    4. esphome - wird dies noch gepflegt?
      WolfgangFB last edited by
      OK, 7a3bf744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 habe ich jetzt auch, mal sehn ob die etwas staabiler läuft.
        WolfgangFB @andreas_n last edited by
        @andreas_n
        Mit von Hand meine ich, in IO-Broker Adapter -> Expertenmodus -> Installiere aus eigener URL -> von GitHub -> Steuern Sie vob ESPHome verwaltete Geräte [DrozmotiX]
          WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          Es bleibt leider dabei, trotz aktueller Version muss ich den Adapter mindestens einmal täglich neu starten damit er wieder Kontakt zu allen Clinets hat. Ziemlich unbefriedigender Zustand...
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @WolfgangFB last edited by
            Das Problem mit der fehlenden PlatformIO Version 6 besteht weiterhin, auch nach dem drüberbügeln der Version 0.2.4.
              andreas_n @frana120500 last edited by
              @frana120500
              Das Problem ist auch bei mir vorhanden. (PlatformIO zu alt)
              Denke die korrekte Frage ins Forum lautet:
              Wie aktualisiere ich PlatformIO für ESPhome
              • frana120500
                frana120500 @andreas_n last edited by
                @andreas_n Ich konnte es nur lösen über eine IoBroker Neuinstallation
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  nachdem ich das WebUI nichtmehr öffnen konnte habe ich den Adapter deinstelliert und die Daten gelöscht mit
                  rm /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome -r
                  Beim Versuch den Adapter neu zu installieren bekomme ich nun:
                  $ iobroker add esphome --host Smartazamba
                  host.Smartazamba Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                  ERROR: Process exited with code 12
                  Was mache ich falsch?
                  Edit: Bookworm
                    Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                    @rushmed
                    iob update
                    iob add esphome --host Smartazamba --debug
                      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                      pi@Smartazamba:~ $ iob update
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                      pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
                        Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                        @rushmed sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                        oder wechsel vorübergehend ins Beta-Repo
                          @rushmed
                          Gibt es nicht über das Stable-Repo.
                          Beta kurz scharf schalten.
                          esphome
                          github:	0.2.4
                          latest:	0.2.4 for 23 months
                          stable:	-.-.-
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c npip install
                            npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                            npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                            npm ERR! error: externally-managed-environment
                            npm ERR!
                            npm ERR! × This environment is externally managed
                            npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                            npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                            npm ERR!     install.
                            npm ERR!
                            npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                            npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                            npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                            npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                            npm ERR!
                            npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                            npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                            npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                            npm ERR!
                            npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                            npm ERR!
                            npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                            npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
                            host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                            Den Fehler
                            bekomm ich auch beim Versuch der Python für das Zigbee Stick Update per SSH zu installieren.
                            Fehlt da noch was für Bookworm?
                              @Thomas-Braun Bin jetzt mit deinem Tipp von hier etwas weiter gekommen.
                              NPM version: 9.6.7
                              npm ERR! code 127
                              npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
                              host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
                                @rushmed
                                Lösche die Datei /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
                                oder
                                verwende bei pip das Argument --break-system-packages
                                oder
                                füge in ~/.config/pip/pip.conf den Text ein:
                                [global]
                                break-system-packages = true
                                  @rushmed
                                  Ansonsten noch:
                                  https://forum.iobroker.net/search?term=npm ERR! command sh -c npip install npm ERR! sh%3A 1%3A npip%3A Permission denied&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                                  Die Fehlermeldung ist bekannt.
                                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
                                    @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
                                    EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
                                    Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
                                    /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
                                    In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
                                    Nach:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i nopy
                                    sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                    Konnte ich den Adapter installieren.
                                    Danke!
                                      @rushmed
                                      Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
                                        @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
                                        Damit kam ich ja zu:
                                        NPM version: 9.6.7
                                        npm ERR! code 127
                                        Davor war die Ausgabe folgende:
                                        NPM version: 9.6.7
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     install.
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                          @rushmed
                                          Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
                                            Wenn es noch wichtig ist....
                                            Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
                                            Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
                                            Besten Dank @Dutchman
                                            Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
                                            Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
                                            [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
                                            [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
                                            [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
                                            [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
                                            [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
                                            [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
                                            [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                            [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
                                            [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
                                            [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
                                            [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
                                            [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                            [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                            [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
                                            [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
                                            [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
                                            [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
                                            [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
                                            [16:42:39][C][api:139]: API Server:
                                            [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
                                            [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
                                            [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                            [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                                            [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                                            [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                                            [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                            [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                            [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                                            [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                                            [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                            [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                            [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                                            4990
