fetch('https://api.gridx.de/clusters/XXXXXXX/appliances/XXXXXXXXXXX/constraints?order_by=priority&limit=1', options)
            .then(response => setState('0_userdata.0.GridX_Daten.jsonDaten',JSON.stringify(response),true))
