    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      *** Platzhalter ***
      • lemonbiter
        lemonbiter @Schmakus last edited by lemonbiter
        @schmakus
        Hi Schmakus, danke, dass Du den Adapter weiter entwickelst!
        Ich nutzte bis zum Update folgendes Blockly, um mir das Klingel- und Bewegungsbild zu senden...
        Im Javascript hatte ich dann den Pfad zum Bild, aber das Bild ist ja jetzt im Ordner Dateien, im Unterordner ".doorbird.0"
        Leider bin ich nicht firm genug, das Script anzupassen. Mit folgendem "Satz" habe ich es erfolglos für bspw. das Bewegungsbild probiert.
        sendTo('telegram.0','./files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
        In diesem Fall kommt bei telegram nur ein Satz an: ".files/doorbird.0/Motion_1.jpg"
        Wenn ich die Url von ioB verwende, dann bekomme ich "immerhin" einen Link zum Bild (wenn ich auf den Link klicke bekomme ich das richtige Bild angzeigt), aber es wird eben nicht das Bild gesendet:
        sendTo('telegram.0','192.168.x.x:80xx/files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
        Nun frage ich mich / Dich: Wie lautet der Pfad richtig? Oder gibt es einen besseren Weg? Ein besseres, einfacheres Blockly, um mir bei "Bewegung" oder "Klingeln" ein Bild per Telegram senden zu lassen?
        Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen magst
        Lieben Dank
        LEM
        T Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          todde @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter bei mir klappt es mit
          sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg', type: 'photo'});
          • Schmakus
            Schmakus Developer @lemonbiter last edited by
            @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @schmakus
            Lieben Dank
            LEM
            @lemonbiter die beste Methode ist folgende:
            readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {
              if (error) {
                console.error(error);
              } else {
                sendTo("telegram.0", {
                  text: data,
                  type: "photo",
            Folgendes funktioniert auch, jedoch nur, wenn wenn die object db nicht redis ist.
            Ab js-controller 4.1.x funktioniert auch folgendes. Ist mega cool. Dies reagiert auf Änderung der Datei.
            Somit sind irgendwelche Pausen und Timeout zwischen Auslösen eines Snapshot und warten bis Snapshot vorhanden ist, überflüssig:
            onFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", false, function (id, fileName, size, fileData, mimeType) {
                    text: fileData,
                    type: 'photo'
            M lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              MartyBr @Schmakus last edited by
              Hallo @Schmakus , danke das du den Adapter weiterentwickelt hast. Ich habe eine Doorbird an der Gartentür.
              Ich habe eine Frage zu den Skripten. Frage im Zitat:
              @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              @schmakus
              Lieben Dank
              LEM
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
              Wird das Script in die Javascript Funktion des obigen Blocks eingetragen?
                      text: fileData,
                      type: 'photo'
              Ist dieses Script ein eigenständiges Javascript? Es hat ja einen Trigger "onfile().
              Ich bin in Javascript nicht firm, erstelle mir bisher nur Blockys.
              Kannst du vielleicht ein vollständiges Script bzw. Blocky posten? Ich nutze aktuell das Blocky aus dem 3. Posting mit der Funktion:
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lemonbiter
                Klasse. das bedeutet, dass ich das Blockly so lasse wie es ist und dann im Javascript das eintrage
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                ;ist dann für die "Motion" oder für "Klingeln"?
                Sorry, dass ich hier Pfeile im Kopf habe...
                Wenn das snippet nur für das eine (also Motion oder Klingeln) ist, wie sieht es dann beim "anderen" aus? Aus dem Snippet kann ich nicht erkennen, für was es ist...
                MEA CULPA 🙂
                LEM
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
                  Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
                    if (error) {
                    } else {
                        text: data,
                        type: "photo",
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @lemonbiter last edited by Schmakus
                    @lemonbiter
                    TakeSnapshot_01.jpg ist das Bild, welches manuell über den Snapshot Button erstellt wird
                    Motion_01.jpg wird bei Bewegung erstellt
                    Doorbell1_01.jpg wird beim Klingeln erstellt.
                    • lemonbiter
                      @schmakus
                      sorry.. ich habe das noch mal korrigiert...
                      Ich nehme als das Blockly, so wie oben dargestellt... dann folge ich Deinem Tipp:
                      "Also das ist der beste Weg":
                        if (error) {
                        } else {
                            text: data,
                            type: "photo",
                      Wo stelle ich ein, was das Bild sein soll, also ob Motion oder Klingeln...?
                      Kannst Du es mir deutlicher machen Büdde?
                      • lemonbiter
                        @schmakus
                        AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
                          Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
                          • Schmakus
                            @schmakus
                            Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
                            mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lemonbiter
                              @schmakus
                              Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
                              ich raffs leider nicht...
                              Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
                              Dankö
                              • Schmakus
                                @schmakus
                                Dankö
                                Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
                                on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
                                  const timeout = setTimeout(function () {
                                    readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                oder für Motion:
                                on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                                    readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • lemonbiter
                                  @schmakus
                                  GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
                                  LG
                                  LEM
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                                    @schmakus
                                    mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                                    doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      @schmakus
                                      Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @MartyBr last edited by
                                        magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                                        lemonbiter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lemonbiter
                                          lemonbiter @Negalein last edited by lemonbiter
                                          @negalein
                                          Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
                                            MartyBr @Negalein last edited by MartyBr
                                            @negalein
                                            Klar, ist aber das Script von oben:
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                                                    <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                                                        <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
                                                <mutation statements="false"></mutation>
                                                <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
                                                <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
                                            Edit 29.7.
                                            Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
                                            Negalein M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            135
                                            21126
