    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe
      Ja schön.Und bei mir halt nicht !
      Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @mrjeschke last edited by
        Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
        Danke, hatte ich geändert (weil das wohl der Standard ist) und nicht getestet.
          Michaelnorge last edited by
          Schade daß man die Admin v6.6 braucht für die neuesten Versionen des Adapters. Nicht alle meine anderen Adapter vertragen diese Admin-Version.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
            @michaelnorge Welche denn nicht?! Ist doch technisch genau das gleiche wie die aktuelle stable version. Nur mit ein paar Bugfixes und wenigen Features
            • O
              oOchrisOo last edited by
              Hallo Matthias , danke für den tollen Adapter .
              Habe bis jetzt alles über Apps angelegt und gerade erst gesehen , dass es auch eine Möglichkeit über JavaScript/Blockly gibt.
              Daher meine Frage , kann/soll ich weiter Apps anlegen oder besser die Script Variante nutzen ?
                haus-automatisierung Developer Most Active @oOchrisOo last edited by
                @oochrisoo Das kommt auf den Anwendungsfall an. Siehe YouTube Video zum Adapter
                • Pascal Kugele
                  Pascal Kugele last edited by
                  Huhuu,
                  kann mir jemand kurz ein Tipp geben wie ich eine Custom App anlege die nur ein Effekt anzeigt?
                  Ich möchte meine Anzeigen durch kleine Animationen aufhübschen.
                  Vorhandene Apps und Datenpunkte lassen sich mit Effekten ausrüsten, aber "Nur Effekte" werde nicht angezeigt.
                  Grüßle
                  Pascal
                  haus-automatisierung K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Pascal Kugele last edited by
                    @pascal-kugele sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das ist aktuell nicht vorgesehen.
                    Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kelzith @Pascal Kugele last edited by
                      @pascal-kugele meinst du die Hintergrundeffekte?
                      • Pascal Kugele
                        Pascal Kugele @Kelzith last edited by
                        @kelzith
                        ja ...
                          Kelzith @Pascal Kugele last edited by Kelzith
                          @pascal-kugele dann so:
                          Falls es auf dem Bild nicht zu erkennen ist: im Feld Text ist ein Punkt
                          • Pascal Kugele
                            Pascal Kugele @haus-automatisierung last edited by
                            Danke für die Rückmeldung!
                            • Pascal Kugele
                              @kelzith
                              Wird bei mir nichts angezeigt...
                                @pascal-kugele Hast du meine Ergänzung gesehen? Bei Text muss was rein, ich habe einen Punktgenommen und die Textfarbe auf schwarz gesetzt.
                                OK, bei den Augen funktioniert es, bei anderen Effekten hat man einen schwarzen Punkt. Da muss man ein wenig experimentieren, je nach Effekt.
                                • Pascal Kugele
                                  @kelzith
                                  ist ne möglichkeit aber dann ist der Effekt kaputt wird ja dann ein Punkt angezeigt 🙂
                                  Ich kann warten bis das eventuell irgendwann geht...
                                  Merci
                                  Pascal
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    @pascal-kugele Wenn der Alpha-Kanal unterstützt wird, kannst Du Farbe "00FFFFFF" verwenden. 00 ist dabei dann transparent weiss.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by
                                      @skb Wird nicht unterstützt
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Seitens Ulanzi oder seitens Adaptert?
                                          Janideluxe last edited by Janideluxe
                                          ich habe ein mini Blockly mit dem ich meine Ulanzi um 23.30 Uhr ausschalten und ab Sonnenaufgang wieder einschalten lassen möchte. Das Einschalten funktioniert ohne Probleme, aber das Ausschalten wird nicht durchgeführt. Ich benutze den awtrix-light.1.display.power Datenpunkt (read und write ). Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                          Edit: manuell den Datenpunkt umschalten funktioniert ohne Probleme.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Janideluxe last edited by
                                            @janideluxe sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Um einen Datenpunkt eines Adapters zu steuern sollte man in Blockly auch den "steuere" Block verwenden 😉
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216961
