    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ich hab da mal was..
      das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
      ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
      dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
        diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
          @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
          Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
            Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
            Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
            der erste Entwurf
            und im Endsystem
            nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen 😉
                Gaunt last edited by
                Da klinke ich mich auch mal ein.
                Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben 🙂
                Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gaunt last edited by Homoran
                  @gaunt was bitte willst du uns sagen?
                  kannst du präziser werden?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                    Version: 0.0.2-alpha.13
                    Folgende Dinge sind neu:
                    • Hinzugefügt: Eingebauter Objektbrowser für schnelleres Laden und Einsparen von Bandbreite (den Standardbrowser entfernen)
                    • Hinzugefügt: Automatische Vervollständigung für Datenquellenfelder – Datenquelle wird während der Eingabe abgerufen
                    • Hinzugefügt: Für einige Felder fehlte die Sprache
                    • Hinzugefügt: Deaktivieren Sie alle anderen Datenquellen in der Liste während der Bearbeitung, um eine Vermischung des Layouts zu verhindern
                    • Hinzugefügt: Neue Zustände für „battery_remaining_target“, das die Zielzeit in Unixtime anzeigt, und „battery_remaining_target_DT“, das die Zeit in einem für Menschen lesbaren Format anzeigt
                    • FIX: Icon-Proxy zeigte unter bestimmten Umständen keine Symbole an
                    • FIX: Rückwärtsschritte für die Ausrichtung waren in der falschen Reihenfolge (#37)
                    Viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Blade1987 @SKB last edited by Blade1987
                      @skb Hy SKB, habe auf die neuste Version aktualisiert, seither friert die Config nach ca. 5 Sekunden ein und man kann nichts mehr machen außer manuell auf die Adapterseite zurück.
                      Cache habe ich bereits gelöscht, passiert mit Edge sowohl als auch in Opera.
                      Edit: Gerade nochmal probiert, nach ca 30 - 40 Sekunden fängt er sich und man kann das bearbeiten fortsetzen.
                      Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Blade1987 last edited by
                        @blade1987 danke für die Rückmeldung!
                        Auf welchem Gerät tritt das auf?
                        Kann mit dem Objektbrowser zusammen hängen. Der sollte allerdings in 2-5 Sekunden im Hintergrund geladen sein.
                        • SKB
                          @blade1987 Habe die Version leicht modifiziert. Wenn Du Zeit findest, würde ich dich bitten, diese noch einmal von Git zu installieren und dann zu testen.
                          Ich habe es nun so angepasst, das nicht alle Elemente durchsucht werden, sondern eben nur die, die mit dem Text beginnen, den man eintippt. Das ergibt viel weniger "Auslastung" und sollte den Browser nicht zum Blockieren bringen.
                            andi2055 @SKB last edited by
                            @skb
                            ich habe gerade auch aktualisiert zum Testen.
                            Danach funktioniert die Linien-Animation nicht mehr.
                            Ich habe auch eine neue Instanz ganz frisch angelegt. Auch hier nicht. Bug oder habe ich einen Fehler in der Config?
                            Außerdem habe ich unter ALIAS mit dem ALias-Manager angelegte Werte, die automatisch in Channeln angelegt wurden. Die kann ich nicht mehr als Source auswählen. Nur Folder.
                              "basic": {
                                "enable_grid": true,
                                "enable_animation": false,
                                "enable_area_catch": true,
                                "enable_config_icon": true,
                                "enable_last_id": false,
                                "enable_icon_proxy": false,
                                "height": 540,
                                "width": 530,
                                "styles": "",
                                "font": {
                                  "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                  "size": "20",
                                  "color": "#1D00FF",
                                  "fill": "#FF0000",
                                  "align": "middle"
                                "rect": {
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "corners": 10
                                "circle": {
                                  "radius": 50
                                "elm": {
                                  "stroke_width": 5,
                                  "color": "#1500FF",
                                  "fill": "#FF0000",
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 50
                                "icon": {
                                  "height": 24,
                                  "width": 24,
                                  "color": "#0C00FF"
                              "calculation": {
                                "battery": {
                                  "dod": 0,
                                  "capacity": 0,
                                  "percent": -1,
                                  "charge": -1,
                                  "charge_prop": false,
                                  "charge_kw": false,
                                  "discharge": -1,
                                  "discharge_prop": false,
                                  "discharge_kw": false
                              "animation": {
                                "stroke": "#ffce4a",
                                "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                "stroke_width": 6,
                                "animation_duration": 2000,
                                "stroke_linecap": "round",
                                "animation_timing_function": "linear"
                              "animation_configuration": {
                                "dots": 3,
                                "distance": 17,
                                "length": 10
                              "line": {
                                "stroke_width": 8,
                                "stroke": "#000000"
                              "elements": {
                                "2": {
                                  "type": "text",
                                  "subType": "datasource",
                                  "id": 2,
                                  "pos_x": 85,
                                  "pos_y": 59,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                  "font_family": "Arial, sans-serif",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 2",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 0,
                                  "source_option": -1,
                                  "source_display": "value",
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "calculate_kw": false,
                                  "convert": false,
                                  "decimal_places": 0,
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "css_general": "",
                                  "css_active_positive": "",
                                  "css_inactive_positive": "",
                                  "css_active_negative": "",
                                  "css_inactive_negative": ""
                                "5": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 5,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 35,
                                  "pos_y": 18,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                  "stroke": 2,
                                  "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                  "frame": "_overlay",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": "percent",
                                  "fill_direction": 90,
                                  "fill_max": null,
                                  "border_value": null,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_direction": "cw",
                                  "border_style": "round",
                                  "border_max": null,
                                  "border_reverse_value": null,
                                  "border_reverse": false,
                                  "border_start": 180,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                                "6": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "6",
                                  "icon": "material-symbols:solar-power",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "73",
                                  "pos_y": "22",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "css_inactive_negative": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "7": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 7,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 171,
                                  "pos_y": 176,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(242, 116, 44)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_max": null,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                                "9": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 9,
                                  "pos_x": 221,
                                  "pos_y": 218,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(242, 116, 44)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 9",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 4,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "css_general": "",
                                "10": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 10,
                                  "pos_x": 87,
                                  "pos_y": 90,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "PV",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                                "11": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 11,
                                  "pos_x": 221,
                                  "pos_y": 252,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Verbrauch",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                                "12": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "12",
                                  "icon": "mdi:house-city",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "209",
                                  "pos_y": "182",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0
                                "14": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 14,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 35,
                                  "pos_y": 342,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_max": null,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                                "19": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 19,
                                  "pos_x": 85,
                                  "pos_y": 384,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(190, 195, 202)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 19",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 3,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "css_general": "",
                                "20": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "20",
                                  "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "color": "rgb(190, 195, 202)",
                                  "pos_x": "73",
                                  "pos_y": "347",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "21": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 21,
                                  "pos_x": 85,
                                  "pos_y": 418,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Netz",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                                "22": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 22,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 354,
                                  "pos_y": 255,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(25, 207, 25)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_max": null,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_max": null,
                                  "source": 2,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                                "23": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "23",
                                  "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "392",
                                  "pos_y": "261",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "24": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 24,
                                  "pos_x": 404,
                                  "pos_y": 331,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(25, 207, 25)",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "LWP",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                                "26": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 26,
                                  "pos_x": 405,
                                  "pos_y": 296,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 26",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 2,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "css_general": "",
                                "28": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 28,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 351,
                                  "pos_y": 98,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                  "stroke": 5,
                                  "shadow": "",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": null,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_max": null,
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                                "29": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "29",
                                  "icon": "mdi:house",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "pos_x": "387",
                                  "pos_y": "100",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "30": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 30,
                                  "pos_x": 374,
                                  "pos_y": 178,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                  "font_size": 20,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "start",
                                  "text": "Haus",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                                "33": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 33,
                                  "pos_x": 400,
                                  "pos_y": 147,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 33",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 1,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "css_general": "",
                              "defs": {
                                "path_14_7": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_14_7",
                                  "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                  "startSlot": "top_right",
                                  "endSlot": "bottom_left"
                                "path_5_14": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_5_14",
                                  "d": "M85 119  V 341",
                                  "startSlot": "bottom",
                                  "endSlot": "top"
                                "path_7_22": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_7_22",
                                  "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                  "startSlot": "right_bottom",
                                  "endSlot": "left"
                                "path_7_28": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_7_28",
                                  "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                  "startSlot": "right_top",
                                  "endSlot": "left"
                                "path_5_7": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_5_7",
                                  "d": "M105 119  V 140.4   V 211 A 15 15 0 0 0 120 226  H 170",
                                  "startSlot": "bottom_right",
                                  "endSlot": "left"
                              "lines": {
                                "line_path_14_7": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_14_7",
                                  "href": "#path_14_7",
                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                  "shadow": ""
                                "line_path_5_14": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_5_14",
                                  "href": "#path_5_14",
                                  "shadow": ""
                                "line_path_7_22": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_7_22",
                                  "href": "#path_7_22",
                                  "shadow": ""
                                "line_path_7_28": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_7_28",
                                  "href": "#path_7_28",
                                  "shadow": ""
                                "line_path_5_7": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_5_7",
                                  "href": "#path_5_7",
                                  "shadow": ""
                              "animations": {
                                "anim_path_14_7": {
                                  "type": "animation",
                                  "id": "anim_path_14_7",
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 10,
                                  "animation_properties": "positive",
                                  "animation_option": false,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "animation_type": -1,
                                  "css_general": "",
                                "anim_path_5_14": {
                                  "id": "anim_path_5_14",
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 5,
                                  "animation_properties": "negative",
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                                "anim_path_7_22": {
                                  "id": "anim_path_7_22",
                                  "source": 2,
                                  "threshold": 5,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                                "anim_path_7_28": {
                                  "id": "anim_path_7_28",
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 5,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "animation_type": "dots",
                                  "css_general": "",
                                "anim_path_5_7": {
                                  "id": "anim_path_5_7",
                                  "source": 0,
                                  "threshold": 5,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                              "datasources": {
                                "0": {
                                  "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                  "alias": "PV_Power"
                                "1": {
                                  "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung",
                                  "alias": "Haus_Power"
                                "2": {
                                  "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung",
                                  "alias": "LWP_Power"
                                "3": {
                                  "source": "alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total",
                                  "alias": "Haupt_Power"
                                "4": {
                                  "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung",
                                  "alias": "Verbrauch_gesamt"
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                              @andi2055 was heißt die Animation funktioniert nicht mehr?
                              Wie sieht es denn aus?
                              Fehler im Log?
                              Wo kannst Du keinen Alias auswählen?
                                andi2055 @SKB last edited by andi2055
                                @skb
                                ja, hätte direkt mehr Infos geben können...
                                Also die Linien sind einfach schwarz und nicht animiert
                                Vor dem Update hatte es noch funktioniert
                                Und wie geschrieben: auch mit einer neuen Instanz probiert.
                                Im Log steht Folgendes - ich sehe aber keinen Fehler
                                2023-07-29 18:21:30.662 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Adapter started. Loading config!
                                2023-07-29 18:21:30.684 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"height":540,"width":530,"styles":"background-color: black","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"#1D00FF","fill":"#FF0000","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"#1500FF","fill":"#FF0000","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":"#0C00FF"}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":6,"animation_duration":2000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":3,"distance":17,"length":10},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":106,"pos_y":84,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","append":"","prepend":"","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"material-symbols:solar-power","width":24,"height":24,"color":"rgb(255, 206, 74)","pos_x":"94","pos_y":"47","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":192,"pos_y":201,"fill":"none","color":"rgb(242, 116, 44)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":242,"pos_y":243,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","append":"","prepend":"","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":108,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"PV","shadow":"","css_general":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":242,"pos_y":277,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","css_general":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgb(242, 116, 44)","pos_x":"230","pos_y":"207","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":1,"threshold":0},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":56,"pos_y":367,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":106,"pos_y":409,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","append":"","prepend":"","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgb(190, 195, 202)","pos_x":"94","pos_y":"372","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":106,"pos_y":443,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","css_general":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":376,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(25, 207, 25)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":24,"height":24,"color":"rgb(25, 207, 25)","pos_x":"413","pos_y":"286","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":425,"pos_y":356,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"LWP","shadow":"","css_general":""},"26":{"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":426,"pos_y":321,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"W","append":"","prepend":"","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":372,"pos_y":123,"fill":"none","color":"rgb(37, 214, 254)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"29":{"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:house","width":24,"height":24,"color":"rgb(0, 181, 221)","pos_x":"408","pos_y":"125","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"30":{"type":"text","id":30,"pos_x":395,"pos_y":203,"color":"none","fill":"rgb(142, 224, 227)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"align":"start","text":"Haus","shadow":"","css_general":""},"33":{"type":"text","subType":"datasource","id":33,"pos_x":421,"pos_y":172,"color":"none","fill":"rgb(0, 181, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 33","unit":"W","append":"","prepend":"","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"34":{"type":"circle","id":34,"radius":60,"pos_x":106,"pos_y":82,"fill":"none","color":"rgb(255, 225, 31)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"-1","fill_direction":"90","fill_max":"0","border_value":null,"border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":"0","border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":"180","source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"defs":{"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M126 365.5 V 352.9 A 15 15 0 0 1 141 337.9 H 207 A 15 15 0 0 0 222 322.9 V 302.5","startSlot":"top_right","endSlot":"bottom_left"},"path_7_22":{"type":"def","id":"path_7_22","d":"M293.5 271 H 309.7 A 15 15 0 0 1 324.7 286 V 315 A 15 15 0 0 0 339.7 330 H 374.5","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M293.5 231 H 308.9 A 15 15 0 0 0 323.9 216 V 188 A 15 15 0 0 1 338.9 173 H 370.5","startSlot":"right_top","endSlot":"left"},"path_7_34":{"type":"def","id":"path_7_34","d":"M190.5 251 H 177.9 H 141.52120859954013 A 15 15 0 0 1 126.52120859954013 236 V 139.8815572471545","startSlot":"left","endSlot":"bottom_right"},"path_34_14":{"type":"def","id":"path_34_14","d":"M106 143.5 V 365.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_22":{"type":"line","id":"line_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_34":{"type":"line","id":"line_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_34_14":{"type":"line","id":"line_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":10,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"type":"animation","id":"anim_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(255, 206, 74)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"dots","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"type":"animation","id":"anim_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"2","threshold":"","animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"type":"animation","id":"anim_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"3","threshold":"","animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"},"1":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"},"2":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"},"3":{"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"},"4":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}}}
                                2023-07-29 18:21:30.685 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"}
                                2023-07-29 18:21:30.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"}
                                2023-07-29 18:21:30.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"}
                                2023-07-29 18:21:30.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"}
                                2023-07-29 18:21:30.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}
                                2023-07-29 18:21:30.762 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 2 is: 0 Plain: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW
                                2023-07-29 18:21:30.776 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 9 is: 4 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                2023-07-29 18:21:30.793 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 12 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                2023-07-29 18:21:30.812 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 19 is: 3 Plain: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total
                                2023-07-29 18:21:30.828 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 22 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                2023-07-29 18:21:30.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 26 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                2023-07-29 18:21:30.867 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 28 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                2023-07-29 18:21:30.881 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 33 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                2023-07-29 18:21:30.892 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_14_7
                                2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_22
                                2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 1 is: anim_path_7_28
                                2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_34
                                2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_34_14
                                2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) CSS: {}
                                2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Settings: {"2":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"12":{"threshold":0,"type":"icon","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"22":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"26":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"33":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_14_7":{"properties":"positive","option":false,"threshold":10,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":"dots","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"properties":"positive","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"properties":"negative","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}}
                                2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Values: {"2":"1246","9":"393","19":"-849","26":"24","33":"373"}
                                2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Fill-Values: {"12":369,"22":24,"28":369}
                                2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Sources: {"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW":{"id":0,"elmSources":["2"],"elmAnimations":[]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung":{"id":1,"elmSources":["12","28","33"],"elmAnimations":["anim_path_7_28"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung":{"id":2,"elmSources":["22","26"],"elmAnimations":["anim_path_7_22","anim_path_7_34"]},"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total":{"id":3,"elmSources":["19"],"elmAnimations":["anim_path_14_7","anim_path_34_14"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung":{"id":4,"elmSources":["9"],"elmAnimations":[]}}
                                2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Values: {"2":1246,"9":393,"19":-849,"26":24,"33":373}
                                2023-07-29 18:21:30.897 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Source-Values: {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Configuration loaded!
                                2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                2023-07-29 18:21:31.296 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:31.301 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                2023-07-29 18:21:31.696 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                2023-07-29 18:21:31.697 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.698 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                2023-07-29 18:21:31.699 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                2023-07-29 18:21:31.700 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.701 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:31.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                2023-07-29 18:21:31.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:31.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                2023-07-29 18:21:31.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                2023-07-29 18:21:31.717 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:31.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 375 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 375 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:31.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 399 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 2 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW with Value: 1236 belongs to Elements: 2
                                2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:32.097 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:32.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -848 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:32.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -848 belongs to Elements: 19
                                2023-07-29 18:21:32.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:32.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 364 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:32.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 364 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:32.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                2023-07-29 18:21:32.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:32.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:32.745 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:32.746 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 388 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:33.568 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                2023-07-29 18:21:33.570 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                2023-07-29 18:21:33.572 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:33.574 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:33.576 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:33.577 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.711 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                2023-07-29 18:21:33.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                2023-07-29 18:21:33.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:33.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:33.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:33.735 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:34.754 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:34.755 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:34.758 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2049 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                2023-07-29 18:21:34.760 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2049 belongs to Elements: 19
                                2023-07-29 18:21:34.767 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                2023-07-29 18:21:34.768 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.769 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.770 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:34.773 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3261 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:34.774 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3261 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:34.780 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":3285}
                                2023-07-29 18:21:34.781 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:34.783 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3285 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:35.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2423 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2423 belongs to Elements: 19
                                2023-07-29 18:21:35.728 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                2023-07-29 18:21:35.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.731 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.733 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3635 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3635 belongs to Elements: 12,28,33
                                2023-07-29 18:21:35.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                2023-07-29 18:21:35.742 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3659 belongs to Elements: 9
                                2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                Bei der Objetauswahl kann ich aus dem Alias-Ast nicht alles wählen, weil die standardmäßig als Channel angelegt werden vom Alias-Manager Adapter. Da fehlt also die Ebene mit den Objekt-Werten darunter.
                                Im Objektbaum sieht das so aus:
                                Danke für deine Hilfe!
                                • SKB
                                  @andi2055 Mit den Alias'en schaue ich mir an.
                                  Bekommst Du Fehler in der Browserkonsole mit F12?
                                  Welchen Browser verwendest Du?
                                  Der Adapter schaltet die Animation richtig ein, wie ich das sehe. Sie wird wohl nicht auf die Linie angewendet.
                                    @skb
                                    Ausprobiert mit aktuellem Chrome & FF
                                    Chrome:
                                    FF:
                                    Attribut undefined? Welches? Muss ich irgendwas noch ausfüllen in der Config was derzeit leer/0 ist?
                                    • SKB
                                      @andi2055 Chrome ist etwas empfindlicher. Ist aber nicht tragisch.
                                      Firefox meldet den 'richtigen' Fehler.
                                      Die Anzeige wird nicht 'geupdated'.
                                      Wie sieht der Inhalt von 'data' unterhalb Energiefluss-erweitert aus?
                                        @skb
                                          "values": {
                                            "2": "0",
                                            "9": "388",
                                            "19": "388",
                                            "26": "53",
                                            "33": "335"
                                          "unit": {
                                            "2": "W",
                                            "9": "W",
                                            "19": "W",
                                            "26": "W",
                                            "33": "W"
                                          "animations": {
                                            "anim_path_14_7": true,
                                            "anim_path_34_14": false,
                                            "anim_path_7_28": true,
                                            "anim_path_7_22": true,
                                            "anim_path_7_34": true
                                          "fillValues": {
                                            "12": 335,
                                            "22": 53,
                                            "28": 335
                                          "animationProperties": {
                                            "anim_path_14_7": {
                                              "option": ""
                                            "anim_path_34_14": {},
                                            "anim_path_7_28": {
                                              "type": "dots",
                                              "stroke": "",
                                              "option": ""
                                            "anim_path_7_22": {
                                              "option": ""
                                            "anim_path_7_34": {
                                              "option": ""
                                          "prepend": {
                                            "2": "",
                                            "9": "",
                                            "19": "",
                                            "26": "",
                                            "33": ""
                                          "append": {
                                            "2": "",
                                            "9": "",
                                            "19": "",
                                            "26": "",
                                            "33": ""
                                          "css": {
                                            "2": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": " ",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": " "
                                            "9": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "12": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "19": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "22": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "26": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "28": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "33": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "anim_path_14_7": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "anim_path_7_28": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "anim_path_7_22": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                            "anim_path_7_34": {
                                              "actPos": "",
                                              "inactPos": "",
                                              "actNeg": "",
                                              "inactNeg": ""
                                        • SKB
                                          @andi2055
                                          Diese Animation hat keinen Inhalt. Kannst Du hier mal die Einstellungen prüfen?
                                          Ich stelle die Fehlerausgabe später einmal um, dann können wir besser sehen, wo es klemmt.
                                          Melde mich dann zurück.
                                            @skb
                                            Hatte "Animieren wenn negativ" dort gesetzt. Sonst eigentlich kein Unterschied.
                                            Sieht jetzt so aus. Aber immer noch Fehler
                                                  "option": ""
                                            Ich habe das Problem ja auch mit meiner neu erzeugten Instanz und meinem Mini-Testfall:
                                              "basic": {
                                                "height": 540,
                                                "width": 530,
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                  "size": "20",
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "",
                                                  "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "corners": 10
                                                "circle": {
                                                  "radius": 50
                                                "elm": {
                                                  "stroke_width": 5,
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "",
                                                  "pos_x": 50,
                                                  "pos_y": 50
                                                "icon": {
                                                  "height": 24,
                                                  "width": 24,
                                                  "color": ""
                                              "calculation": {
                                                "battery": {
                                                  "dod": 0,
                                                  "capacity": 0,
                                                  "percent": -1,
                                                  "charge": -1,
                                                  "charge_kw": false,
                                                  "discharge": -1,
                                              "animation": {
                                                "stroke_width": "6",
                                                "animation_duration": "2000",
                                                "dots": "3",
                                                "distance": "17",
                                                "length": "10"
                                              "line": {
                                                "stroke_width": "8",
                                                "stroke": "#000000"
                                              "elements": {
                                                "2": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 2,
                                                  "pos_x": 216,
                                                  "pos_y": 42,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 2",
                                                  "unit": "W",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": 1,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "decimal_places": 2,
                                                  "subtract": [
                                                    -1
                                                  "css_general": "",
                                                "5": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 5,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 167,
                                                  "pos_y": 2,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "border_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                                "6": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "6",
                                                  "icon": "mdi:solar-panel",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                  "pos_x": "205",
                                                  "pos_y": "6",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                                "7": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 7,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 407,
                                                  "pos_y": 212,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "border_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                                "9": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 9,
                                                  "pos_x": 457,
                                                  "pos_y": 254,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 9",
                                                  "unit": "W",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": 1,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                    -1
                                                  "css_general": "",
                                                "10": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 10,
                                                  "pos_x": 217,
                                                  "pos_y": 75,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Produktion",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                                "11": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 11,
                                                  "pos_x": 457,
                                                  "pos_y": 288,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                                "12": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "12",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "445",
                                                  "pos_y": "218",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "defs": {
                                                "path_5_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_5_7",
                                                  "d": "M237 103  V 124.6 A 15 15 0 0 0 252 139.6  H 422 A 15 15 0 0 1 437 154.6  V 211",
                                                  "endSlot": "top_left"
                                              "lines": {
                                                "line_path_5_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "color": "rgb(211, 183, 135)",
                                                  "shadow": ""
                                              "animations": {
                                                "anim_path_5_7": {
                                                  "color": "rgb(52, 20, 255)",
                                                  "source": "1",
                                                  "threshold": "0",
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "animation_type": "-1",
                                                  "css_general": "",
                                              "datasources": {
                                                "1": {
                                                  "source": "0_userdata.0.KG.Stromzähler.Haupt.Power_total",
                                                  "alias": "Haupt"
                                              "values": {
                                                "2": "248.00",
                                                "9": "248.00"
                                              "unit": {
                                                "2": "W",
                                                "9": "W"
                                              "animations": {
                                                "anim_path_5_7": true
                                              "fillValues": {},
                                                "anim_path_5_7": {
                                                  "option": ""
                                              "prepend": {
                                                "2": "",
                                                "9": ""
                                              "append": {
                                                "2": "",
                                                "9": ""
                                              "css": {
                                                "2": {
                                                  "actPos": "",
                                                  "inactPos": "",
                                                  "actNeg": "",
                                                  "inactNeg": ""
                                                "9": {
                                                  "actPos": "",
                                                  "inactPos": "",
                                                  "actNeg": "",
                                                  "inactNeg": ""
                                                "anim_path_5_7": {
                                                  "actPos": "",
                                                  "inactPos": "",
                                                  "actNeg": "",
                                                  "inactNeg": ""
                                            Evtl. irgendein anderes Problem noch?
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5694191
