    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • Thomas 9
      Thomas 9 @mar565 last edited by
      @mar565 Danke, hat bei mir nicht geholfen.
      Gruß Thomas
        MichiC00 last edited by
        Vielen Dank für den Adapter. Soweit läuft alles ganz gut.
        Gibt es die Möglichkeit sich die Channel List von einem TV ausgeben zu lassen?
        Habe dazu bisher nichts gefunden.
        Gruß,
        Michael
          DrBoom @denjo last edited by
          @denjo ich habe exakt das gleiche Problem mit der ausbleibenden Aktualisierung wenn ich nicht regelmäßig die app auf dem Handy öffne. Habe dabei allerdings nur meinen Fernseher in Smartthings. Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
          D mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dtp @DrBoom last edited by
            Ich habe den Adapter mal aus Neugierde installiert. Mein PC-Monitor M7 scheint da einen unzulässigen Inhalt weiterzugeben, der zu einer permanenten Fehlermeldung führt.
              tombox @dtp last edited by
              @dtp bitte mal die github version testen
                JohnnyBahama last edited by
                Ich habe das Problem das alle DP keinen Wert anzeigen (null), Datenbaum gelöscht mit selben Ergebniss. Tags sind alle erkannt.
                  dtp @tombox last edited by
                  @tombox Sorry für die etwas später Antwort. Scheint zu funzen. Danke.
                  • mcBirne
                    mcBirne @DrBoom last edited by
                    @drboom
                    Gibt es für das Aktualisierungsproblem inzwischen eine Lösung? bei mir ist es leider auch so, dass sich nichts aktualisiert, bis ich die App auf dem Handy öffne.
                      marc_ackermann @tombox last edited by
                      Hi tombox! Als erstes ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit! Echt super! Der einzige Adapter, der meine Klimaanlage anzeigt! Ein Traum! Endlich kann ich automatisiert die Klima anmachen, wenn genug Strom vom Dach kommt! Danke!
                        A Former User @marc_ackermann last edited by A Former User
                        Hallo Leute
                        Habe mir den Adapter auch installiert - recht herzlichen Dank an tombox an dieser Stelle.
                        Ich habe bei mir Ledvance Glühbirnen eingebunden. Nun steht ja unter Capabilities switch-off mit Status false und switch-on mit true.
                        Wenn ich nun via Blockly den Status ändern möchte bzw. ansteuern... wie soll ich das bewerkstelligen?
                        Ich bin mir sonst halt immer gewohnt, dass ich eine Position habe, welche dann entweder true oder false ausgibt...
                        Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht....🙄
                        PS: Ein Ansatz habe ich hier gefunden, wurde aber nicht weiter bearbeitet weshalb nun die Frage ist: Wie lautet nun der korrekte Blockly?
                        Link zum Forumsbeitrag
                          HomeUser @Guest last edited by
                          Zur Info, falls jemand ähnliche Probleme hat:
                          Bei mir waren in den vergangenen Tagen die Objekte der Waschmaschine ohne Update.
                          Dann habe ich entdeckt, dass plötzlich eine Ebene "main." dazwischen ist.
                          Ich habe alle Zugriffe angepasst und seit dem geht es wieder.
                          HiroP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            LJSven last edited by
                            Ich habe einen Samsung The Frame / lässt sich mit dem Adapter der Fernseher einschalten und der “Internetbrowser” öffnen?
                            • HiroP
                              HiroP @HomeUser last edited by
                              @homeuser man, danke! Ich hab schon wie ein Verrückter gesucht und natürlich jedes Mal das /main übersehen.
                              Ob das wohl jetzt dauerhaft ist?
                                sunny9999 @LJSven last edited by
                                @ljsven
                                Ja, hab auch nen The Frame 75" 2023 und er lässt sich einschalten sogar mit WOL.......und mit der App auch.....aber ob sich dann per Script auch die App Browser öffnen lässt hab ich noch nicht probiert.....
                                Was willst du den machen ? Eventuell gehts per Chromecast.....
                                Sunny
                                L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  LJSven @sunny9999 last edited by
                                  @sunny9999 Ich will yodeck nutzen um mir ein Newsdisplay zu bauen. Kann man denn anderen Apps damit öffnen?
                                  FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • FragMike
                                    FragMike @LJSven last edited by
                                    Hi. Läuft der Adapter zuverlässig mit Samsung smart Waschmaschine? Ich möchte natürlich bei Überschuss aus Iobroker heraus starten 😁
                                    H M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      HomeUser @FragMike last edited by
                                      @fragmike Ich nutze den Adapter schon einige Zeit mit einer Samsung Waschmaschine. Allerdings bislang nur zum Auslesen/Anzeigen und nichtu zum Steuern
                                        Maas-Meister @FragMike last edited by
                                        @fragmike
                                        Adapter läuft zuverlässig.
                                        Ich bin schon mehrfach am script gescheitet und dieses liegt jetzt auf Eis.
                                        Falls du eins fertig hast, würde ich mich freuen wenn du dieses teilen würdest.
                                        Diese Datenpunkte spuckt er aus
                                        • FragMike
                                          FragMike @Maas-Meister last edited by
                                          @maas-meister sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                          @fragmike
                                          Erst mal Waschmaschine kaufen....wenn ich die Datenpunkte kenne und deren State sollte das kein Problem sein.
                                          Denke......Blockly wenn Überschuss da ist, dann schreibe Datenpunkte mit Wert . Melde mich hier, wenn es funzt.
                                            hardyvo last edited by
                                            Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                                            Setze ich "capabilities.ovenOperatingState-start" auf "Bake" erzeugt das am Backofen die "Heißluft"
                                            "capabilities.ovenSetpoint-setOvenSetpoint " setzt die Temperatur
                                            "capabilities.samsungce.ovenOperatingState-setOperationTime" setzt die Backzeit
                                            Aber ich kriege den Backofen nicht zum Laufen. D.h. ich muss am Gerät selbst den "Start" Button drücken.
                                            Ich habe zur Auswahl execute-execute, ocf-postOcfCommand, ovenMode-setOvenMode, ovenOperatingState-setMachineState, ovenOperatingState-start, ovenOperatingState-stop, ovenSetpoint-setOvenSetpoint, refresh-refresh
                                            Ich habe natürlich schon alle Datenpunkte ausgeführt, die Logs sind ohne Fehler, aber passieren tut nichts.
                                            Aktuelle Test Version x.x.x
                                            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                            Github Link https://github.com/xxx
                                            **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                                            265
                                            42637
