    4. esphome - wird dies noch gepflegt?
      WolfgangFB @andreas_n last edited by
      @andreas_n
      Mit von Hand meine ich, in IO-Broker Adapter -> Expertenmodus -> Installiere aus eigener URL -> von GitHub -> Steuern Sie vob ESPHome verwaltete Geräte [DrozmotiX]
        WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        Es bleibt leider dabei, trotz aktueller Version muss ich den Adapter mindestens einmal täglich neu starten damit er wieder Kontakt zu allen Clinets hat. Ziemlich unbefriedigender Zustand...
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @WolfgangFB last edited by
          Das Problem mit der fehlenden PlatformIO Version 6 besteht weiterhin, auch nach dem drüberbügeln der Version 0.2.4.
            andreas_n @frana120500 last edited by
            @frana120500
            Das Problem ist auch bei mir vorhanden. (PlatformIO zu alt)
            Denke die korrekte Frage ins Forum lautet:
            Wie aktualisiere ich PlatformIO für ESPhome
            • frana120500
              frana120500 @andreas_n last edited by
              @andreas_n Ich konnte es nur lösen über eine IoBroker Neuinstallation
                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                nachdem ich das WebUI nichtmehr öffnen konnte habe ich den Adapter deinstelliert und die Daten gelöscht mit
                rm /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome -r
                Beim Versuch den Adapter neu zu installieren bekomme ich nun:
                $ iobroker add esphome --host Smartazamba
                host.Smartazamba Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                ERROR: Process exited with code 12
                Was mache ich falsch?
                Edit: Bookworm
                  Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                  @rushmed
                  iob update
                  iob add esphome --host Smartazamba --debug
                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                    pi@Smartazamba:~ $ iob update
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                    pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                      @rushmed sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                      oder wechsel vorübergehend ins Beta-Repo
                        @rushmed
                        Gibt es nicht über das Stable-Repo.
                        Beta kurz scharf schalten.
                        esphome
                        github:	0.2.4
                        latest:	0.2.4 for 23 months
                        stable:	-.-.-
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c npip install
                          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                          npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                          npm ERR! error: externally-managed-environment
                          npm ERR!
                          npm ERR! × This environment is externally managed
                          npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                          npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                          npm ERR!     install.
                          npm ERR!
                          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                          npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                          npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                          npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                          npm ERR!
                          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                          npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                          npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                          npm ERR!
                          npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                          npm ERR!
                          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                          npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
                          host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                          Den Fehler
                          bekomm ich auch beim Versuch der Python für das Zigbee Stick Update per SSH zu installieren.
                          Fehlt da noch was für Bookworm?
                            @Thomas-Braun Bin jetzt mit deinem Tipp von hier etwas weiter gekommen.
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! code 127
                            npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
                            host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
                              @rushmed
                              Lösche die Datei /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
                              oder
                              verwende bei pip das Argument --break-system-packages
                              oder
                              füge in ~/.config/pip/pip.conf den Text ein:
                              [global]
                              break-system-packages = true
                                @rushmed
                                Ansonsten noch:
                                https://forum.iobroker.net/search?term=npm ERR! command sh -c npip install npm ERR! sh%3A 1%3A npip%3A Permission denied&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                                Die Fehlermeldung ist bekannt.
                                  Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
                                  @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
                                  EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
                                  Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
                                  /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
                                  In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
                                  Nach:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i nopy
                                  sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                  Konnte ich den Adapter installieren.
                                  Danke!
                                    @rushmed
                                    Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
                                      @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
                                      Damit kam ich ja zu:
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm ERR! code 127
                                      Davor war die Ausgabe folgende:
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     install.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                        @rushmed
                                        Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
                                          Wenn es noch wichtig ist....
                                          Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
                                          Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
                                          Besten Dank @Dutchman
                                          Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
                                          Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
                                          [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
                                          [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
                                          [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
                                          [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
                                          [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
                                          [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
                                          [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                          [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
                                          [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
                                          [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
                                          [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
                                          [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                          [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                          [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
                                          [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
                                          [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
                                          [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
                                          [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
                                          [16:42:39][C][api:139]: API Server:
                                          [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
                                          [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
                                          [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                          [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                                          [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                                          [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                                          [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                          [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                          [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                                          [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                                          [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                                          [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                                          [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                                            @andreas_n
                                            Ich haabe hier die 0.41 im Einsatz und bei der passiert das bei mir auch ständig. Komischerweise aber nur mit ESPs die ich mit der neuen Version erstellt habe. Ich habe hier ältere ESPs die seit Jahren durchlaufen, da tritt das komischerweise nicht auf.
                                            4990
