    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Nashra last edited by carsten04
      @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @carsten04 last edited by
        @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
        radartrap.txt
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by carsten04
          @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @carsten04 last edited by Nashra
            Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
            aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
            Nachtrag:
            Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
            im Editor wieder angezeigt wurden.
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
              • Nashra
                Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
                Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
                • carsten04
                  Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
                  Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
                  • O
                    Oli @carsten04 last edited by
                    @carsten04
                    eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                      @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
                      • O
                        @carsten04
                        Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
                        • carsten04
                          @oli 👍
                          • O
                            Oli @carsten04 last edited by Oli
                            @carsten04
                            Update hat geklappt, hinterlegte Strecken waren alle noch da
                            Edith:
                            zu früh gefreut im Objektbaum sind die Strecken noch vorhanden, in der Adapterkonfiguration nicht mehr.
                            • carsten04
                              @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                                somansch @carsten04 last edited by somansch
                                @carsten04
                                erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
                                • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
                                • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
                                • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
                                • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
                                • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
                                '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
                                // Für JSON mit 2 Ebenen
                                // NUR für 2 Ebenen !!!
                                // Der DP  in dem das JSON steht
                                let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
                                createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
                                // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
                                let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
                                // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
                                createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
                                on(jsonDP, function(dp) {
                                    const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
                                    for (let id in jsonDPval){
                                        if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                                                for (let objId in jsonDPval[id]){
                                                    setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                                        }else{
                                            setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
                                    // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
                                    // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
                                function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
                                    let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                                        if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                                            if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                                                createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                            if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                                                createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                                    if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                                                        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                                    if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                                                        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                            //break;
                                Vielen Dank vorab und viele Grüße
                                Andreas
                                  Shumway @somansch last edited by
                                  Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Shumway last edited by carsten04
                                    @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
                                      Shumway @carsten04 last edited by
                                      @carsten04
                                      Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
                                        Shumway @Shumway last edited by Shumway
                                        Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
                                        "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
                                        • carsten04
                                          Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
                                          • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
                                          • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
                                          • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
                                          • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
                                          @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @carsten04
                                            Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                                            251
                                            28005
