    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @somansch last edited by ticaki
      @somansch
      kannst du mir nochmal zeigen wie genau die fehlerhafte Meldung dazu aussah. Kann aber sein, ich hab mich mitten drin umentschieden wie ich es mache, vielleicht hab ich das nicht überall umgesetzt
      Hat sich erledigt,
       des DWD für xxx:
      das war zu viel, und ich hab den fehlenden Teil davor ergänzt, Bugmeldung falsch verstanden, behebe ich später.
        ticaki @ticaki last edited by ticaki
        @ticaki
        Version 1.1.15.c
        • headline korrigiert
          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
          @ticaki
          Also ist 1.1.5c jetzt aktueller als 1.1.6?
            ticaki @Thomas Braun last edited by
            die abcde Versionen werden "aktueller" aber auch deutlich ungetesteter sein als die Version ohne Buchstabe, bis ich mal ein Wetter hatte das ich für weitere Tests benutzen kann. Da werde ich auch Whatsapp demnächst einbauen und wenns dann läuft, ersetzte ich dann die stabile Version
            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_beta.js
            Jetzt geht der Link net mehr 🙂
              somansch @ticaki last edited by somansch
              @ticaki
              gestern hat die 1.1.5c funktioniert. Es gab Meldung zu Gewitter, danach die Verlängerung, dann "Alle Meldungen aufgehoben". Heute geht das Script leider nicht mehr. Wenn ich es neustarte, hat es ein Problem mit dem Sendwarnings. hier das Log:
              26.7.2023, 14:29:13.762	[info ]: javascript.0 (22323) Start javascript script.js.common.DWD_Pushwarnungen
              26.7.2023, 14:29:13.785	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:478.9180139129234
              26.7.2023, 14:29:13.785	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info:  var regionName:  Eintrag 1 ist teilweise oder ganz leer, wird entfernt
              26.7.2023, 14:29:13.786	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
              26.7.2023, 14:29:13.786	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              26.7.2023, 14:29:28.788	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
              26.7.2023, 14:29:28.788	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Datenpunkte werden überprüft
              26.7.2023, 14:29:29.291	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
              26.7.2023, 14:29:29.297	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
              26.7.2023, 14:29:29.298	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: InitDatabase() - first run: false
              26.7.2023, 14:29:29.299	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
              26.7.2023, 14:29:29.303	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Initialisierung abgeschlossen
              26.7.2023, 14:29:29.360	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809175135.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER
              26.7.2023, 14:29:29.361	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 478.9180139129234
              26.7.2023, 14:29:29.808	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:29.880	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:29.936	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:29.980	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.172	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.286	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.376	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.417	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.471	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.503	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.559	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.639	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.661	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.721	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.742	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.772	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.825	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.884	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.904	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:30.978	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.009	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.066	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.156	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.229	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.246	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.311	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.380	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.406	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.485	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.496	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.516	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.609	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.856	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:31.926	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.016	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.087	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.118	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.175	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.240	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.285	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.339	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.408	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.474	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.584	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.587	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.681	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.682	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.778	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.795	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.866	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.872	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.948	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.950	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.975	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:32.982	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.042	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.103	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.132	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.145	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.221	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.266	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.284	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.343	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.406	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.472	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.554	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.647	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.703	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.765	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.822	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.884	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.938	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:33.990	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.056	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.110	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.163	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.223	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.743	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.799	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.848	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.897	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.948	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:34.997	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.059	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.109	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.169	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.218	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.267	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.315	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.365	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.416	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
              26.7.2023, 14:29:35.530	[info ]: javascript.0 (22323) Stop script script.js.common.DWD_Pushwarnungen
              26.7.2023, 14:29:35.535	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Skripts gestoppt: ID:478.9180139129234
              Sorry, hat sich erledigt. Da hat mein Blockly "dazwischengefunkt".
                @somansch
                kannst du mal folgendes Skript bei dir anlegen, ausführen und berichten
                sendTo('whatsapp-cmb.0', {
                    text: 'jup send ist unwichtig',
                  @ticaki
                  bin die nächsten zwei Wochen im Urlaub, kann ich danach testen.
                    @somansch
                    ok, das Skript wäre halt fertig umgebaut wenn ich wüsste ob das geht.
                    An die anderen
                    sonst jemand der WhatsApp nutzt und das testen kann? Ich hab eine abneigung gegen WhatApp und will den Bot nicht einschalten. 🙂
                    Außerdem hat jeder bei telegram diesen mehr/weniger buttom oder hab ich den nur bei mir eingebaut?
                    sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Hast du IOGO entfernt?
                        ticaki @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        sogut wie, muß nochmal am Wochende drüber schauen und dann wollte ich auch meine gesammelten Warnung anpassen und durch jagen ob das alles funktioniert.
                          Kurzes Update, ändere zu viel, das kann noch etwas dauern.
                            Adnim @ticaki last edited by
                            außerdem hat jeder bei telegram diesen mehr/weniger buttom oder hab ich den nur bei mir eingebaut?
                            ist bei mir auch da!
                            Danke für deine Arbeit.
                            • bergjet
                              bergjet @ticaki last edited by
                              Das selbe machst du mit Zeile 144
                              Sollte das eventuell Zeile 124 heißen?
                                ticaki @bergjet last edited by
                                @bergjet
                                nein das war damals richtig. falls du gerade das beta script installierst, rate ich zum jetzigen Zeitpunkt davon am. Sollte zwar gehen aber die betonung liegt sehr stark auf dem sollte 🙂
                                  ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                                  @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @ticaki
                                  Gerade konnte ich testen, hier in Kölle ist Gewitter angesagt...
                                  Meine Echos melden sich allerdings mit:
                                  2023-06-29 21:02:17.444  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G2AXXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  2023-06-29 21:02:17.469  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  2023-06-29 21:02:17.471  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  Ist möglicherweise doch ein Bug, wenn ich auch keine Ahnung habe wo der falsche Wert herkommt, hab ich jetzt nachdem ein 2ter dieses Problem hat, einen vorsorglichen Fix eingebaut.
                                  v1.1.7
                                  stable
                                  • null Werte die von Alexa kommen werden in 0 umgewandelt.
                                  Beta gibts noch keine neue Version, hab mir den Kram zur Adapterentwicklung installiert und versuche da schon mal ein paar Dinge anzupassen. Werde wohl nächstes Wochenende das Skript fertig haben und an Weihnachten (sage bewusst nicht welches Jahr 🙂 )den Adapter.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    @ticaki sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                    Cool, melde mich zum Adaptertest 😁
                                    T Rababersaft 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Toll, ist viel Arbeit, also wirds noch etwas dauern bis da was zum Testen bereit ist 🙂
                                      • Rababersaft
                                        Rababersaft @sigi234 last edited by
                                        Melde mich ebenfalls zum Testen 🙂
                                        Echt geniales Skript, leider bei uns schon seit langem. Mit 4 Warnbereichen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                          @ticaki so generell mal ne Frage, ich bekomme seit geraumer Zeit bei Ausgabe durchs script immer diese Fehlermeldung, Ansage wird aber ausgegeben, hast du da eine Idee?
                                          sayit.0
                                          2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                          sayit.0
                                          2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
                                          javascript.0
                                          2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
                                          javascript.0
                                          2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
                                          im script hab ich das auch testhalber mal auf 300 gestellt, default war ja 0
                                          // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                          var uMaxCharToSpeak = 300; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                                            ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                            @crunchip
                                            Dazu habe ich keine Idee, ich benutze Alexa.
                                            Zum Adapter:
                                            aktuell repariere ich erstmal vorhandene um etwas mehr wissen zu bekommen.
                                            1521
                                            563392
